該軟件包只用在100K或400K速度的I2C器件,如果用在低速一些的器件(如:ZLG7290)就需要調(diào)整運(yùn)行時(shí)間,如在通信過程中增加NOP指令等增加延時(shí)時(shí)間.
2018-6-18 04:20 上傳
虛擬 I2C總線匯編程序軟件包概述
為了非常方便地對(duì) I2C 從器件進(jìn)行快速的 正確的讀寫操作,我們?yōu)榇硕O(shè)計(jì)出虛擬 I2C 總線操作平臺(tái)軟件包 本軟件包是主方式下的虛擬 I2C 總線軟件包,只要用戶給子程序提供幾個(gè)主要的參數(shù),即可輕松地完成任何I2C 總線外圍器件的應(yīng)用程序設(shè)計(jì)
2018-6-18 04:22 上傳
全部資料51hei下載地址:
I2C軟件包,很有用,移植性好.rar
(67.11 KB, 下載次數(shù): 25)
2018-6-17 20:41 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
IIC 下載積分: 黑幣 -5
- VIIC_C51.C
- 此程序是I2C操作平臺(tái)(主方式的軟件平臺(tái))的底層的C子程序,如發(fā)送數(shù)據(jù)
- 及接收數(shù)據(jù),應(yīng)答位發(fā)送,并提供了幾個(gè)直接面對(duì)器件的操作函數(shù),它很方便的
- 與用戶程序連接并擴(kuò)展.....
- 注意:函數(shù)是采用軟件延時(shí)的方法產(chǎn)生SCL脈沖,固對(duì)高晶振頻率要作
- 一定的修改....(本例是1us機(jī)器周期,即晶振頻率要小于12MHZ)
- #include <reg764.h> /*頭文件的包含*/
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char /*宏定義*/
- #define uint unsigned int
- #define _Nop() _nop_() /*定義空指令*/
- /* 常,變量定義區(qū) */
- /*端口位定義*/
- sbit SDA=P1^3; /*模擬I2C數(shù)據(jù)傳送位*/
- sbit SCL=P1^2; /*模擬I2C時(shí)鐘控制位*/
- /*狀態(tài)標(biāo)志*/
- bit ack; /*應(yīng)答標(biāo)志位*/
- 起動(dòng)總線函數(shù)
- 函數(shù)原型: void Start_I2c();
- 功能: 啟動(dòng)I2C總線,即發(fā)送I2C起始條件.
- void Start_I2c()
- SDA=1; /*發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號(hào)*/
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop(); /*起始條件建立時(shí)間大于4.7us,延時(shí)*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=0; /*發(fā)送起始信號(hào)*/
- _Nop(); /* 起始條件鎖定時(shí)間大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0; /*鉗住I2C總線,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù) */
- _Nop();
- _Nop();
- 結(jié)束總線函數(shù)
- 函數(shù)原型: void Stop_I2c();
- 功能: 結(jié)束I2C總線,即發(fā)送I2C結(jié)束條件.
