查看: 1896|回復(fù): 0
進口芯片VK2C21兼用HT16C21 SOP24主營液晶驅(qū)動顯示IC 適用于家電、民生消費品
ID:129697 發(fā)表于 2018-6-16 11:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產(chǎn)品型號:VK2C21
產(chǎn)品品牌:VINTEK/元泰
產(chǎn)品年份:新年份
封裝形式:NSOP16  SOP20 SOP24  SOP28
聯(lián) 系 人:許先生
聯(lián) 系 QQ:1918885898 2689802003
聯(lián)系手機:18898582398
工程服務(wù),技術(shù)支持,價格具有優(yōu)勢!
概述
VK2C21 是一款存儲器映射和多功能 LCD 控制 / 驅(qū)動芯片。該芯片顯示模式有 80 點 (20×4) 或 128 點 (16×8)。VK2C21 的軟件配置特性使得它 適用于多種 LCD 應(yīng)用,包括 LCD 模塊和顯示子 系統(tǒng)。VK2C2X系列為I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驅(qū)動IC,此系列以先進設(shè)計技術(shù)降低IC耗電、提升抗雜訊及ESD防護能力。全系列包含VK2C22/VK2C22G、VK2C23/VK2C23G、VK2C24/VK2C24G等。VK2C22已成功獲得單相電表客戶的認(rèn)可及采用,VK2C23及VK2C24適合于點數(shù)需求較大的三相電表的應(yīng)用。
此系列內(nèi)建顯示記憶體及RC振蕩電路;工作電壓范圍:2.4V~5.5V;提供2種圖框掃描頻率:80Hz or 160Hz;可由外掛電阻調(diào)整VLCD電壓,也提供內(nèi)建可由指令調(diào)整16階的VLCD電壓;提供全屏閃爍功能、有三種頻率可選。透過I2C介面及多項內(nèi)置電路,VK2C2X系列與系統(tǒng)控制晶片的傳輸只需2根信號線,大大省去系統(tǒng)零件及布線、降低客戶系統(tǒng)成本。
特性
★工作電壓:2.4 ~ 5.5V
★內(nèi)部 32kHz RC 振蕩器
★Bias:1/3 或 1/4;Duty:1/4 或 1/8
★帶電壓跟隨器的內(nèi)部 LCD 偏置發(fā)生器
★I2C 接口
★兩個可選 LCD 幀頻率:80Hz 或 160Hz
★多達(dá) 16×8 位 RAM 用來存儲顯示數(shù)據(jù)
★顯示模式:
        20×4 模式:20 SEGs 和 4 COMs
        16×8 模式:16 SEGs 和 8 COMs
★多種閃爍模式
★讀 / 寫地址自動增加
★內(nèi)建 16 級 VLCD 電壓調(diào)整電路
★低功耗
★提供 VLCD 引腳用來調(diào)整 LCD 工作電壓
★采用硅柵極 CMOS 制造工藝
★封裝類型:20/24/28 SOP, 16 NSOP
★此篇產(chǎn)品敘述為功能簡介,如需要完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索取!
VK2C21適用于高抗噪聲的小點數(shù)LCD應(yīng)用
VK2C21是采用I2C接口的通用型LCD控制暨驅(qū)動器,可選用4 Common或8 Common的驅(qū)動模式,最多可顯示128點;本產(chǎn)品采用低耗電設(shè)計、在3V工作時只有18uA耗電流。高整合性腳位設(shè)計:比競爭者封裝腳數(shù)更少、可顯示點數(shù)更多;與系統(tǒng)控制芯片的傳輸只需2根信號線、外掛零件少、可降低客戶系統(tǒng)成本。
VK2C21內(nèi)建有128Bit顯示內(nèi)存,可降低主控MCU的負(fù)擔(dān);工作電壓寬廣:2.4V~5.5V;提供2種圖框掃瞄頻率;內(nèi)建調(diào)整電路可以指令設(shè)定16階VLCD電壓;提供全屏閃爍功能、有三種頻率可選。最大可顯示點數(shù)為4 COM x 20 SEG或8 COM x 16 SEG。
VK2C2x系列具備低耗電、高抗噪聲及高ESD防護能力。全系列包含VK2C21、VK2C22/VK2C22G、VK2C23/VK2C23G、VK2C24/VK2C24G等。VK2C22已成功獲得大陸、美國地區(qū)單相電表客戶的認(rèn)可及采用,VK2C23及VK2C24適合于點數(shù)需求較大的三相電表的應(yīng)用。
VK2C21適用于家電、民生消費品、工業(yè)儀表、水表、農(nóng)網(wǎng)表、瓦斯表等之應(yīng)用。VK2C21提供28/24/20SOP及16NSOP封裝,依封裝不同、點數(shù)略有差異,有關(guān)點數(shù)及封裝的選用。
產(chǎn)品型號:VK2C22
產(chǎn)品年份:新年份
封裝形式:LQFP48  LQFP52
聯(lián) 系 人:許先生
概述
VK2C22/VK2C22G 是一款存儲器映射和多功能 LCD 控制 / 驅(qū)動芯片。該系列芯片顯示模式有 176 點 (44×4)VK2C22/VK2C22G軟件配置特性使 得它適用于多種 LCD 應(yīng)用,包括 LCD 模塊和顯示子系統(tǒng)。VK2C22/VK2C22G 通過雙線雙向 I2C 接口與大多數(shù)微處理器 / 微控制器進行通信。
特性
★工作電壓:2.4V ~ 5.5V
★內(nèi)部 32kHz RC 振蕩器S
★Bias:1/2 或 1/3;Duty:1/4
★I2C接口
★多達(dá) 44×4 位 RAM 用來存儲顯示數(shù)據(jù)
★最大顯示模式 44×4:44 SEGs 和 4 COMs
★多種閃爍模式
★讀 / 寫地址自動增加
★低功耗
★提供 VLCD 引腳來調(diào)整 LCD 工作電壓
★采用硅柵極 CMOS 制造工藝
★封裝類型:48LQFP,52QFP
★此篇產(chǎn)品敘述為功能簡介,如需要完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索!
