查看: 3415|回復(fù): 8
能不能把熱釋電傳感器的輸出信號用LM324放大一次就連接到單片機上?
ID:325923 發(fā)表于 2018-6-13 11:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關(guān)于熱釋電傳感器的運放電路,請問能不能把熱釋電的輸出信號用LM324放大一次就連接到單片機上?
來自 2#
ID:7485 發(fā)表于 2018-6-14 10:44 | 只看該作者
要看你的“熱釋傳感器”的輸出什么信號,現(xiàn)在許多傳感器都做成一體的,直接可以輸出開關(guān)信號(而不是簡單地模擬信號)。如果是這樣的,不需要運放放大,直接接單片機IO即可。
如果輸出的是模擬信號,這種可以通過模數(shù)轉(zhuǎn)換,顯示量的變化。但是和單片機的接口電路就比較復(fù)雜了。根據(jù)輸出信號的不同(強弱、輸出阻抗等的不同)有可能要用到:橋式檢測、運放跟隨器、運放放大、模數(shù)轉(zhuǎn)換等單元,然后送單片機進行處理。
ID:162136 發(fā)表于 2018-6-13 19:11 | 只看該作者
可能可以,之前看過的工控板就是用運放放大傳感器信號的。
ID:351376 發(fā)表于 2018-6-13 20:35 | 只看該作者
可能可以
ID:351391 發(fā)表于 2018-6-13 20:55 | 只看該作者
可以的,去試試吧
ID:351485 發(fā)表于 2018-6-13 22:54 | 只看該作者
可以的
ID:341540 發(fā)表于 2018-6-14 13:06 | 只看該作者
可以的,去試試吧
ID:341045 發(fā)表于 2018-6-14 14:42 | 只看該作者
用LM324不行, LM324性能太差, 小信號放大要選好點的運放, 還有放大一次也不行, 運放放大>20性能差好多, 一般選10倍放大一級, 要多級放大才行.
ID:7485 發(fā)表于 2019-1-7 14:07 | 只看該作者
除非單片機自帶AD轉(zhuǎn)換,否則肯定不行。
總之不經(jīng)AD轉(zhuǎn)換是不行的。
