#include <reg51.h>
uchar code tab[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF,0xBF}/*1~9、空格和-的字型碼*/
,display[8]={1,2,4,8,16,32,64,128};//動態(tài)顯示數(shù)碼管
uchar score[2]={0,0},time[2]={12,0},byte[8]={0},j=0,h=0;//score數(shù)組記錄A、B兩隊(duì)份數(shù)time
//數(shù)組記錄倒計(jì)時(shí)分、秒時(shí)間,byte
//數(shù)組記錄八個(gè)數(shù)碼管的顯示字,j記
//錄按鍵s0按下的次數(shù),h記錄時(shí)間
//中斷1的次數(shù);
bit start=0; //start為12分倒計(jì)時(shí)是否開始時(shí)的標(biāo)志位;
sbit alrm=P3^0; //alrm為響鈴脈沖輸出端
unsigned int t=0; //響鈴脈沖個(gè)數(shù)
void delay1(uchar t) //延時(shí)程序,最短5ms
unsigned char m,n,k;
for(m=t;m>0;m--)
for(n=10;n>0;n--)
for(k=250;k>0;k--);
void jishi() //倒計(jì)時(shí)程序
if(start==1) //如果倒計(jì)時(shí)標(biāo)志有效,則開始倒計(jì)時(shí)
if(time[1]==0)
if(time[0]==0) //如果分秒位都為0時(shí),開啟時(shí)間中斷0,輸出響鈴脈沖
start=0;
ET0=1;
TR0=1;
else //如果秒位為0,分位不為0,則秒位跳為59,分位減1
time[0]--;
time[1]=59;
else time[1]--; //如果分秒位都不為0,則秒位減1
void TIMER0() interrupt 1 using 0 //時(shí)間中斷0;用于產(chǎn)生響鈴脈沖
TH0=0xfc; //1ms的計(jì)數(shù)初始狀態(tài)
TL0=0x18;
t++;
alrm=!alrm;
if(t==5000) //如果輸出5000個(gè)脈沖,則停止響鈴
t=0;
ET0=0;
TR0=0;
void TIMER1() interrupt 3 using 1
TH1=0x63;
TL1=0xc0; //50ms初始值;
if((h++)==20)
{ // 一秒是否到,如果到,則進(jìn)行倒計(jì)時(shí)程序
h=0;
jishi();
void INT_0() interrupt 0 using 2 //外部中斷0,記錄按鍵按下次數(shù)
ET0=0;
delay1(1); //延時(shí)消抖
j++;
if(j==5) //如果按鍵s0按下五次,則歸零
j=0;
ET0=1;
void jiaohuan() //分?jǐn)?shù)交換,AB兩隊(duì)換場程序
uchar temp;
temp=score[0];
score[0]=score[1];
score[1]=temp;
void INT_1() interrupt 2 using 3 //外部中斷1
ET1=0; //延時(shí)消抖
delay1(1);
if(j==1) //如果s0按下的次數(shù)為1次,則score[1]加1
score[1]++;
if(score[1]==100) //分?jǐn)?shù)到100后歸零
score[1]=0;
else if(j==2)
score[0]++; //如果s0按下的次數(shù)為2次,則score[0]加1
if(score[0]==100) //分?jǐn)?shù)到100后歸零
score[0]=0;
else if(j==3) //如果s0按下的次數(shù)為3次,則兩隊(duì)分?jǐn)?shù)交換
jiaohuan();
else if(j==4) //如果s0按下的次數(shù)為4次 ,則打開倒計(jì)時(shí)或關(guān)閉倒計(jì)時(shí)
start=!start;
else;
ET1=1;
void by(void)
byte[5]=11; //第五個(gè)數(shù)碼管一直顯示為"-"
if(j==4) //如果s0按下的次數(shù)為4,則顯示倒計(jì)時(shí)
byte[3]=time[0]/10;
byte[4]=time[0]%10;
byte[6]=time[1]/10;
byte[7]=time[1]%10;
else //否則顯示比分
byte[3]=score[0]/10;
byte[4]=score[0]%10;
byte[6]=score[1]/10;
byte[7]=score[1]%10;
void blank()
if(j==1) //如果s0按下1次;第7、8個(gè)數(shù)碼管閃爍跳動
byte[7]=10,byte[6]=10;
else if(j==2) //如果s0按下2次;第4、5個(gè)數(shù)碼管閃爍跳動
byte[3]=10,byte[4]=10;
else if(j==3) //如果s0按下3次;第4、5、7、8個(gè)數(shù)碼管閃爍跳動
byte[4]=10,byte[3]=10;
else;
void bitshow()
{ if(h<=10) //前半秒正常顯示,后半秒根據(jù)s0按下的次數(shù)相應(yīng)的數(shù)碼管閃爍
by();
blank();
void dis()
{ uchar i;
while(1) // 死循環(huán)顯示
bitshow(); //求每一位的顯示
for(i=3;i<=7;i++)
P0=~display[i]; //P0口控制掃描顯示的數(shù)碼管
P1=tab[byte[i]]; //P1口輸出字型碼
delay1(1); //延時(shí)5ms,增加顯示亮度
void main(void)
TMOD=0x11;
EA=1;
EX0=1;
EX1=1;
ET1=1;
IT1=1;
IT0=1;
TR1=1; //開啟時(shí)間中斷1,兩個(gè)外部中斷
IP=5; //中斷優(yōu)先級控制
dis(); //顯示子程序