- void Stop_I2c()
- SDA=0; /*發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號(hào)*/
- _Nop(); /*發(fā)送結(jié)束條件的時(shí)鐘信號(hào)*/
- SCL=1; /*結(jié)束條件建立時(shí)間大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=1; /*發(fā)送I2C總線結(jié)束信號(hào)*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- 字節(jié)數(shù)據(jù)傳送函數(shù)
- 函數(shù)原型: void SendByte(uchar c);
- 功能: 將數(shù)據(jù)c發(fā)送出去,可以是地址,也可以是數(shù)據(jù),發(fā)完后等待應(yīng)答,并對(duì)
- 此狀態(tài)位進(jìn)行操作.(不應(yīng)答或非應(yīng)答都使ack=0 假)
- 發(fā)送數(shù)據(jù)正常,ack=1; ack=0表示被控器無應(yīng)答或損壞。
- void SendByte(uchar c)
- uchar BitCnt;
- for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要傳送的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為8位*/
- if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1; /*判斷發(fā)送位*/
- else SDA=0;
- _Nop();
- SCL=1; /*置時(shí)鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位*/
- _Nop();
- _Nop(); /*保證時(shí)鐘高電平周期大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=1; /*8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位*/
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- if(SDA==1)ack=0;
- else ack=1; /*判斷是否接收到應(yīng)答信號(hào)*/
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- 函數(shù)原型: uchar RcvByte();
- 功能: 用來接收從器件傳來的數(shù)據(jù),并判斷總線錯(cuò)誤(不發(fā)應(yīng)答信號(hào)),
- 發(fā)完后請(qǐng)用應(yīng)答函數(shù)。
- uchar RcvByte()
- uchar retc;
- uchar BitCnt;
- retc=0;
- SDA=1; /*置數(shù)據(jù)線為輸入方式*/
- _Nop();
- SCL=0; /*置時(shí)鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位*/
- _Nop();
- _Nop(); /*時(shí)鐘低電平周期大于4.7μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1; /*置時(shí)鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效*/
- _Nop();
- _Nop();
- retc=retc<<1;
- if(SDA==1)retc=retc+1; /*讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中 */
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- return(retc);
- 應(yīng)答子函數(shù)
- 原型: void Ack_I2c(bit a);
- 功能:主控器進(jìn)行應(yīng)答信號(hào),(可以是應(yīng)答或非應(yīng)答信號(hào))
- void Ack_I2c(bit a)
- if(a==0)SDA=0; /*在此發(fā)出應(yīng)答或非應(yīng)答信號(hào) */
- else SDA=1;
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop();
- _Nop(); /*時(shí)鐘低電平周期大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0; /*清時(shí)鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收*/
- _Nop();
- _Nop();
- 向無子地址器件發(fā)送字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- 函數(shù)原型: bit ISendByte(uchar sla,ucahr c);
- 功能: 從啟動(dòng)總線到發(fā)送地址,數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件地址sla.
- 如果返回1表示操作成功,否則操作有誤。
- 注意: 使用前必須已結(jié)束總線。
- bit ISendByte(uchar sla,uchar c)
- Start_I2c(); /*啟動(dòng)總線*/
- SendByte(sla); /*發(fā)送器件地址*/
- if(ack==0)return(0);
- SendByte(c); /*發(fā)送數(shù)據(jù)*/
- Stop_I2c(); /*結(jié)束總線*/
- return(1);
- 向有子地址器件發(fā)送多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- 函數(shù)原型: bit ISendStr(uchar sla,uchar suba,ucahr *s,uchar no);
- 功能: 從啟動(dòng)總線到發(fā)送地址,子地址,數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件
- 地址sla,子地址suba,發(fā)送內(nèi)容是s指向的內(nèi)容,發(fā)送no個(gè)字節(jié)。
- bit ISendStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no)
- uchar i;
- SendByte(suba); /*發(fā)送器件子地址*/
- for(i=0;i<no;i++)
- SendByte(*s); /*發(fā)送數(shù)據(jù)*/
- s++;
- return(1);
- 向無子地址器件讀字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- 函數(shù)原型: bit IRcvByte(uchar sla,ucahr *c);
- 功能: 從啟動(dòng)總線到發(fā)送地址,讀數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件地
- 址sla,返回值在c.
- bit IRcvByte(uchar sla,uchar *c)
- SendByte(sla+1); /*發(fā)送器件地址*/
- *c=RcvByte(); /*讀取數(shù)據(jù)*/
- Ack_I2c(1); /*發(fā)送非就答位*/
- return(1);
- 向有子地址器件讀取多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- 功能: 從啟動(dòng)總線到發(fā)送地址,子地址,讀數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件
- 地址sla,子地址suba,讀出的內(nèi)容放入s指向的存儲(chǔ)區(qū),讀no個(gè)字節(jié)。
- bit IRcvStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no)
