查看: 15684|回復(fù): 6
c51單片機(jī)課程設(shè)計(jì)數(shù)字時(shí)鐘
ID:355610 發(fā)表于 2018-6-20 22:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目錄
1 引言              1
2 設(shè)計(jì)目的              2
3 系統(tǒng)方案與總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)              2
3.1系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)              2
3.2數(shù)字時(shí)鐘框圖設(shè)計(jì)              3
4數(shù)字時(shí)鐘的硬件構(gòu)成              4
4.1 選用芯片簡(jiǎn)介              4
4.2 LED數(shù)碼顯示器簡(jiǎn)介              9
5各個(gè)模塊工作原理及原理圖              9
5.1計(jì)時(shí)模塊              10
5.2數(shù)字時(shí)鐘控制模塊              10
5.3振蕩模塊              11
5.4顯示模塊              11
6系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)              12
6.1軟件設(shè)計(jì)的要點(diǎn)              12
6.2 AT89C51內(nèi)部定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0的使用方法              13
6.3 程序設(shè)計(jì)流程圖              13
7系統(tǒng)調(diào)試與總結(jié)              14
7.1電路調(diào)試              14
7.2軟件調(diào)試              14
8結(jié)論與心得              15
附錄A系統(tǒng)原理圖              16
附錄B 源程序              17
參考文獻(xiàn)              23
1 引言
數(shù)字時(shí)鐘是一種用數(shù)字電路技術(shù)實(shí)現(xiàn)時(shí)、分、秒計(jì)時(shí)的裝置,與機(jī)械式時(shí)鐘相比具有更高的準(zhǔn)確性和直觀性,無(wú)機(jī)械裝置,具有更長(zhǎng)的使用壽命。數(shù)字集成電路的發(fā)展和石英晶體振蕩器的廣泛應(yīng)用,使得數(shù)字時(shí)鐘的精度,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)老式鐘表,使其得到了廣泛的使用。
該課程設(shè)計(jì)為數(shù)字電子鐘的設(shè)計(jì)。以AT89C51為核心,配合8位7段共陰極LED數(shù)碼管顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),按鍵可以進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整,為用戶提供長(zhǎng)期、連續(xù)、可靠、穩(wěn)定的工作環(huán)境。該數(shù)字電子鐘有時(shí)分秒顯示功能以及時(shí)間的調(diào)整的功能。系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)主要實(shí)現(xiàn)參數(shù)設(shè)置、串行口數(shù)據(jù)接收、指令發(fā)送以及數(shù)據(jù)的顯示和存儲(chǔ),并且實(shí)現(xiàn)鍵盤、液晶顯示器等各模塊的功能,采用匯編語(yǔ)言編程。
關(guān)鍵詞: 數(shù)字電子鐘 單片機(jī) 匯編語(yǔ)言
2 設(shè)計(jì)目的
深化和擴(kuò)充在單片機(jī)原理及相關(guān)課程方面的基本知識(shí)、基本理論和基本技能熟悉設(shè)計(jì)過(guò)程,了解設(shè)計(jì)步驟,掌握設(shè)計(jì)內(nèi)容,培養(yǎng)設(shè)計(jì)電路、實(shí)現(xiàn)軟件編程和編寫設(shè)計(jì)說(shuō)明書能力的目的,為今后從事相關(guān)方面的實(shí)際工作打下良好基礎(chǔ)。