LCD驅(qū)動IC推出VK2C22新I2C接口系列
本公司專注于TN/STN LCD的中小尺寸應(yīng)用,VK162X系列控制暨驅(qū)動IC已營銷業(yè)界多年。2010年更展開I2C標(biāo)準(zhǔn)接口系列的新產(chǎn)品開發(fā),此系列包含VK2C22、VK2C23、VK2C24等。IC特性強調(diào)低功耗、高抗噪聲及高系統(tǒng)ESD防護能力,以高整合度的腳位包裝,提供客戶最大的顯示點數(shù)。VK2C22是首先開發(fā)完成的型號,VK2C23、VK2C24會陸續(xù)推出。
VK2C22內(nèi)建顯示內(nèi)存及RC振蕩電路;工作電壓寬廣:2.4V~5.5V;2種Bias分壓:1/2 & 1/3;最大顯示點數(shù)可支持4 Common x 44 Segment(52QFP)。提供2種圖框掃瞄頻率:80Hzor 160Hz;可由外掛電阻調(diào)整VLCD電壓,也提供16階可由內(nèi)建指令調(diào)整的VLCD電壓。透過I2C接口及多項內(nèi)置電路,VK2C22與系統(tǒng)控制芯片的傳輸只需2根信號線,大大省去系統(tǒng)零件及布線、降低客戶系統(tǒng)成本。與其它同包裝的產(chǎn)品,VK2C22提供更多的顯示點數(shù)。
VK2C22適用于家電、車載、民生消費品、工業(yè)儀表等的LCD顯示器的控制及驅(qū)動,高抗噪聲及高ESD防護能力尤適合數(shù)字式LCD電表、水表、瓦斯表等。依包裝不同尚有2種點數(shù)可選擇:4 Common x 40 Segment(48 LQFP)及4 Common x 36 Segment(44QFP)。
產(chǎn)品型號:VK2C23
產(chǎn)品年份:新年份
封裝形式:LQFP64 LQFP48
聯(lián) 系 人:許先生
VK2C23/VK2C23G -- RAM Mapping 56*4 / 52*8 LCDDriver Controller
概述
VK2C23/VK2C23G 是一款存儲器映射和多功能 的 LCD 控制 / 驅(qū)動芯片。該芯片的顯示字段為 224 點 (56 SEG × 4COM) 或 416 點 (52 SEG × 8 COM)。VK2C23/VK2C23G 芯片的軟件配置特 性使其適用于多種 LCD 應(yīng)用,包括 LCD 模塊和 顯示子系統(tǒng)。VK2C23/VK2C23G 芯片可通過雙 線雙向 I2C 接口與大多數(shù)微處理器或微控制器進行通信。
產(chǎn)品特性
★工作電壓:2.4 ~ 5.5V
★I2C 總線接口
★兩種可選的 LCD 幀頻率:80Hz 或 160Hz
★多達(dá) 52×8 位的 RAM 用于存儲顯示數(shù)據(jù)
★顯示模式:
– 56×4模式:56 SEG × 4 COM
★多種閃爍模式
★讀 / 寫地址自動增加
★低功耗
★提供 VLCD引腳來調(diào)整 LCD 工作電壓
★采用硅柵極 CMOS 工藝制造
★封裝類型:48LQFP,64LQFP
VK2C21B 24SOP.jpg (350.39 KB, 下載次數(shù): 33)
VK2C21C SOP20.jpg (335.28 KB, 下載次數(shù): 47)
VK2C21D NSOP16.jpg (428.99 KB, 下載次數(shù): 34)
VK2C23液晶驅(qū)動IC V1-EN.pdf
4.2 MB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
液晶驅(qū)動iIC
VK2C22液晶驅(qū)動IC V1-CN.pdf
3.29 MB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
驅(qū)動顯示IC
VK2C21液晶驅(qū)動IC V1-CN.pdf
3.1 MB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
液晶驅(qū)動IC
