5.什么是線性分組碼,有哪些:分組碼是一組固定長度的碼組,可表示為(n,k),通常它用于前向糾錯。在分組碼中,監(jiān)督位被加到信息位之后,形成新的碼。在編碼時,k個信息位被編為n位碼組長度,而n-k個監(jiān)督位的作用就是實現(xiàn)檢錯與糾錯。當分組碼的信息碼元與監(jiān)督碼元之間的關(guān)系為線性關(guān)系時,這種分組碼就稱為線性分組碼。漢明碼,循環(huán)碼。
7.研宄數(shù)字基帶信號功率譜的意義何在?信號帶寬怎么確定?數(shù)字基帶信號的功率譜有什么特點?
(1)根據(jù)它的連續(xù)譜來確定序列的帶寬;(2)根據(jù)離散譜是否存在,使我們明確能否從脈沖序 列中直接提取定時分量,以及采用怎樣的方法從基帶脈沖序列中獲取離散分量。
信號帶寬取決于一個碼元的持續(xù)時間Ts和基帶信號碼元波形的傅里葉變換形式。
數(shù)字基帶信號的功率譜密度可能包括兩個部分,連續(xù)譜部分Pu(w)及離散譜部分Pv(w)。對于連續(xù)譜而言,代表數(shù)字信息的g1(t)及g2(t)不能完全相同,所以Pu(w)總是存在的;而對于離散譜P=1/[1- g1(t)/ g2(t)]=k,且0≤k≤1時,無離散譜。
8. 什么是碼間串擾,產(chǎn)生原因,消除碼間串擾基帶傳輸系統(tǒng)的傳輸函數(shù)應(yīng)滿足的條件;相應(yīng)的沖激響應(yīng)具有什么特點?
所謂碼間串擾是由于傳輸總特性不理想,導(dǎo)致前后碼元的波形畸變、展寬,并使前面波形出現(xiàn)很長的拖尾,蔓延到當前碼元的抽樣時刻上,從而對當前碼元的判決造成干擾。接收信號中除第k個以外的所有其他波形在第k個抽樣時刻上的代數(shù)和,稱為碼間串擾。
碼間串擾的產(chǎn)生是因為在第k個抽樣時刻理想狀態(tài)是抽樣時刻所得,即僅有第k個波形在此時刻被取值,但在實際系統(tǒng)中,會有除第k個波形以外的波形可能在抽樣時刻被取值。
條件:
沖激響應(yīng)h(t)僅在本碼元的抽樣時刻上有最大值,并在其他碼元的抽樣時刻上均為0,
就可以消除碼間串擾。若h(t)在t=kTs抽樣,h(kTs)=l (k=0) ;0 (k為其他整數(shù))。
9.何謂奈奎斯特速率和奈奎斯特帶寬,此時的頻帶利用率?
理想低通傳輸特性的帶寬稱為奈奎斯特帶寬,將該系統(tǒng)無碼間干擾的最高傳輸速率稱為奈奎 斯特速率。此時頻帶利用率為2B/HZ。
10.什么是時域均衡、頻域均衡,時域均衡的基本原理,時域均衡器的均衡效果如何衡量(基 本準則)。
基本準則:最小峰值準則、最小均方失真準則
頻域均衡:利用一個可調(diào)濾波器的頻率特性去補償信道或系統(tǒng)的頻率特性,使包括可調(diào)濾波 器在內(nèi)的基帶系統(tǒng)總特性接近無失真?zhèn)鬏敆l件。
時域均衡:直接校正己失真的響應(yīng)波形,使包括可調(diào)濾波器在內(nèi)的整個系統(tǒng)沖激響應(yīng)滿足無碼間串擾條件。
時域均衡的基本原理:在接收濾波器和再生判決電路之間插入一個橫向濾波器(波形均衡器),直接利用波形補償?shù)姆椒ㄐU捎诨鶐匦圆焕硐胍鸬牟ㄐ位儭?br />
11. 何謂MSK, MSK信號對每個碼元持續(xù)時間內(nèi)包含的載波周期數(shù)的約束,MSK信號的特點。
MSK是最小頻移鍵控。每個碼元持續(xù)的時間內(nèi)包含的載波周期必須是1/4周期的整數(shù)倍。信號的頻率偏移等于l/4Ts,相應(yīng)的調(diào)制指數(shù)h=0.5。特點:(l)MSK信號是恒定包絡(luò)信號;(2)在碼元轉(zhuǎn)換時刻,信號的相位是連續(xù)的,以載波相位為基準的信號相位在一個碼元期問內(nèi)線性地變換+-π/2;
14.何謂偽隨機序列,何謂m序列,m序列的性質(zhì);
1) 如果一個序列,一方面它是可以預(yù)先確定的,并且是可以重復(fù)地生產(chǎn)和復(fù)制的;一方面它 又具有某種隨機序列的隨機特性(即統(tǒng)計特性),我們便稱這種序列為偽隨機序列;2)m序列是有n級線性移位寄存器產(chǎn)生的周期為21n的碼序列,是最長線性移位寄存器序列的簡稱;3)均衡特性,平衡游程特性(游程分布的隨機性),移位可加性。
17.SDH的幀結(jié)構(gòu),作用:1)信息凈負荷:存放待傳送的各種信息碼元; 2)段開銷區(qū)域:保證凈負荷在再生段和復(fù)用段正常傳送的附加字節(jié); 3)管理單元指針區(qū)域:指示信息凈負荷的第一個字節(jié)在幀內(nèi)的準確位置。
21.何謂擴展頻譜通信、特點,擴譜技術(shù)可以分為哪幾類.
