一、什么是TPYBoardV702
TPYBoardV702是山東蘿卜電子科技有限公司最新開發(fā)的,目前市面上唯一支持通信通信功能的MicroPython開發(fā)板:支持Python3.0及以上版本直接運行。支持GPS+北斗雙模通信、GPRS通信、短信功能、電話功能;板載溫濕度、光敏、三軸加速度傳感器、蜂鳴器、LCD5110顯示屏。免費提供通信測試服務平臺。實物如下圖:
2018-6-20 10:56 上傳
二、利用TPYBoardV702完成利用GPRS功能把數(shù)據(jù)上傳至服務器
1、具體要求
2、所需器件
TPYBoardV702開發(fā)板一塊
Gsm手機卡一張
TPYBoardV702開發(fā)板板載GPRS通信功能,無需外接
3、板載通信功能及使用介紹
V702的開發(fā)板的整體整體亮點置一就是能板載通信功能,只要在開發(fā)板的卡槽上插上一張可以使用的手機卡(不支持電信),即可使用該功能。 開發(fā)板板載的通信功能包括了電話,短信,GPRS等功能,在這個實驗里面我們只使用GPRS這個功能。 我們使用GPRS功能,主要是為了借助這個功能向服務器透傳數(shù)據(jù),所以我們第一步是要打開透傳功能。然后我們要和服務器建立連接,這時我們需要知道服務器的地址和端口。這個實驗我們借用官方提供的測試平臺,發(fā)送一個自己編輯的數(shù)據(jù)包,來學習一下GPRS功能的使用方法。
下面仔細說一下制作過程。
三、制作主要過程
先上個圖,下面再開始說代碼的問題。
2018-6-20 10:56 上傳
Putty數(shù)據(jù)監(jiān)控圖
2018-6-20 10:56 上傳
示例定位圖
1、制作過程
(1)第一步是先把手機卡插到開發(fā)板開槽上,需要保證手機卡可以使用;
(2)在上面工作完成后,我們開始main().py文件代碼的編輯;
(3)對需要用到的類庫進行聲明和定義;
(4)把我們需要使用的變量進行一下定義;
(5)把我們需要用到的接口進行聲明和定義,這里我們主要用到了串口4這個接口,聲明串口4的時候,需要把串口波特率設置為115200;
(7)下面開始主函數(shù)的編寫,這個實驗里面我們用到了數(shù)據(jù)包,我們先新建一個符合格式的數(shù)據(jù)包;
(8)完成以上之后,我們需要做一個最重要的事情,那就是定義“Y6”引腳為輸出,然后把:“Y6”引腳拉低兩秒以上,之后把此引腳拉高。因為“Y6”引腳是控制整個板載通信系統(tǒng)開啟的開關,如果平時我們沒有用到通信系統(tǒng)的話,為了節(jié)省功耗,板載通信系統(tǒng)是處于關閉狀態(tài)的,需要使用時只需要拉低“Y6”引腳兩秒以上;
(9)當看到開發(fā)板上的紅色直插LED燈快速閃爍的時候,說明板載通信系統(tǒng)正在啟動,當這個紅色直插指示燈結束快閃(如果插在開發(fā)板卡槽上的手機可用,指示燈處于慢閃狀態(tài))說明板載通信系統(tǒng)已經(jīng)啟動;
(10)完成以上工作后,準備工作就已經(jīng)完成了,下面我們需要先把通信系統(tǒng)的通信方式設置為透傳,之后再和相應的服務器地址和端口進行連接;
(11)和服務器建立連接后,就可以開始想服務器發(fā)送數(shù)據(jù)了,直接把數(shù)據(jù)從串口4送出去就可以了,通信系統(tǒng)會原封不動的把你發(fā)的數(shù)據(jù)發(fā)送到服務器。
2、具體代碼:
- import pyb
- import upcd8544
- from machine import SPI,Pin
- from pyb import UART
- from ubinascii import hexlify
- from ubinascii import *#以上為聲明使用到的類庫
- leds = [pyb.LED(i) for i in range(1,5)]
- P,L,SHUCHU=0,0,0
- SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
- #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
- #CLK =>SPI(1).SCK 'X6' SPI clock
- RST = pyb.Pin('X20')
- CE = pyb.Pin('X19')
- DC = pyb.Pin('X18')
- LIGHT = pyb.Pin('X17')
- lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)#以上為初始化顯示屏的函數(shù),雖然 #這次沒有用到顯示,但是備用
- count_=0
- N2 = Pin('Y3', Pin.OUT_PP)
- N1 = Pin('Y6', Pin.OUT_PP)#定義通信系統(tǒng)啟動引腳
- N1.low()
- pyb.delay(2000)
- N1.high()
- pyb.delay(10000)#拉高拉低引腳,啟動通信系統(tǒng)
- u2 = UART(4, 115200)#定義串口4,設置 波特率為115200
- K=5#設置一個選擇變量K
- while (K==5):#這個循環(huán)是為了設置通信區(qū)域模式為透傳模式。
- u2.write('AT+CIPMODE=1\r\n')
- pyb.delay(500)
- if(u2.any()>0):
- print('透傳')
- _dataRead=u2.readall()
- print('透傳',_dataRead.decode('utf-8'))
- if(_dataRead.find(b'OK')>-1):
- K=0
- pyb.delay(20)
- u2.write('AT+CIPSTART="TCP","139.196.109.178",30000\r\n')#這個語句是為了搭建通信連 #接。
- pyb.delay(10000)
- print('123')
- while (K==0):#這里是為了判斷通信連接是否已經(jīng)建立起來,如果沒有建立起來通信的連接, #則等待。
- pyb.delay(3000)
- if(u2.any()>0):
- print('oo',_dataRead)
- if(_dataRead.find(b'CONNECT OK')>-1):#這個判斷是為了判斷是否已經(jīng)和服務器建 #立起連接來
- K=1#開發(fā)板已經(jīng)和服務器建立起連接來,則改變選擇變量的值,使其進入下 #一個循環(huán)
- pyb.LED(1).on()
- while (K==1):#這個循環(huán)是執(zhí)行數(shù)據(jù)傳輸命令的執(zhí)行所在,在這個循環(huán)中進行各種數(shù)據(jù)的裁 #剪拼接和發(fā)送。
- print('DOU')
- #u2.write('+++') 此時整個系統(tǒng)進入透傳通信模式,想要退出,則發(fā)送‘+++’,即可 #退出;
- #u2.write('ATO0') 想讓系統(tǒng)從指令模式進入透傳模式,則發(fā)送‘ATO0’,則進入透傳;
- #pyb.delay(1500)
- pyb.LED(2).off()
- pyb.LED(3).off()
- pyb.LED(2).on()
- u2.write('TPGPS,1234567890abcde,36.67191670,119.17200000,201701120825,25,50,END')
- #這個報文詳細格式參照服務平臺示例報文格式。
- #把這格式里面的經(jīng)緯度數(shù)據(jù)換成從定位系統(tǒng)獲取到的經(jīng)緯度,就可以實時定位了。
- pyb.delay(13000)#延時一下時間,官方提供的測試平臺有上傳頻率限制
- if(u2.any()>0):#在向服務器發(fā)送了數(shù)據(jù)后,服務器會對數(shù)據(jù)進行判斷,并返相應的報文 #(報文參數(shù)詳見服務平臺)
- #這個返回僅適用于官方提供的服務平臺,客戶自己搭建的平臺是否 #存在這個功能,客戶自主搭建。
- print('1212',_dataRead)
- pyb.LED(3).on()
- pyb.delay(10000)
復制代碼