(1)熟悉AT89C51內(nèi)部定時(shí)器/計(jì)數(shù)器原理和應(yīng)用,把理論加以實(shí)踐;
(2)了解使用單片機(jī)處理復(fù)雜邏輯的方法;
(3)掌握多位數(shù)碼動(dòng)態(tài)顯示的方法;
(4)掌握多個(gè)按鍵的讀鍵和處理方法。
3 系統(tǒng)方案與總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)3.1系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)
系統(tǒng)采用通用的80C51芯片,顯示器為8個(gè)共陰極LED數(shù)碼管,用1個(gè)八總線接收/發(fā)送器74LS245驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,因?yàn)椴捎昧松鲜鰞蓚(gè)芯片,所以在對(duì)數(shù)碼管進(jìn)行掃描顯示時(shí),只需要單片機(jī)的8條I/O線就能完成顯示功能了。
選用P0.0--P0.7作為顯示數(shù)據(jù)值的輸出,連接在八總線接收/發(fā)送器74LS245輸入端。由于LED數(shù)據(jù)管點(diǎn)亮?xí)r耗電量較大,因此使用了排阻作為電源驅(qū)動(dòng)輸出,以保證數(shù)碼管的正常亮度。單片機(jī)的P1.0--P1.4口分別接在S1—S4 4個(gè)按鍵上,以控制“時(shí)”,“分”,“秒”的調(diào)整。
時(shí)間以24小時(shí)為一個(gè)周期,數(shù)字時(shí)鐘鐘的格式為:XX-XX-XX,由左向右分別為:“時(shí)-分-秒”(由于沒有采用小數(shù)點(diǎn),符號(hào) “-”為分隔“時(shí)”“分”“秒”的分隔符)。完成顯示由秒加1,一直加1至59,再恢復(fù)為00;分加1,一直加1至59,再恢復(fù)00;時(shí)加1,一直加1至23,再恢復(fù)00。
***** 按鍵功能*****
啟動(dòng)時(shí),數(shù)字時(shí)鐘從00-00-00 開始自動(dòng)計(jì)時(shí);
按鍵S1控制對(duì)“秒”的調(diào)整,每按一次時(shí)計(jì)數(shù)值加1;
按鍵S2控制對(duì)“分”的調(diào)整,每按一次分計(jì)數(shù)值加1;
按鍵S3控制對(duì)“時(shí)”的調(diào)整,每按一次秒計(jì)數(shù)值加1;
  按鍵S4用做復(fù)位鍵,在計(jì)時(shí)過(guò)程中,如果按下復(fù)位鍵,則返回00-00-00重新計(jì)時(shí)。
數(shù)字時(shí)鐘總體結(jié)構(gòu)框圖設(shè)計(jì)如圖3-1所示。
圖3-1 數(shù)字時(shí)鐘設(shè)計(jì)框圖
  用AT89C51單片機(jī)的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T0產(chǎn)生1s的定時(shí)時(shí)間,作為秒計(jì)數(shù)時(shí)間,當(dāng)1s產(chǎn)生時(shí),秒計(jì)數(shù)加1開始計(jì)時(shí)。顯示00-00-00的時(shí)間,開始計(jì)時(shí);P1.0口控制“秒”的調(diào)整,每次按鍵加1s;P1.1口控制“分”的調(diào)整,每按一次按鍵加1min;P1.2口控制“時(shí)”的調(diào)整,每按一次加1h。計(jì)時(shí)滿23-59-59時(shí),返回00-00-00重新計(jì)時(shí)。P1.3口用作復(fù)位鍵,在計(jì)時(shí)過(guò)程中,如果按下復(fù)位鍵,則返回00-00-00重新計(jì)時(shí)。
3.2.1計(jì)時(shí)模塊:
①用AT89C51單片機(jī)的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T0產(chǎn)生1s的定時(shí)時(shí)間,作為秒計(jì)數(shù)時(shí)間;
②當(dāng)1s產(chǎn)生時(shí),秒計(jì)數(shù)加1,當(dāng)加到60s時(shí)向分鐘位進(jìn)一位,當(dāng)分鐘位加到60時(shí),向時(shí)鐘位進(jìn)一;
③開機(jī)時(shí),顯示00-00-00,并開始連續(xù)計(jì)時(shí);
④計(jì)時(shí)滿23-59-59時(shí),返回00-00-00重新開始計(jì)時(shí)。
