查看: 7614|回復: 10
關(guān)于LCD12864液晶屏時序圖看不懂,連最簡單的都不會
ID:75806 發(fā)表于 2018-6-21 22:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網(wǎng)上找了好多資料,時序圖看不懂,連最簡單的都不會,聽說不同的芯片操作起來還不一樣,真心不知道怎么辦了!
ID:320306 發(fā)表于 2018-6-22 08:37 | 只看該作者
對照程序看時序會比較好一些,個人建議哈,不是每個人都適合。。!
ID:7485 發(fā)表于 2018-6-22 08:38 | 只看該作者
lcd12864有好幾種類型的,我用過的就有4~5種。驅(qū)動芯片不同,對應的單片機程序也不同。這個要先看看是什么芯片驅(qū)動的。
ID:7485 發(fā)表于 2018-6-22 08:40 | 只看該作者
如果真的下功夫看了,還是看不懂,就不要太難為自己了。
ID:164602 發(fā)表于 2018-6-22 09:24 | 只看該作者
可以看別人的程序嘛,對照時序圖,再研究,可能好懂些。
給個別人的程序,你看看:
uchar LCD12864_Busy(void)//檢測LCD是否忙
        uchar i = 0;
        LCD12864_RS = 0;           //選擇命令
        LCD12864_RW = 1;        //選擇讀取
        LCD12864_EN = 1;
        LCD12864_Delay1ms(1);
        while((LCD12864_DATAPORT & 0x80) == 0x80)        //檢測讀取到的值
                i++;
                if(i > 100)
                        LCD12864_EN = 0;
                        return 0;           //超過等待時間返回0表示失敗
        LCD12864_EN = 0;
        return 1;
void LCD12864_WriteCmd(uchar cmd)//寫命令
        uchar i;
        i = 0;
        while( LCD12864_Busy() == 0)
                i++;
                if( i>100)
                        return;           //超過等待退出
        LCD12864_RW = 0;     //選擇寫入
        LCD12864_EN = 0;     //初始化使能端
        LCD12864_DATAPORT = cmd;   //放置數(shù)據(jù)
        LCD12864_EN = 1;                   //寫時序
        LCD12864_EN = 0;
void LCD12864_WriteData(uchar dat)//寫數(shù)據(jù)
        uchar i;
        i = 0;
                i++;
                if( i>100)
                        return;           //超過等待退出
        LCD12864_RS = 1;     //選擇數(shù)據(jù)
        LCD12864_DATAPORT = dat;   //放置數(shù)據(jù)
        LCD12864_EN = 0;
ID:356576 發(fā)表于 2018-6-22 09:35 來自手機 | 只看該作者
多上網(wǎng)找一步一步來
ID:355894 發(fā)表于 2018-6-22 09:43 | 只看該作者
這個不能強求,有人不適合編程。但是你要用哪款,你說明芯片型號,在網(wǎng)絡(luò)上找,或者請教都比較具體了,就是回答的也能有目的的會。你這樣問不合適。再有就是你真的不想努力就想獲得大家的源碼,這是不可取的;ㄗ銐虻腻X,誰都分分鐘給你做出驅(qū)動。
ID:7485 發(fā)表于 2018-6-22 15:47 | 只看該作者
5樓給出的程序應該是ST7920控制芯片的。比較多見的還有一種是不帶好字庫的,ks0108控制芯片的。你要看看你的LCD的控制芯片的型號。
ID:269211 發(fā)表于 2018-6-26 22:47 | 只看該作者
先學會調(diào)用人家的程序,再自己慢慢摸索,自然就會了
ID:51443 發(fā)表于 2018-6-27 08:23 | 只看該作者
樓上說的是捷徑,一般應用,也就是復制粘貼的事.
ID:776206 發(fā)表于 2020-8-5 09:58 | 只看該作者
我覺得要認真看芯片手冊,還有別人的程序應該看懂不是什么難事。你可以看一下我的
