查看: 7025|回復(fù): 6
時鐘脈沖產(chǎn)生電路的原理
ID:352023 發(fā)表于 2018-6-14 18:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求答?
ID:234075 發(fā)表于 2018-6-14 22:32 | 顯示全部樓層
百度百度萬能的度娘
ID:352600 發(fā)表于 2018-6-15 17:02 | 顯示全部樓層
是用石英晶體振蕩電路產(chǎn)生的頻率很穩(wěn)定的交流信號。頻率越高,石英晶體的體積越小。將高頻振蕩信號經(jīng)過分頻后,得到高度穩(wěn)定的時鐘信號。不同的主板上,所用的振蕩頻率不一樣,更換石英晶體時,一定要用同型號的。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:352605 發(fā)表于 2018-6-15 17:10 | 顯示全部樓層
PWM嗎?
ID:352606 發(fā)表于 2018-6-15 17:29 | 顯示全部樓層
在數(shù)字控制設(shè)備中,經(jīng)常要用到時序脈沖發(fā)生器(又稱節(jié)拍脈沖發(fā)生器或脈沖分配器)。它有許多條輸出線,在這些輸出線上能依次出現(xiàn)節(jié)拍控制電位(或時序脈沖),用以協(xié)調(diào)機(jī)器各部分的動作。計(jì)數(shù)式時序脈沖發(fā)生器主要由計(jì)數(shù)電路和譯碼電路組成。主脈沖(計(jì)數(shù)脈沖)送入計(jì)數(shù)電路,譯碼電路譯出相應(yīng)的計(jì)數(shù)狀態(tài),即可得到需要的輸出
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:352637 發(fā)表于 2018-6-15 18:09 | 顯示全部樓層
可以使用現(xiàn)代數(shù)字信號發(fā)生器即DDS 可編程可產(chǎn)生方波或者正弦波,精度高,頻率范圍廣。價格比較高某寶上隨便搜搜都有的。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:352649 發(fā)表于 2018-6-15 18:44 | 顯示全部樓層
幾乎所有的數(shù)字系統(tǒng)在處理信號都是按節(jié)拍一步一步地進(jìn)行的,系統(tǒng)各部分也是按節(jié)拍做的,要使電路的各部分統(tǒng)一節(jié)拍就需要一個“時鐘信號”,產(chǎn)生這個時鐘信號的電路就是時鐘電路。 時鐘電路的核心是個比較穩(wěn)定的振蕩器(一般都用晶體振蕩器),振蕩器產(chǎn)生的是正弦波,頻率不一定是電路工作的時鐘頻率,所以要把這正弦波進(jìn)行分頻,處理,形成時鐘脈沖,然后分配到需要的地方。讓系統(tǒng)里各部分工作時使用。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
