查看: 6725|回復(fù): 12
51電子秤A/D轉(zhuǎn)換電路的選擇,用ADC0832還是HX711好一點呢?
ID:351169 發(fā)表于 2018-6-13 16:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    最近想弄一個基于51的電子秤,A/D轉(zhuǎn)換電路用ADC0832好一點還是HX711好一點呢?
ID:279750 發(fā)表于 2018-6-13 18:02 | 顯示全部樓層
HX711精度比ADC0832高的多,8bit ADC做電子秤沒意義,當然你要只是玩一玩就選ADC0832好了
ID:349802 發(fā)表于 2018-6-14 15:56 | 顯示全部樓層
HX711吧,ADC0832是8位adc只有0--255,后期精度問題需要大量的軟件補償,很麻煩,建議用HX711
ID:21069 發(fā)表于 2019-1-30 01:47 | 顯示全部樓層
HX711,論壇里有仿真
參與人數(shù) 2黑幣 +70 收起 理由
areyouok + 35 很給力!
shuisheng + 35 很給力!
ID:556779 發(fā)表于 2019-7-1 10:48 來自手機 | 顯示全部樓層
1421224673 發(fā)表于 2018-6-13 18:02
如果用ADC0832與電子稱模塊連接,應(yīng)該怎么連接呢
ID:573345 發(fā)表于 2019-7-1 14:32 | 顯示全部樓層
這個主要根據(jù)你實際的要求精度來選擇相應(yīng)的AD芯片
ID:207421 發(fā)表于 2019-7-1 22:10 | 顯示全部樓層
比較一下,你就知道了
1. ADC0832   ,   8位   ,價格昂貴, 過時產(chǎn)品,已經(jīng)停產(chǎn),都賣翻新產(chǎn)品
2. HX711      ,  24位  , 便宜,貨源充足,都是賣新品
不是一個檔次
ID:211052 發(fā)表于 2019-7-2 15:28 | 顯示全部樓層
0832還是別用了。用HX711,或者利用24位Σ-Δ型ADC AD7791和外部零漂移
放大器ADA4528-1實現(xiàn)精密電子秤設(shè)計。
ID:576363 發(fā)表于 2019-7-2 15:58 | 顯示全部樓層
HX711啊
ID:64765 發(fā)表于 2019-7-4 21:24 | 顯示全部樓層
還是根據(jù)您的的需要進行選擇。
ID:701977 發(fā)表于 2020-3-29 20:16 | 顯示全部樓層
請問HX711 做電子秤,用proteus 仿真 采用51單片機 電路應(yīng)該怎么連接呢
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-29 20:44 | 顯示全部樓層
樹呀兒 發(fā)表于 2020-3-29 20:16
你好!
仿真軟件里有國人制作的HX711模型,可以完成仿真;
具體電路怎么連接,還要看你具體功能要求。。。
ID:726163 發(fā)表于 2020-4-10 12:11 | 顯示全部樓層
稱重專用,分辨率很高。電子秤除了選ad,更重要的是選擇合適的懸臂以及支架,還有合適的應(yīng)變片,優(yōu)化的算法,只有整體的協(xié)調(diào)配合才能保證最后稱重的準確度和穩(wěn)定性。