3.2.2數(shù)字時(shí)鐘控制模塊:
在以上設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,在單片機(jī)的P1.0~P1.3口分別接入4個(gè)按鍵。
①P1.0口控制“秒”的調(diào)整,每次按鍵加1s;
②P1.1口控制“分”的調(diào)整,每按一次按鍵加1min;
③P1.2口控制“時(shí)”的調(diào)整,每按一次加1h;
④P1.3口用作復(fù)位鍵控制,在計(jì)時(shí)過(guò)程中,如果按下復(fù)位鍵,則返回00-00-00重新計(jì)時(shí)。
3.2.3振蕩模塊:
晶體振蕩器電路給數(shù)字時(shí)鐘提供一個(gè)頻率穩(wěn)定準(zhǔn)確的12MHz的方波信號(hào),不管是指針式的電子鐘還是數(shù)字顯示的電子鐘都使用了晶體振蕩器電路。
3.2.4顯示模塊:
顯示電路采用8位7段共陰極LED數(shù)碼管顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),采用74LS245增加I/O口的驅(qū)動(dòng)能力。
4數(shù)字時(shí)鐘的硬件構(gòu)成4.1 選用芯片簡(jiǎn)介
4.1.1 89C51簡(jiǎn)介
AT89C51是一種帶4K字節(jié)FLASH存儲(chǔ)器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓、高性能CMOS 8位微處理器,俗稱單片機(jī),其引腳圖如圖4-1所示。
AT89C51提供以下標(biāo)準(zhǔn)功能:4k 字節(jié)Flash 閃速存儲(chǔ)器,128字節(jié)內(nèi)部RAM,32 個(gè)I/O 口線,兩個(gè)16位定時(shí)/計(jì)數(shù)器,一個(gè)5向量?jī)杉?jí)中斷結(jié)構(gòu),一個(gè)全雙工串行通信口,片內(nèi)振蕩器及時(shí)鐘電路。同時(shí),AT89C51可降至0Hz的靜態(tài)邏輯操作,并支持兩種軟件可選的節(jié)電工作模式。空閑方式停止CPU的工作,但允許RAM,定時(shí)/計(jì)數(shù)器,串行通信口及中斷系統(tǒng)繼續(xù)工作。掉電方式保存RAM中的內(nèi)容,但振蕩器停止工作并禁止其它所有部件工作直到下一個(gè)硬件復(fù)位。
1.管腳說(shuō)明
VCC:供電電壓。
GND:接地。
P0口:P0口為一個(gè)8位漏級(jí)開路雙向I/O口,每腳可吸收8TTL門電流。當(dāng)P0口的管腳第一次寫1時(shí),被定義為高阻輸入。P0能夠用于外部程序數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,它可以被定義為數(shù)據(jù)/地址的低八位。在FIASH編程時(shí),P0 口作為原碼輸入口,當(dāng)FIASH進(jìn)行校驗(yàn)時(shí),P0輸出原碼,此時(shí)P0外部必須接上拉電阻。
P1口:P1口是一個(gè)內(nèi)部提供上拉電阻的8位雙向I/O口,P1口緩沖器能接收輸出4TTL門電流。P1口管腳寫入1后,被內(nèi)部上拉為高,可用作輸入,P1口被外部下拉為低電平時(shí),將輸出電流,這是由于內(nèi)部上拉的緣故。在FLASH編程和校驗(yàn)時(shí),P1口作為低八位地址接收。
P2口:P2口為一個(gè)內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2口緩沖器可接收,輸出4個(gè)TTL門電流,當(dāng)P2口被寫“1”時(shí),其管腳被內(nèi)部上拉電阻拉高,且作為輸入。并因此作為輸入時(shí),P2口的管腳被外部拉低,將輸出電流。這是由于內(nèi)部上拉的緣故。P2口當(dāng)用于外部程序存儲(chǔ)器或16位地址外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器進(jìn)行存取時(shí),P2口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時(shí),它利用內(nèi)部上拉優(yōu)勢(shì),當(dāng)對(duì)外部八位地址數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器進(jìn)行讀寫時(shí),P2口輸出其特殊功能寄存器的內(nèi)容。P2口在FLASH編程和校驗(yàn)時(shí)接收高八位地址信號(hào)和控制信號(hào)。
