查看: 8127|回復(fù): 2
labview虛擬儀器實(shí)驗(yàn)報(bào)告下載
ID:352458 發(fā)表于 2018-6-16 17:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 liu5678 于 2018-6-17 22:29 編輯
Labview第三次實(shí)驗(yàn)
1.如下圖所示,當(dāng)報(bào)警發(fā) 生時(shí)輸出報(bào)警信息,例如 “溫度超限!當(dāng)前溫度 78.23 ℃”,正常情況下輸出空字符串。
2. 對(duì)字符串進(jìn)行加密,規(guī)則是每個(gè)字母后移 5 位,例如 A 變?yōu)?F,b 變?yōu)?g,x 變?yōu)?c,y 變?yōu)?d⋯
3. 產(chǎn)生一個(gè) 3×3 的整數(shù)隨機(jī)數(shù)數(shù)組,隨機(jī)數(shù)在 0 到 100 之間,找出數(shù)組的鞍 點(diǎn),即該位置上的元素在該行上最大,在該列上最小,也可能沒有鞍點(diǎn)。如下圖。
4. 利用簇模擬汽車控制,如右圖所示,控制面板可以對(duì)顯示面板中的參量進(jìn)行 控制。油門控制轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)速=油門 *100,檔位控制時(shí)速 , 時(shí)速=檔位 *40,油量 隨 VI 運(yùn)行時(shí)間減少。
5.求如下二維數(shù)組元素中的最大值,最小值及其所在位置
7. 建立一個(gè) VI,模擬擲骰子游戲(骰子可能取值 1~6),跟蹤骰子投擲滾動(dòng)后 各面取值出現(xiàn)的次數(shù)。程序輸入骰子投擲次數(shù),輸出包括投擲后骰子各面的出 現(xiàn)次數(shù)。只用一個(gè)移位寄存器實(shí)現(xiàn)此功能。
6. 創(chuàng)建一個(gè)簇控件,成員分別為字符型控件 “姓名”,數(shù)值型控件 “學(xué)號(hào)”,布爾 型控件“注冊(cè)”,從這個(gè)簇控件中提取出簇成員 “注冊(cè)”,顯示在前面板上
Labview第四次實(shí)驗(yàn)
2 利用隨機(jī)數(shù)發(fā)生器仿真一個(gè) 0 到 5V的采樣信號(hào),每 200ms采一個(gè)
點(diǎn),利用實(shí)時(shí)趨勢(shì)曲線實(shí)時(shí)顯示采樣結(jié)果。
3在習(xí)題 2 的基礎(chǔ)上再增加 1路電壓信號(hào)采集,此路電壓信號(hào)的范
圍為 5 到 10V
4利用隨機(jī)數(shù)發(fā)生器仿真一個(gè) 0 到 5V的采樣信號(hào),每 200ms采一個(gè)點(diǎn),共采集 50 個(gè)點(diǎn),采集完后一次性顯示在 Waveform Graph 上。
5在習(xí)題 4 的基礎(chǔ)上再增加 1 路電壓信號(hào)采集,此路電壓信號(hào)的范
圍為 5 到 10V,采樣間隔是 50ms,共采 100 個(gè)點(diǎn)。采樣完成后,將兩
路采樣信號(hào)顯示在同一個(gè) Waveform Graph中
6將習(xí)題 5 中的 X軸改為時(shí)間軸顯示,要求時(shí)間軸能真實(shí)的反映采
樣時(shí)間。分析為什么與習(xí)題 5 的顯示結(jié)果截然不同?
7將兩條曲線分別作為 XY Graph
的 XY輸入。通過改變其中一條曲線的頻率和相位來研究李薩如圖形
虛擬儀器實(shí)驗(yàn)報(bào)告三.pdf
387.78 KB, 下載次數(shù): 28, 下載積分: 黑幣 -5
虛擬儀器實(shí)驗(yàn)報(bào)告四.pdf
501.56 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
虛擬儀器實(shí)驗(yàn)報(bào)告五.pdf
249.59 KB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
labview第三四次實(shí)驗(yàn).doc
689.81 KB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
ID:556022 發(fā)表于 2019-6-5 22:06 | 只看該作者
詳細(xì)的實(shí)驗(yàn)報(bào)告
ID:556384 發(fā)表于 2020-4-16 00:33 | 只看該作者
樓主您好,您這個(gè)鞍點(diǎn)只可以實(shí)現(xiàn)一行的鞍點(diǎn)判斷是嗎,其他行的顯示不出來,請(qǐng)問您有沒有解決