擴展頻譜通信,簡稱擴頻通信,是一種信息傳輸方式,其信號所占有的頻帶寬度遠大于所傳信息必 需的最小帶寬。(1)易于重復(fù)使用頻率,提高了無線頻譜利用率2)抗千擾性 強,誤碼率低3)隱蔽性好,對各種窄帶通信系統(tǒng)的干擾很小4)可以實現(xiàn)碼分 多址5)抗多徑干擾6)能精確地定時和測距7)適合數(shù)字話音和數(shù)據(jù)傳輸,以 及開展多種通信業(yè)務(wù)8)安裝簡便,易于維護.
可分為(1)直接序列擴頻2)跳頻擴頻3) 跳時擴頻4)寬帶線性調(diào)頻5)混合方式。
28.什么是部分響應(yīng)波形,什么是部分響應(yīng)系統(tǒng)。
有控制的在某些碼元的抽樣時刻引入碼間干擾,而在其余碼元的抽樣時刻無碼間干擾,那么就能使頻帶利用率提高到理論上的最大值,同時又可以降低對定時精度的要求,通常把這種波形稱為部分響應(yīng)波形。利用部分響應(yīng)波形進行的基帶傳輸系統(tǒng)稱為部分響應(yīng)系統(tǒng)。
31.數(shù)字調(diào)制的基本方式有哪些?其時間波形上各有什么特點?
數(shù)字調(diào)制技術(shù)有兩種方法:一是利用模擬調(diào)制方法去實現(xiàn)數(shù)字式調(diào)制,即把數(shù)字調(diào)制看成是模擬調(diào)制的一個特例,把數(shù)字基帶信號當成模擬信號的特殊情況處理。二是利用數(shù)字信號的離散取值的特點通過開關(guān)鍵控載波,從而實現(xiàn)數(shù)字調(diào)制,這種調(diào)制方式通常有幅度鍵控、頻率鍵控和相位鍵控。其時間波形上來說,有可能是不連續(xù)的。
38.相移鍵控:絕對移相2psk,相對移相2dpsk
39.2psk信號的解調(diào)必須采用相干解調(diào)
41.Qpsk信號的產(chǎn)生方法:正交調(diào)制,相位選擇法
42.Msk信號優(yōu)點:包絡(luò)恒定,相對窄帶,相位連續(xù)
1.信道容量如何定義?簡述香農(nóng)公式,說明其中的三要素與它的關(guān)系?
在特定約束下,給定信道從規(guī)定的源發(fā)送消息的能力的度量。通常是在采用適當?shù)拇a,且差錯率在可接收范圍的條件下,以所能達到的最大比特率來表示。
C=Blog2(1+S/N)。三要素為 信道帶寬 噪聲功率密度 信號平均功率,當S無窮大或N趨向于0時,信道容量C無窮。
2.什么是碼間串擾,產(chǎn)生的原因,消除碼間串擾基帶傳輸系統(tǒng)的傳輸函數(shù)應(yīng)滿足的條件。
沖激響應(yīng)h(t)僅在本碼元的抽樣時刻上有最大值,并在其他碼元的抽樣時刻上均為0,就可以消除碼間串擾。
3.什么是奈奎斯特準則?滿足它的最常用的傳輸特性是什么?
奈奎斯特準則為消除碼間串擾,須基帶傳輸系統(tǒng)沖擊響應(yīng)h(t)僅在本碼元抽樣時刻存在最大值,并在其他碼元的抽樣時刻上均為0.