P3口:P3口管腳是8個(gè)帶內(nèi)部上拉電阻的雙向I/O口,可接收輸出4個(gè)TTL門電流。當(dāng)P3口寫入“1”后,它們被內(nèi)部上拉為高電平,并用作輸入。作為輸入,由于外部下拉為低電平,P3口將輸出電流(ILL)這是由于上拉的緣故。
P3口也可作為AT89C51的一些特殊功能口,如下表所示:
2.口管腳 備選功能
P3.0 RXD(串行輸入口)
P3.1 TXD(串行輸出口)
P3.2 /INT0(外部中斷0)
P3.3 /INT1(外部中斷1)
P3.4 T0(定時(shí)器0外部輸入)
P3.5 T1(定時(shí)器1外部輸入)
P3.6 /WR(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器寫選通)
P3.7 /RD(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器讀選通)
P3口同時(shí)為閃爍編程和編程校驗(yàn)接收一些控制信號(hào)。
RST:復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器復(fù)位器件時(shí),要保持RST腳兩個(gè)機(jī)器周期的高電平時(shí)間。
ALE/PROG:當(dāng)訪問(wèn)外部存儲(chǔ)器時(shí),地址鎖存允許的輸出電平用于鎖存地址的低位字節(jié)。在FLASH編程期間,此引腳用于輸入編程脈沖。在平時(shí),ALE端以不變的頻率周期輸出正脈沖信號(hào),此頻率為振蕩器頻率的1/6。因此它可用作對(duì)外部輸出的脈沖或用于定時(shí)目的。然而要注意的是:每當(dāng)用作外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),將跳過(guò)一個(gè)ALE脈沖。如想禁止ALE的輸出可在SFR8EH地址上置0。此時(shí), ALE只有在執(zhí)行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,該引腳被略微拉高。如果微處理器在外部執(zhí)行狀態(tài)ALE禁止,置位無(wú)效。
/PSEN:外部程序存儲(chǔ)器的選通信號(hào)。在由外部程序存儲(chǔ)器取指期間,每個(gè)機(jī)器周期兩次/PSEN有效。但在訪問(wèn)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),這兩次有效的/PSEN信號(hào)將不出現(xiàn)。
/EA/VPP:當(dāng)/EA保持低電平時(shí),則在此期間外部程序存儲(chǔ)器(0000H-FFFFH),不管是否有內(nèi)部程序存儲(chǔ)器。注意加密方式1時(shí),/EA將內(nèi)部鎖定為RESET;當(dāng)/EA端保持高電平時(shí),此間內(nèi)部程序存儲(chǔ)器。在FLASH編程期間,此引腳也用于施加12V編程電源(VPP)。
XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內(nèi)部時(shí)鐘工作電路的輸入。
XTAL2:來(lái)自反向振蕩器的輸出。
圖4-1 89C51單片機(jī)引腳圖
4.1.2  74LS245簡(jiǎn)介
74LS245是我們常用的芯片,用來(lái)驅(qū)動(dòng)led或者其他的設(shè)備,它是8路同相三態(tài)雙向總線收發(fā)器,可雙向傳輸數(shù)據(jù),其引腳圖如圖4-5。當(dāng)片選端/CE有效時(shí),74LS245的輸入/輸出方向由DIR控制。74LS245還具有雙向三態(tài)功能,既可以輸出,也可以輸入數(shù)據(jù)。其工作方式如表4-1所示。
                      表4-1 74LS245的工作方式
控制信號(hào)
數(shù)據(jù)傳輸方向
/E
DIR
L
L
B→A
L
H
A←B
L
X
高阻
由表4-1可知,當(dāng)8051單片機(jī)的P0口總線負(fù)載達(dá)到或超過(guò)P0最大負(fù)載能力時(shí),必須接入74LS245等總線驅(qū)動(dòng)器。當(dāng)片選端/CE低電平有效時(shí),DIR=“0”,信號(hào)由 B 向 A 傳輸(接收);DIR=“1”,信號(hào)由 A 向 B 傳輸(發(fā)送);當(dāng)/CE為高電平時(shí),A、B均為高阻態(tài)。由于P2口始終輸出地址的高8位,接口時(shí)74LS245的三態(tài)控制端1G和2G接地,P2口與驅(qū)動(dòng)器輸入線對(duì)應(yīng)相連。P0口與74LS245輸入端相連,E端接地,保證數(shù)據(jù)線暢通。8051的/RD和/PSEN相與后接DIR,使得RD且PSEN有效時(shí),74LS245輸入(P0.1←D1),其它時(shí)間處于輸出(P0.1→D1)。
