查看: 2174|回復(fù): 0
電子溫度計(jì)LCD1602顯示
ID:327277 發(fā)表于 2018-6-20 18:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"temp.h"
uchar CNCHAR[6] = "攝氏度";
void LcdDisplay(int);
void UsartConfiguration();
* 函數(shù)名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出                  : 無(wú)
        LcdInit();                         //初始化LCD1602
        LcdWriteCom(0x88);         //寫(xiě)地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('C');
                LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
* 函數(shù)名         : LcdDisplay()
* 函數(shù)功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
* 輸入           : v
* 輸出                  : 無(wú)
void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
          unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
        float tp;
        if(temp< 0)                                    //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
                  LcdWriteCom(0x80);                //寫(xiě)地址 80表示初始地址
                SBUF='-';               //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
                while(!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
                TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
            LcdWriteData('-');               //顯示負(fù)
                //因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語(yǔ)言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
                //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
                //算由?.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
            LcdWriteData('+');                 //顯示正
                SBUF='+';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
                tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
                //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
                //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
        datas[0] = temp / 10000;
        datas[1] = temp % 10000 / 1000;
        datas[2] = temp % 1000 / 100;
        datas[3] = temp % 100 / 10;
        datas[4] = temp % 10;
        LcdWriteCom(0x82);                    //寫(xiě)地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
        SBUF = '0'+datas[0];        //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        while (!TI);                            //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
        TI = 0;
        LcdWriteCom(0x83);                    //寫(xiě)地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
        SBUF = '0'+datas[1];        //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        TI = 0;
        LcdWriteCom(0x84);                    //寫(xiě)地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+datas[2]); //個(gè)位
        SBUF = '0'+datas[2];        //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        TI = 0;
        LcdWriteCom(0x85);                //寫(xiě)地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('.');                 //顯示 ‘.’
        SBUF = '.';             //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        TI = 0;
        LcdWriteCom(0x86);                    //寫(xiě)地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
        SBUF = '0'+datas[3];        //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        TI = 0;
        LcdWriteCom(0x87);                    //寫(xiě)地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
        SBUF = '0'+datas[4];        //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        TI = 0;
        for(i=0; i<6; i++)
                 SBUF = CNCHAR[i];       //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
                TI = 0;
* 函 數(shù) 名         : UsartConfiguration()
* 函數(shù)功能                   : 設(shè)置串口
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
        SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
//        ES=1;                                                //打開(kāi)接收中斷
//        EA=1;                                                //打開(kāi)總中斷
        TR1=1;                                        //打開(kāi)計(jì)數(shù)器
LCD1602顯示 串口接收溫度.zip
71.9 KB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
