查看: 10248|回復(fù): 14
基于51單片機(jī)的PLC
ID:352984 發(fā)表于 2018-6-16 21:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  時下工控產(chǎn)品用的比較多的是PLC,但是不同廠家PLC編程各有差別一些之前沒有接觸過PLC的人要想學(xué)會使用PLC要經(jīng)歷較長時間的學(xué)習(xí)。這款基STC12C5A60S2單片機(jī)制作的簡易PLC不僅可滿足小型工控系統(tǒng)的需求而且編程簡單沒有PLC編程經(jīng)驗的人也可以掌握。本著“一懂一會”就能給PLC編程的思路設(shè)計,“一懂”指懂?dāng)?shù)字邏輯電路例如:與,或,非,RS觸發(fā)等相關(guān)邏輯。“一會”指會組裝電氣控制回路,說白了就是拿著線將控制盤上相關(guān)元件按照圖紙連接起來的操作。
  此次發(fā)布的是MC100的測試版因此內(nèi)部資源不多,先讓大家熟悉熟悉這個編程思路同時和大家多交流交流共同學(xué)習(xí)。
  注意事項:
      1,單片機(jī)端口定義X輸入端X1至X8分別對應(yīng)單片機(jī)P00至P07。Y輸出端Y1至Y8分別對應(yīng)P20至P25,P36,P37。
         因為單片機(jī)初始化后端口處于上拉狀態(tài)因此的輸入端口接GND即表示輸入邏輯1,單片機(jī)端口輸出0即表示輸出邏輯1。
      2,編程軟件使用VB編寫偶有個別電腦打不開的情況請試試雙擊文件中的補(bǔ)丁。
      3,首先將HEX文件下載至單片機(jī),型號:STC12C5A60S2,晶振為11.0592不要搞錯了!然后使用串口線將自己的板子與電腦連接。打開編程軟件在"COM"處填入正確的串口號,然后點擊“打開”按鈕,按鈕變綠即為連接成功就可以進(jìn)行編程了。
      4,這里所謂的編程其實就是根據(jù)用戶提前計劃好的控制邏輯將編程界面中的邏輯塊連接起來,怎么連接呢?在框中填入連接線號即可線號從1開始。有點類似于西門子LOGO不過這里是把邏輯塊都給你擺在面前了,不需要你再去庫里找了。每個邏輯塊都是從左側(cè)是輸入然后從右側(cè)輸出,X是輸入端因此只有輸出連接口,Y是輸出端因此只有輸入連接口
      5,例子,電動機(jī)的起停控制。我們用X1作為啟動輸入端,X2作為停止輸入端,Y1作為控制輸出端。
      6,開始編程:在“X1”右側(cè)的空格中填入“1”即代表將X1連接到1號線,RS觸發(fā)器邏輯塊"rs1"的“S”端填入1,表示此端口信號來自線號1,這樣就完成了“X1”和“rs1”邏輯模塊的置位端“S”的連接。同理我們將X2和“rs1”的“R”端使用2號連接,“rs1”的輸出端口通過3號線連接到Y(jié)1輸出。詳情看“例圖”。
         7,點擊按鈕“下載RAM”即可將用戶程序下載至PLC中并運(yùn)行。因為是測試版所以用戶程序不具備掉電保持功能。重新上電后用戶程序即清空。
全部資料51hei下載地址:
MC100測試版.zip (135.93 KB, 下載次數(shù): 173)
參與人數(shù) 2黑幣 +8 收起 理由
5314039 + 6 共享資料的黑幣獎勵!
余暉 + 2 很給力!
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:243748 發(fā)表于 2018-6-19 01:14 來自觸屏版 | 只看該作者
有空了下載試試
ID:352984 發(fā)表于 2018-6-19 06:00 | 只看該作者
如果你是WIN7及以上系統(tǒng)打不開軟件的話,一般是因為缺這兩個控件。
控件.rar
100.93 KB, 下載次數(shù): 40, 下載積分: 黑幣 -5
ID:352984 發(fā)表于 2018-6-19 06:54 | 只看該作者
一般打不開編程軟件的原因是用戶電腦缺少以下兩個控件,請自行下載安裝。 控件.rar (100.93 KB, 下載次數(shù): 23)
ID:354025 發(fā)表于 2018-6-19 09:07 | 只看該作者
你好  下載試試效果
ID:79615 發(fā)表于 2018-8-8 22:41 | 只看該作者
用空下載玩玩!�。。�!
ID:378683 發(fā)表于 2018-9-3 16:23 | 只看該作者
很好很強(qiáng)大
ID:376360 發(fā)表于 2018-9-3 18:08 | 只看該作者
剛開始學(xué)plc
ID:3802 發(fā)表于 2018-10-15 14:46 | 只看該作者
你好  下載試試效果
ID:63304 發(fā)表于 2019-5-22 09:02 | 只看該作者
研究研究
ID:428400 發(fā)表于 2019-9-23 21:14 | 只看該作者
這個可以啊
ID:71883 發(fā)表于 2019-10-9 11:10 | 只看該作者
沒有模擬量,這是一個玩具。
ID:205508 發(fā)表于 2020-4-16 23:25 | 只看該作者
有空制作一塊玩玩
ID:428400 發(fā)表于 2020-4-23 19:44 | 只看該作者
這個好啊!可以用于工業(yè)方面了!
ID:249808 發(fā)表于 2020-5-8 10:17 | 只看該作者
有空下載過來看一下!
