查看: 5757|回復(fù): 0
單片機(jī)串口通訊中斷應(yīng)用12M晶振 波特率2400
ID:269454 發(fā)表于 2018-6-18 09:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         連接好串口或者usb轉(zhuǎn)串口至電腦,下載該程序,打開電源
        打開串口調(diào)試程序,將波特率設(shè)置為2400,無奇偶校驗(yàn)
        晶振12MHz,發(fā)送和接收使用的格式相同,如都使用
        字符型格式,按復(fù)位重啟程序,可以看到接收到 UART test,請?jiān)诎l(fā)送區(qū)輸入任意信
                然后在發(fā)送區(qū)發(fā)送任意信息,接收區(qū)返回同樣信息,表明串口收發(fā)無誤
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
                   函數(shù)聲明
void SendStr(unsigned char *s);
                    串口初始化
void InitUART  (void)
    SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
    TH1   = 0xF3;               // TH1:  重裝值 2400 波特率 晶振 12MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
    EA    = 1;                  //打開總中斷
   // ES    = 1;                  //打開串口中斷
                    主函數(shù)
void main (void)
InitUART();
SendStr("UART test, 請?jiān)诎l(fā)送區(qū)輸入任意信息");
ES    = 1;                  //打開串口中斷
while (1)
                    發(fā)送一個(gè)字節(jié)
void SendByte(unsigned char dat)
SBUF = dat;
while(!TI);
      TI = 0;
                    發(fā)送一個(gè)字符串
while(*s!='\0')// \0 表示字符串結(jié)束標(biāo)志,通過檢測是否字符串末尾
  SendByte(*s);
  s++;
                     串口中斷程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務(wù)程序
    unsigned char Temp;          //定義臨時(shí)變量
   if(RI)                        //判斷是接收中斷產(chǎn)生
          RI=0;                      //標(biāo)志位清零
          Temp=SBUF;                 //讀入緩沖區(qū)的值
          P1=Temp;                   //把值輸出到P1口,用于觀察
      SBUF=Temp;                 //把接收到的值再發(fā)回電腦端
   if(TI)                        //如果是發(fā)送標(biāo)志位,清零
     TI=0;