圖4.3 74LS245管腳圖
    若將DIR接固定TTL邏輯電平(高或低),則74LS245變?yōu)閱蜗蚓彌_器,但這種方式是極少采用的。一般都是使用它的雙向輸出功能。為此,DIR必須可控,使其根據(jù)需要變?yōu)楦唠娖交虻碗娖,并與/E相結(jié)合控制數(shù)據(jù)傳輸方向。在單片機(jī)系統(tǒng)中,可采用讀信號(hào)或者寫信號(hào)實(shí)現(xiàn)控制。當(dāng)/WR有效時(shí)數(shù)據(jù)通過(guò)74LS245的B(B0~B7)端輸入,由(A1~A8)輸出;當(dāng)/RD有效時(shí)數(shù)據(jù)由A端輸入,B端輸出。由此可見,由于74LS245芯片具有雙向緩沖和驅(qū)動(dòng)作用,很適合作單片機(jī)的數(shù)據(jù)總線的收發(fā)器。
LED數(shù)碼顯示器是1種由LED發(fā)光二極管組合顯示字符的顯示器件。它使用了8個(gè)LED發(fā)光二極管,其中7個(gè)用于顯示字符,1個(gè)用于顯示小數(shù)點(diǎn),在本設(shè)計(jì)中用不到小數(shù)點(diǎn),故不予考慮。
LED數(shù)碼顯示器有兩種連接方法。 (1)共陽(yáng)極接法。把發(fā)光二極管的陽(yáng)極連在一起構(gòu)成公共陽(yáng)極,使用時(shí)公共陽(yáng)極接+5V,每個(gè)發(fā)光二極管的陰極通過(guò)電阻與輸入端相連。當(dāng)陰極端輸入低電平時(shí),段發(fā)光二極管就導(dǎo)通點(diǎn)亮,而輸入高電平時(shí)則不點(diǎn)亮。(2)共陰極接法。把發(fā)光二極管的陰極連在一起構(gòu)成公共陰極,使用時(shí)公共陰極接地。每個(gè)發(fā)光二極管的陽(yáng)極通過(guò)電阻與輸入端相連。當(dāng)陽(yáng)極端輸入高電平時(shí),段發(fā)光二極管就導(dǎo)通點(diǎn)亮,而輸入低電平時(shí)則不點(diǎn)亮。在本設(shè)計(jì)中所采用的是共陰極LED數(shù)碼顯示器,其引腳排列如圖7所示:
  •                       (b)
圖4-4 (a)典型LED數(shù)碼顯示器 (b) 典型LED數(shù)碼顯示器共陰極、共陽(yáng)極接法
5各個(gè)模塊工作原理及原理圖
5.1計(jì)時(shí)模塊
在以上設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,在單片機(jī)的P1.0~P1.3口分別接入4個(gè)按鍵S1、S2、S3、S4?刂颇K的原理圖如圖5-1
①P1.0口控制“秒”的調(diào)整,每次按鍵加1s,;
                圖5-1  數(shù)字時(shí)鐘控制模塊原理圖
5.3振蕩模塊
晶體振蕩器電路給數(shù)字時(shí)鐘提供一個(gè)頻率穩(wěn)定準(zhǔn)確的12MHz的方波信號(hào),不管是指針式的電子鐘還是數(shù)字顯示的電子鐘都使用了晶體振蕩器電路振蕩模塊的原理圖如圖5-2。
圖5-2 振蕩模塊電路原理圖
5.4顯示模塊
圖5-3顯示模塊電路原理圖
6系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)6.1軟件設(shè)計(jì)的要點(diǎn)
由于電路設(shè)計(jì)得極其巧妙,許多功能都可以由硬件完成,因此軟件設(shè)計(jì)就比較簡(jiǎn)單了。下面介紹軟件設(shè)計(jì)的要點(diǎn):
主程序:首先進(jìn)行初始化,設(shè)置數(shù)字時(shí)鐘的計(jì)時(shí)初值為00-00-00,啟動(dòng)T0進(jìn)行50ms定時(shí),且允許T0中斷。然后檢測(cè)S1—S4是否按下,當(dāng)按鍵S1—S4按下時(shí),轉(zhuǎn)入時(shí)、分、秒計(jì)數(shù)值的調(diào)整程序。
定時(shí)器T0中斷子程序:中斷服務(wù)子程序的作用是進(jìn)行時(shí)、分、秒的計(jì)時(shí)與顯示。定時(shí)器T0用于定時(shí),定時(shí)周期設(shè)為50ms,中斷累計(jì)20次(即1s)。
