查看: 5354|回復(fù): 5
基于51單片機的c語言韋根卡讀卡程序 門禁系統(tǒng)
ID:351667 發(fā)表于 2018-6-14 10:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機源程序如下:
  1. /*******************************************************************************
  2. * 文件名稱:Wiegand.c
  3. * 說明:本文件為韋根卡讀卡程序。
  4. * 功能:實現(xiàn)對韋根卡的識別
  5. * 修改:無
  6. * 版本:1.0.0
  7. * 作者:YuanDong
  8. * 時間:2009.7.20
  9. *******************************************************************************/
  10. #include <51reg.h>
  11. #include <string.h>
  12. #include <stdio.h>      /*標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出定義*/
  13.
  14. sbit DATA0=P3^2;   //數(shù)據(jù)線0
  15. sbit DATA1=P3^3;   //數(shù)據(jù)線1
  16. /*定義韋根卡的一個結(jié)構(gòu)體*/
  17. struct wiegand_dev
  18. {
  19.         char wiegand[26];                             // 定義Weigand  26Bits 數(shù)據(jù)
  20.   unsigned char  state;
  21.         int global_var;                                 // 全局計數(shù)器 計數(shù)組長度
  22.
  23. };static struct wiegand_dev *rf_card;
  24. /*****************************************************************************************
  25. *函數(shù)名稱:initial(void)
  26. *函數(shù)功能:中斷初始化
  27. *入口函數(shù):無
  28. *出口函數(shù):無
  29. *****************************************************************************************/
  30. void initial(void)
  31. {
  32.   EA=0;   //關(guān)CPU中斷
  33.   IT0=0;  //Wiegand-Data0        低電平觸發(fā)中斷
  34.   EX0=1;  //外部中斷0允許
  35.
  36.   IT1=0;  //Wiegand-Data1 低電平觸發(fā)中斷
  37.   EX1=1;  //外部中斷1允許
  38.   EA=1;  //開CPU中斷
  39. }
  40. /*****************************************************************************************
  41. *函數(shù)名稱:Wiegand_Data0( )
  42. *函數(shù)功能:韋根卡數(shù)據(jù)0中斷處理
  43. *入口函數(shù):無
  44. *出口函數(shù):無
  45. *****************************************************************************************/
  46. void Wiegand_Data0( ) interrupt 0 using 2  //中斷0處理函數(shù),使用第二組寄存器
  47. {
  48.         EX0=0;         //關(guān)中斷0
  49.         udelay(5);
  50.
  51.         if(DATA0 == 0)  //如果INT0為低,標(biāo)示0線中斷
  52.         {
  53.                 wiegand[rf_card->global_var] = '0';      //往數(shù)組里填0
  54.                 global_var = rf_card->global_var + 1;
  55.         }
  56.
  57.         udelay(500);   //延時1500uS(去掉中斷后的處理時間)
  58.
  59.         EX0=1;         //開中斷0
  60.   udelay(2500);  //延時2500uS(max值,去掉前期處理時間)
  61. }
  62. /*****************************************************************************************
  63. *函數(shù)名稱:Wiegand_Data1( )
  64. *函數(shù)功能:韋根卡數(shù)據(jù)1中斷處理
  65. *入口函數(shù):無
  66. *出口函數(shù):無
  67. *****************************************************************************************/
  68. void  Wiegand_Data1( ) interrupt 2 using 1  //中斷1處理函數(shù),使用第一組寄存器
  69. {
  70.         EX1=0;         //關(guān)中斷1
  71.         udelay(5);
  72.
  73.         if(DATA1 == 0)
  74.         {
  75.                 rf_card->wiegand[rf_card->global_var] = '1';
  76.                 rf_card->global_var = rf_card->global_var + 1;
  77.         }
  78.         udelay(500);
  79.         EX1=1;         //開中斷0
  80.
  81. }
  82. /*****************************************************************************************
  83. *函數(shù)名稱:udelay(uint num)
  84. *函數(shù)功能:延時函數(shù) 延時num  us
  85. *入口函數(shù):num
  86. *出口函數(shù):無
  87. *****************************************************************************************/
  88. void udelay(uint num)
  89. {
  90.   num=num/5;
  91.   while(--num);
  92. }
  93. /*****************************************************************************************
  94. *函數(shù)名稱:main( )
  95. *函數(shù)功能:主函數(shù)
  96. *入口函數(shù):無
  97. *出口函數(shù):無
  98. *****************************************************************************************/
  99. void main()
  100. (
  101.    whlie(1)
  102.    {
  103.    initial(void);
  104.    rf_card->global=0;
  105.
  106.    //等待中斷
  107.    }
  108. )
基于單片機的門禁系統(tǒng).zip (17.97 KB, 下載次數(shù): 100)
ID:277550 發(fā)表于 2018-6-19 17:54 | 顯示全部樓層
不錯,有空試試先
ID:349631 發(fā)表于 2018-6-21 22:15 | 顯示全部樓層
正好缺這個
ID:349631 發(fā)表于 2018-6-21 22:16 | 顯示全部樓層
下載來看看
ID:854062 發(fā)表于 2020-12-3 21:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
正好需要這個,可以,點個贊
ID:962373 發(fā)表于 2021-8-25 23:59 | 顯示全部樓層
非常需要這方面程序,之前找了半天!
