查看: 1812|回復: 0
單片機報警器
ID:356174 發(fā)表于 2018-6-21 16:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg51.h>
  2. //------兩個常用的宏定義------//
  4. #define uint unsigned int
  5. void DelayMS(uint);                 //        延時函數(shù)的聲明
  6. void Time0_Init();                 //        定時器0初始化
  7. void K1_scan();
  8. void Display();
  9. sbit beep=P1^7;                     //        蜂鳴器發(fā)出聲報警
  10. sbit led=P1^0;                         //        二極管發(fā)出光報警
  11. sbit K1=P3^7;                         //        報警裝置觸發(fā)按鈕
  12. uint num1;                             // 十秒的計數(shù)變量
  13. uint  num2;                             // 六秒的計數(shù)變量
  14. uchar flag;                             // 報警按鍵檢測的標志位
  15. uchar code Ledchar[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  16.                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  17. uchar LedBuffer[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
  18. void main()
  19. {
  20.    Time0_Init();
  21.    led=1;
  22.    beep=1;
  23.    flag=0;
  24. while(1)
  25. {
  26.    K1_scan();                          //一直檢測按鍵是否按下
  27.    while(flag==1)                  //flag=1表示按下,執(zhí)行相應功能
  28.    {
  29.     led=0;                                  //開led
  30.     beep=0;                                  //開蜂鳴器
  31.     flag=0;
  32.         LedBuffer[0]=0x3f;
  33.     LedBuffer[1]=0x79;
  34.     LedBuffer[2]=0x3f;
  35.     LedBuffer[3]=0x79;                                  //清標志位
  36.         }
  37.           while(num1==100)          //五秒延時到,關(guān)閉警報
  38.            {
  39.              led=1;
  40.              beep=1;
  41.                  LedBuffer[0]=0x00;
  42.          LedBuffer[1]=0x00;
  43.          LedBuffer[2]=0x00;
  44.          LedBuffer[3]=0x00;
  45.                    }
  46.         while(num2>100 && num2<300 && flag==1)         //關(guān)閉后十秒內(nèi)有鍵按下則重開警報
  47.         {
  48.            led=0;
  49.        beep=0;
  50.        flag=0;
  51.            LedBuffer[0]=0x3f;
  52.        LedBuffer[1]=0x79;
  53.        LedBuffer[2]=0x3f;
  54.        LedBuffer[3]=0x79;
  55.     }
  56. }
  57. }
  58. //------按鍵檢測函數(shù)------//
  59. void K1_scan()
  60. {
  61.    while(K1==0)
  62.      {
  63.           DelayMS(10);
  64.           if(K1==1)
  65.           break;
  66.           while(K1==0);
  67.           EA=1;
  68.           flag=1;
  69.       }
  70. }
  71. //------定時器0初始化------//
  72. void Time0_Init()
  73. {
  74.         TMOD=0x01;                //選擇定時器0工作在定時方式1
  75.         TH0=0x3c;                //定時50ms,裝初值
  76.         TL0=0xb0;
  77.         ET0=1;                  //開啟定時中斷
  78.         EA=0;                        //關(guān)總中斷
  79.         TR0=1;                        //開啟定時器T0
  80. }
  81. //------定時器0中斷------//
  82. void Timer0() interrupt 1
  83. {
  84.         TH0=0x3c;                  //重裝初值
  85.         TL0=0xb0;
  86.         Display();
  87.         num1++; //計時變量+1
  88.         num2++; //
  89.         }
  90. //------顯示函數(shù)------//
  91. void Display()
  92. {
  93.   P2=0xfe; P0=LedBuffer[3];        DelayMS(2);
  94.   P2=0xfd; P0=LedBuffer[2];        DelayMS(2);
  95.   P2=0xfb; P0=LedBuffer[1];        DelayMS(2);
  96.   P2=0xf7; P0=LedBuffer[0];        DelayMS(2);
  97. }
  98. //------延時函數(shù)MS級------//
  99. void DelayMS(uint x)
  100. {
  101.         uint i,j;
  102.         for(i=x;i>0;i--)
  103.                 for(j=124;j>0;j--);
  104.                 }    }
復制代碼
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