時(shí)、分、秒計(jì)數(shù)值調(diào)整子程序TIME:時(shí)間計(jì)數(shù)單元在30H(s),31H(min),32H(h)內(nèi)存單元中,在計(jì)數(shù)單元中采用組合BCD碼計(jì)數(shù)。TIME子程序的作用是當(dāng)滿1秒時(shí),對(duì)秒計(jì)數(shù)單元進(jìn)行加1操作,滿60向分進(jìn)位;對(duì)分計(jì)數(shù)單元進(jìn)行加1操作,滿60向時(shí)進(jìn)位;對(duì)時(shí)計(jì)數(shù)單元進(jìn)行加1操作,滿24清零。
顯示子程序VIEW:VIEW子程序的作用是分別將時(shí)間計(jì)數(shù)單元30H(s),31H(min),32H(h)中的十進(jìn)制時(shí)間值轉(zhuǎn)化為個(gè)位和十位存放在顯示緩沖區(qū)中,顯示緩沖區(qū)地址為30H--34H。其中30H--31H存放秒數(shù)據(jù),31H--32H存放分?jǐn)?shù)據(jù),33H--33H存放時(shí)數(shù)據(jù)。
掃描子程序SCAN:SCAN子程序的作用是把顯示緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù)依次送往顯示器顯示。,所以用10H和40H單元存放掃描指針,即10H和40H中存放的是數(shù)碼管的序號(hào),顯示時(shí),只需取出30H--34H某一地址中的數(shù)據(jù),P0口作為掃描值輸出,就能保證數(shù)碼管的正常工作。
AT89C51單片機(jī)的內(nèi)部16位定時(shí)/計(jì)數(shù)器是一個(gè)可編程定時(shí)/計(jì)數(shù)器,它既可以工作在13位定時(shí)方式,也可以工作在16位的定時(shí)方式或8位的定時(shí)方式,只要通過(guò)特殊功能寄存器TMOD即可完成。定時(shí)/計(jì)數(shù)器何時(shí)工作也是通過(guò)TCON特殊功能寄存器來(lái)設(shè)置的。
在本課程設(shè)計(jì)中,選擇16位定時(shí)工作方式。對(duì)于T0來(lái)說(shuō),系統(tǒng)時(shí)鐘為12MHZ,最大定時(shí)時(shí)間65.536ms,無(wú)法達(dá)到1s的定時(shí),因此必須通過(guò)軟件處理來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。假設(shè)取T0的最大定時(shí)時(shí)間為50ms。既要定時(shí)1s的需要經(jīng)過(guò)20次的50ms定時(shí)。對(duì)于這20次計(jì)數(shù),可采用軟件的方法來(lái)統(tǒng)計(jì)。
設(shè)定TMOD=00000001H,即設(shè)置定時(shí)/計(jì)數(shù)器0工作在方式1。
給定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0的TH0、TL0預(yù)置初值,通過(guò)下面的公式可以計(jì)算出來(lái),即             TH0=(65536-50000)/256
            TL0=(65536-50000)MOD 256
這樣,當(dāng)定時(shí)/計(jì)數(shù)器0計(jì)滿50ms時(shí),產(chǎn)生一個(gè)中斷,可以在中斷服務(wù)程序中對(duì)中斷次數(shù)加以統(tǒng)計(jì),以實(shí)現(xiàn)數(shù)字鐘的邏輯功能。
綜合以上內(nèi)容設(shè)計(jì)出數(shù)字鐘程序設(shè)計(jì)流程圖,如圖6-1所示。
                         圖6-1 數(shù)字鐘程序設(shè)計(jì)流程圖
7系統(tǒng)調(diào)試與總結(jié)7.1電路調(diào)試
把相應(yīng)編譯好的目標(biāo)源程序代碼加載到單片機(jī)芯片AT89C51,可接+5V電壓電源即開始進(jìn)行硬件電路的調(diào)試工作。如果顯示結(jié)果不符合設(shè)計(jì)要求,即檢查代碼程序是否符合硬件電路的設(shè)計(jì),若有錯(cuò)即進(jìn)行相應(yīng)的修改,編譯后,再進(jìn)行硬件電路的調(diào)試工作。如此反復(fù)操作,直到調(diào)試出正確的結(jié)果。
7.2軟件調(diào)試
(1)在計(jì)算機(jī)上運(yùn)行程序調(diào)試軟件Keill,進(jìn)行程序調(diào)試,若顯示0錯(cuò)誤(S), 0警告(S)即證明程序代碼正確。
(2)在Protel軟件畫好的電路原理圖中加載程序代碼到單片機(jī)芯片AT89C51中,進(jìn)行模擬仿真。若出現(xiàn)錯(cuò)誤,查看錯(cuò)誤后進(jìn)行相應(yīng)的修改再進(jìn)行調(diào)試與模擬仿真,直到調(diào)試出正確的結(jié)果。
