查看: 5940|回復(fù): 8
偉福匯編STC15W204S時(shí),不認(rèn)P5.5
ID:328728 發(fā)表于 2018-6-15 17:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
偉福匯編STC15W204S時(shí),不認(rèn)P5.5........搞不明白。。。。匯編語(yǔ)言如何處理呢,,,請(qǐng)大師給個(gè)小例程賜教一下。。。。謝謝。。。。
ID:287575 發(fā)表于 2018-6-15 22:25 | 顯示全部樓層
第一,查一下看宏晶有沒(méi)有匯編支持的軟件
第二,要修改偉福的ini文件
ID:155507 發(fā)表于 2018-6-15 23:34 | 顯示全部樓層
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC15W201S 系列 IO測(cè)試舉例--------------------------------------*/
  4. /* 如果要在程序中使用此代碼,請(qǐng)?jiān)诔绦蛑凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序        */
  5. /* 如果要在文章中應(yīng)用此代碼,請(qǐng)?jiān)谖恼轮凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序        */
  6. /*---------------------------------------------------------------------*/
  7. //本示例在Keil開(kāi)發(fā)環(huán)境下請(qǐng)選擇Intel的8058芯片型號(hào)進(jìn)行編譯
  8. //若無(wú)特別說(shuō)明,工作頻率一般為11.0592MHz
  9. P5  DATA    0C8H
  10. P1M1 DATA   091H
  11. P1M0 DATA   092H
  12. P3M1 DATA   0b1H
  13. P3M0 DATA   0b2H
  14. P5M1 DATA   0C9H
  15. P5M0 DATA   0CAH
  16. ;-----------------------------------------
  17.     ORG     0000H
  18.     LJMP    RESET
  19.     ORG     0100H
  20. RESET:
  21.     MOV     P1M0,#00H
  22.     MOV     P1M1,#00H
  23.     MOV     P3M0,#00H
  24.     MOV     P3M1,#00H
  25.     MOV     P5M0,#00H
  26.     MOV     P5M1,#00H
  27. MAIN:
  28.     CLR     P1.0
  29.     CALL    DELAY
  30.     SETB    P1.0
  31.     CLR     P1.1
  32.     CALL    DELAY
  33.     SETB    P1.1
  34.     CLR     P1.2
  35.     CALL    DELAY
  36.     SETB    P1.2
  37.     CLR     P1.3
  38.     CALL    DELAY
  39.     SETB    P1.3
  40.     CLR     P1.4
  41.     CALL    DELAY
  42.     SETB    P1.4
  43.     CLR     P1.5
  44.     CALL    DELAY
  45.     SETB    P1.5
  46. ;    CLR     P3.0           ;P3.0/P3.1為仿真口和USB下載口時(shí)不可演示
  47. ;    CALL    DELAY
  48. ;    SETB    P3.0
  49. ;    CLR     P3.1
  50. ;    CALL    DELAY
  51. ;    SETB    P3.1
  52.     CLR     P3.2
  53.     CALL    DELAY
  54.     SETB    P3.2
  55.     CLR     P3.3
  56.     CALL    DELAY
  57.     SETB    P3.3
  58.     CLR     P3.6
  59.     CALL    DELAY
  60.     SETB    P3.6
  61.     CLR     P3.7
  62.     CALL    DELAY
  63.     SETB    P3.7
  64.     CLR     P5.4
  65.     CALL    DELAY
  66.     SETB    P5.4
  67.     CLR     P5.5
  68.     CALL    DELAY
  69.     SETB    P5.5
  70. LOOP:
  71.     MOV     P1,#000H
  72.     CALL    DELAY
  73.     MOV     P1,#0FFH
  74.     MOV     P3,#003H            ;P3.0/P3.1為仿真口和USB下載口時(shí)不可演示
  75.     CALL    DELAY
  76.     MOV     P3,#0FFH
  77.     MOV     P5,#000H
  78.     CALL    DELAY
  79.     MOV     P5,#0FFH
  80.     SJMP    LOOP
  81. DELAY:
  82.     MOV     R0,#20
  83.     MOV     R1,#0
  84.     MOV     R2,#0
  85. DELAY1:
  86.     DJNZ    R2,DELAY1
  87.     DJNZ    R1,DELAY1
  88.     DJNZ    R0,DELAY1
  89.     RET
  90.
  91. ;-----------------------------------------
  92.     END
ID:234075 發(fā)表于 2018-6-15 23:35 | 顯示全部樓層
需要定義
ID:341045 發(fā)表于 2018-6-16 07:25 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lzts88 于 2018-6-16 11:42 編輯
;需要定義, 示例程序, 存儲(chǔ)為ASM文件編譯
P5      EQU     0C8H
P5M1    EQU     0C9H
P5M0    EQU     0CAH
        ORG     0000H
        LJMP    MAIN
        ORG     0023H           ;串口中斷
        RETI                    ;不使用
MAIN:
        MOV     P5M1,#00000000B
        MOV     P5M0,#00110000B        ;P5.4 P5.5 推挽輸出
PG_LP:
        CPL     P5.5            ;燈取反
        LCALL   DLY             ;延時(shí)
        SJMP    PG_LP           ;循環(huán)
DLY:
        MOV     R7,#50
        MOV     R6,#40
        MOV     R5,#250
DLY_1:
        DJNZ    R5,$            ;4
        DJNZ    R6,DLY_1
        DJNZ    R7,DLY_1
        RET                     ;4 * 250 * 40 * 50 / 4M = 500 mS
        END
ID:328728 發(fā)表于 2018-6-16 08:07 | 顯示全部樓層
zhangxiaozi 發(fā)表于 2018-6-15 22:25
第二,要修改偉福的ini文件
謝謝老師。
ID:328728 發(fā)表于 2018-6-16 08:08 | 顯示全部樓層
非常感謝老師的指點(diǎn)。。。。。我年紀(jì)大了,五十多了,剛學(xué)匯編。。。。。
ID:328728 發(fā)表于 2018-6-16 08:09 | 顯示全部樓層
非常感謝。
ID:442681 發(fā)表于 2020-9-12 14:16 | 顯示全部樓層
厲害  50多學(xué)匯編  精神之父
