查看: 2627|回復: 4
給AT89c2051單片機下載程序碰到的問題!
ID:342963 發(fā)表于 2018-6-16 18:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
作為初學者大家肯定都會學習51,有空時會做一些小東西,有時會發(fā)現(xiàn)管腳多多少少會浪費,所以我就買了一個at89c2051做一些小東西,然后我就發(fā)現(xiàn)下載程序的一些問題,首先,不是stc的所以無法用isp軟件下載,然后我找到其他的軟件通過ch340模塊下載,發(fā)現(xiàn)還是不好用,結(jié)果我在網(wǎng)上搜一下,需要用下載器去下載,然后借了一個at下載器,下載hex,下載軟件顯示一切正常,成功下載,然后我試的一下沒反應,又測了晶振有壓差,也沒有使用p0.0p0.1管腳(使用時需要接上拉),程序也沒有冒出,復位管腳為高電平。不是硬件上的問題,我問了很多人,結(jié)果是keil的問題。。!,現(xiàn)在學51估計大家用的是keil4,別人說得用keil3才可以,然后我就用keil3發(fā)現(xiàn)2051可以運行了。。!注意(電腦里keil3keil4keil5不能同時安裝在電腦里,否則會出現(xiàn)各種意想不到的bug,所以把keil4卸載了,才能運行的),還要注意其他問題,USB驅(qū)動位數(shù);串口無法顯示,有一部分原因是外接模塊過多,部分電腦USB口驅(qū)動能力不夠?qū)е聼o法識別串口,以上是我碰見的問題,本人新手如果有哪里不對,希望多多指教
ID:155507 發(fā)表于 2018-6-17 11:21 | 只看該作者
謝謝你的分享學習交流。
ID:341045 發(fā)表于 2018-6-17 13:30 | 只看該作者
你這都是下載器軟件的問題呀. 這個問題歸廠家解決. 還有新手入門51最好選STC系列芯片, 這樣只管學習單片機程序編程技巧就好, 程序下載那些亂七八糟的東西就不用費心了. 如STC15W204S, 0外圍元件, 1T芯片速度快, 接上5V就能跑, 不象AT89C2051, 要接復位, 最少2個元件, 晶體和電容, 又3個元件, 12T片子速度慢.
ID:353320 發(fā)表于 2018-6-17 16:23 | 只看該作者
謝謝你的分享學習交流
ID:1018633 發(fā)表于 2022-4-15 14:27 | 只看該作者
我也遇到了一樣的問題,有時間試一試你的辦法能不能解決