系統(tǒng)調(diào)試完成之后,系統(tǒng)上電進(jìn)行功能測(cè)試,通過(guò)測(cè)試觀察到,系統(tǒng)上電后數(shù)碼管上顯示時(shí)間:00-00-00。
按下S1鍵進(jìn)行“秒”的調(diào)整,每次按鍵加1s如圖按S1兩次,LED數(shù)碼管由00-00-00顯示為00-00-02,如圖7-1所示
        圖7-1 系統(tǒng)由初始狀態(tài)進(jìn)行秒調(diào)整兩次后的仿真圖
按下S3鍵進(jìn)行“時(shí)”的調(diào)整,每按一次加1h;
按下S4鍵進(jìn)行復(fù)位鍵控制,在計(jì)時(shí)過(guò)程中,按下復(fù)位鍵,則返回00-00-00重新計(jì)時(shí)。
通過(guò)測(cè)試,本設(shè)按下S2鍵進(jìn)行“分”的調(diào)整,每按一次按鍵加1min;
計(jì)實(shí)現(xiàn)了數(shù)字電子鐘的基本功能,且系統(tǒng)工作穩(wěn)定。
8結(jié)論與心得
本單片機(jī)數(shù)字電子鐘系統(tǒng)的功能顯示格式為XX-XX-XX即時(shí)-分-秒,采用24小時(shí)制顯示,并且設(shè)置4個(gè)獨(dú)立式按鍵進(jìn)行時(shí)間的調(diào)整,并且可以按自己的要求設(shè)置擴(kuò)展小鍵盤個(gè)數(shù),經(jīng)過(guò)測(cè)試,系統(tǒng)的可靠性基本上能夠達(dá)到數(shù)字電子鐘的設(shè)計(jì)要求,同時(shí)本單片機(jī)數(shù)字電子鐘系統(tǒng)具有擴(kuò)展性。
課程設(shè)計(jì)是培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí),發(fā)現(xiàn)實(shí)際問(wèn)題、提出實(shí)際問(wèn)題、分析和解決實(shí)際問(wèn)題,鍛煉實(shí)踐能力的重要環(huán)節(jié),是對(duì)學(xué)生實(shí)際學(xué)習(xí)能力、動(dòng)手能力的具體訓(xùn)練和考察過(guò)程。
在此次課程設(shè)計(jì)中,在學(xué)習(xí)新知識(shí)的同時(shí),把在課程中學(xué)到的理論和知識(shí)運(yùn)用到了實(shí)踐中去,更進(jìn)一步地熟悉掌握了單片機(jī)的結(jié)構(gòu)及掌握了其工作原理和具體的使用方法與相關(guān)元件的計(jì)算方法、使用方法,了解了電路的開發(fā)和制作及課程設(shè)計(jì)報(bào)告的的編寫。加深了相關(guān)理論知識(shí)及專業(yè)知識(shí)的掌握度,增強(qiáng)了自身的動(dòng)手能力,鍛煉及提高了理解問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題、的能力,更深刻的體會(huì)到了理論聯(lián)系實(shí)際的重要性,進(jìn)一步掌握畫圖軟件的使用和提高相應(yīng)的畫圖操作水平及技巧。
附錄A系統(tǒng)原理圖
附錄B 源程序
【匯編語(yǔ)言源程序代碼】
見附件:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
17高.doc (522.5 KB, 下載次數(shù): 152)
ID:362435 發(fā)表于 2018-6-30 21:02 | 顯示全部樓層
感謝大神 好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:373059 發(fā)表于 2018-7-17 09:59 | 顯示全部樓層
xiexie
ID:320832 發(fā)表于 2018-9-13 16:20 | 顯示全部樓層
下載后變成了亂碼
ID:473728 發(fā)表于 2019-1-31 20:24 | 顯示全部樓層
您好,樓主,emm下載了附件,但是我學(xué)的是c語(yǔ)言,沒學(xué)過(guò)匯編看不懂怎么辦,,程序能發(fā)一個(gè)c語(yǔ)言版本的么?求回復(fù)求私聊
ID:583479 發(fā)表于 2019-12-11 08:27 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
加一,能發(fā)一個(gè)c語(yǔ)言版本嗎,求私聊,在線等
ID:924259 發(fā)表于 2021-5-26 22:53 | 顯示全部樓層
仿真不行,垃圾
