查看: 28077|回復(fù): 18
請教!關(guān)于8255A的端口地址怎么來的
ID:248189 發(fā)表于 2018-6-13 17:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前就學(xué)了個51單片機(jī)基本功能,還沒學(xué)過微機(jī)原理,這幾天做課設(shè),用到8255A不太了解,希望大家指教
ID:351214 發(fā)表于 2018-6-13 18:03 | 顯示全部樓層
8255A有兩個地址引腳A1和A0進(jìn)行片內(nèi)地址譯碼,A1A0應(yīng)該接系統(tǒng)地址總線(也就是CPU的地址總線)的最低兩位。
以8086CPU為例,假設(shè)前級系統(tǒng)板A9-A5這5根地址線確定的片選8255A地址范圍是060H-07FH,它的含義是地址總線上出現(xiàn)這個地址范圍內(nèi)的地址則8255A被選中可以進(jìn)行讀寫操作,這里的地址重疊(指的是多個地址可以選中同一芯片)是因為A4-A0沒有接線造成的,實際上8086有16根地址總線,高位地址總線會造成更多的地址重疊,此處不再考慮。
在以上的連線方式上,A1A0進(jìn)行片內(nèi)譯碼,對應(yīng)關(guān)系如下:
A1A0為11,此時地址確定為063H,寫方式控制字
A1A0為00,此時地址確定為060H,讀寫A口
A1A0為01,此時地址確定為061H,讀寫B(tài)口
A1A0為10,此時地址確定為062H,讀寫C口
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發(fā)表于 2018-6-14 05:18 | 顯示全部樓層
現(xiàn)看你把芯片放在哪里?(接在CUP哪里),放某條街,它的地址前面就冠以天津;放在五亭橋,它的地址前面就冠以揚州。
接下來,哪條街、哪個門牌號,才由芯片自己的地址定。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發(fā)表于 2018-6-14 11:08 | 顯示全部樓層
這個不是太難,和其他的外部擴(kuò)展器件一樣,由有關(guān)的接口、指令、時序?纯丛撈骷恼f明。
沙發(fā)說的對,但由于這里面的詳細(xì)的內(nèi)容你還是需要看看說明書。
ID:7485 發(fā)表于 2018-6-14 11:20 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ahshmj 于 2018-6-14 11:21 編輯
8255的具體的接口地址是和8255的“A1”腳、“A0”腳和單片機(jī)的IO相對應(yīng)。如果接P0.1和P0.0,
P0.1和P0.0為0和0,地址為00H,讀寫A口
P0.1和P0.0為0和1,地址為01H,讀寫B(tài)口
P0.1和P0.0為1和0,地址為02H,讀寫C口
P0.1和P0.0為1和1,地址為03H,寫方式控制字。
接其他的IO道理是一樣的,單片機(jī)的輸出腳使8255的“A1”腳、“A0”腳分別得到的電平為0和0、0和1、1和0、1和1即可。
ID:248189 發(fā)表于 2018-6-14 12:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好的,謝謝大家,我在仔細(xì)研究研究,我超喜歡這里,有這么多大神為我解答
ID:248189 發(fā)表于 2018-6-14 13:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2018-6-14 11:20
P0.1和P0.0 ...
你好,能幫我看下嘛,初始化端口定義哪兒,為什么是
0x7f00哪兒
ID:7485 發(fā)表于 2018-6-14 17:43 | 顯示全部樓層
圖中什么都看不清,芯片名也看不清。管腳就更看不清了。
ID:352034 發(fā)表于 2018-6-14 17:59 | 顯示全部樓層
路過學(xué)習(xí)一下
ID:248189 發(fā)表于 2018-6-15 11:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2018-6-14 17:43
不好意思啊,發(fā)帖少不太懂,系統(tǒng)把我照片的分辨率降了,不知道怎么發(fā)原圖
ID:352533 發(fā)表于 2018-6-15 15:20 | 顯示全部樓層
一般用CPU引腳的地址管腳中的A0-A9來確定8255A的地址,由于8255A有四個端口,因此用A0。A1選擇內(nèi)部端口,A1-A9則通過編碼電路當(dāng)且僅當(dāng)A1-A9為特定值時輸出一個低電平連接到8255A的芯片選擇管教CS,CS在收到低電平時就知道CPU在找自己,于是就接受CPU指令,此時8255A就和CPU連接上了。因為8255A的編碼電路只有當(dāng)CPU地址管教為特定值時才連通,因此這個特定值皆可以作為8255A的地址
參與人數(shù) 2黑幣 +82 收起 理由
grizzly + 2 贊一個!
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:1 發(fā)表于 2018-6-15 17:28 | 顯示全部樓層
有代碼的,你用電腦發(fā)帖,不要用手機(jī),反正編程的時候必須得用電腦的,教程:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-49501-1.html
ID:248189 發(fā)表于 2018-6-16 20:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2018-6-15 17:28
有代碼的,你用電腦發(fā)帖,不要用手機(jī),反正編程的時候必須得用電腦的,教程:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj ...
好的好的,謝謝指導(dǎo),希望網(wǎng)站越辦越好哦
ID:353071 發(fā)表于 2018-6-16 23:54 | 顯示全部樓層
別學(xué)51了,現(xiàn)在51已經(jīng)沒啥市場了,可以學(xué)stm32,IO,外設(shè),資源豐富不用擴(kuò)展
ID:348697 發(fā)表于 2018-6-17 15:53 | 顯示全部樓層
這個是看你的地址總線與8255A是如何聯(lián)的
ID:111634 發(fā)表于 2018-6-18 11:22 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-6-18 11:26 編輯
實例36  并行擴(kuò)展8255
⒈ 8255A簡介
⑴ 引腳與功能
⑵ .工作方式
⒉ 電路設(shè)計
⒊ 程序設(shè)計
⒋ Keil調(diào)試
⒌ Proteus仿真
實例36 并行擴(kuò)展8255.rar (39.15 KB, 下載次數(shù): 60)
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)實用教程——基于Keil CProteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學(xué)習(xí)51單片機(jī)原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學(xué),可從零基礎(chǔ)c語言開始學(xué)習(xí)
ID:248189 發(fā)表于 2018-6-18 16:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cyyz2005 發(fā)表于 2018-6-16 23:54
謝謝,基礎(chǔ)學(xué)好了都一樣
ID:353878 發(fā)表于 2018-6-18 21:24 | 顯示全部樓層
內(nèi)部寄存器的地址。我的哥
ID:257495 發(fā)表于 2018-6-19 20:12 | 顯示全部樓層