滿足它的傳輸特性最常用的是升余弦特性。
4.低通、帶通抽樣定理。
低通 f(s)>=2f(H),帶通 f(s)約等于2B
5.頻分復(fù)用(FDM):利用不同的頻段傳送不同信號(同時不同頻)。時分復(fù)用(TDM):利用不同時隙傳送不同信號(同頻不同時)。正交頻分復(fù)用技術(shù)(OFDM):特點,各路子載波的已調(diào)信號頻譜有部分重疊;各路已調(diào)信號是嚴格正交的;每路子載波的調(diào)制是多進制調(diào)制;每路子載波的調(diào)制制度可以不同。頻帶利用率可以提高2倍。
6.常用的多址技術(shù)有:頻分多址,碼分多址,時分多址
7.SDH的幀結(jié)構(gòu),作用:(1)信息凈負荷:存放待傳送的各種信息碼元;(2)段開銷區(qū)域:保證凈負荷在再生段和復(fù)用段正常傳送的附加字節(jié);(3)管理單元指針區(qū)域:指示信息凈負荷的第一個字節(jié)在幀內(nèi)的準確位置。
8.B(2DPSK)=B(2PSK);2PSK>2DPSK(抗高斯白噪聲性能優(yōu)劣)。
9.何謂偽隨機序列,何謂m序列,m序列的性質(zhì)。
(1) 如果一個序列,一方面它是可以預(yù)先確定的,并且是可以重復(fù)地生產(chǎn)和復(fù)制的;一方面它又具有某種隨機序列的隨機特性(即統(tǒng)計特性),我們便稱這種序列為偽隨機序列。
(2) m序列是有n級線性移位寄存器產(chǎn)生的周期為21n的碼序列,是最長線性移位寄存器序列的簡稱。
(3) 均衡性 游程分布 移位相加特性 自相關(guān)函數(shù) 功率譜密度 偽噪聲特性
10.何為擴展頻譜通信、特點,擴頻技術(shù)可以分為哪幾類,理論基礎(chǔ),目的。
是指將信號的頻譜擴展至占用很寬的頻帶?垢蓴_能力強;隱蔽性好,低截獲性;保密性好;抗多路干擾性能好;易于實現(xiàn)碼分多址;能精確的定時和測距。直接序列擴頻;調(diào)頻;線性調(diào)頻。香農(nóng)公式。1)提高窄帶抗干擾的能力;2)防止竊聽;3)提高抗多徑傳輸效應(yīng)的能力。
11.何謂MSK,MSK信號對每個碼元持續(xù)時間內(nèi)包含的載波周期數(shù)的約束,MSK信號的特點。
MSK是最小頻移鍵控。每個碼元持續(xù)的時間內(nèi)包含的載波周期必須是1/4周期的整數(shù)倍。信號的頻率偏移等于1/4Ts,相應(yīng)的調(diào)制指數(shù)h=0.5。特點:(1)MSK信號是恒定包絡(luò)信號;(2)在碼元轉(zhuǎn)換時刻,信號的相位是持續(xù)的,以載波相位為基準的信號相位在一個碼元期間內(nèi)線性變換正負 。
9. 什么是碼間串擾,產(chǎn)生原因,消除碼間串擾基帶傳輸系統(tǒng)的傳輸函數(shù)應(yīng)滿足的條件;相應(yīng)的沖激響應(yīng)具有什么特點?
條件:
12. 何謂MSK, MSK信號對每個碼元持續(xù)時間內(nèi)包含的載波周期數(shù)的約束,MSK信號的特點。
滿足它的傳輸特性最常用的是升余弦特性。
4.低通、帶通抽樣定理。
(4) 如果一個序列,一方面它是可以預(yù)先確定的,并且是可以重復(fù)地生產(chǎn)和復(fù)制的;一方面它又具有某種隨機序列的隨機特性(即統(tǒng)計特性),我們便稱這種序列為偽隨機序列。
(5) m序列是有n級線性移位寄存器產(chǎn)生的周期為21n的碼序列,是最長線性移位寄存器序列的簡稱。
(6) 均衡性 游程分布 移位相加特性 自相關(guān)函數(shù) 功率譜密度 偽噪聲特性
是指將信號的頻譜擴展至占用很寬的頻帶。抗干擾能力強;隱蔽性好,低截獲性;保密性好;抗多路干擾性能好;易于實現(xiàn)碼分多址;能精確的定時和測距。直接序列擴頻;調(diào)頻;線性調(diào)頻。香農(nóng)公式。1)提高窄帶抗干擾的能力;2)防止竊聽;3)提高抗多徑傳輸效應(yīng)的能力。
數(shù)字通信.doc
2018-6-17 16:38 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
69.5 KB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
