我前段時候剛做了個菜單,用OLED屏顯示,挺好用的。
//按鍵處理函數(shù)
//返回按鍵值
//mode:0,不支持連續(xù)按;1,支持連續(xù)按;
//0,沒有任何按鍵按下
u8 KEY_Scan(u8 mode)
static u8 key_up=1;//按鍵標志
if(mode)key_up=1; //支持連按
//檢測按鍵是否按下
if(key_up&&(Upper_KEY==0||Left_KEY==0||Right_KEY==0||Lower_KEY==0||Determine_KEY==0||Return_KEY==0))
delay_ms(20);//去抖動
key_up=0;
if(Upper_KEY == 0) return Upper;
else if(Left_KEY == 0) return Left;
else if(Right_KEY == 0) return Right;
else if(Lower_KEY == 0) return Lower;
else if(Determine_KEY == 0) return Determine;
else if(Return_KEY == 0) return Return;
//檢測按鍵是否松開
else if(Upper_KEY==1 && Left_KEY==1 && Right_KEY==1 && Lower_KEY==1 && Determine_KEY==1 && Return_KEY==1)
key_up=1; return 0;//無按鍵按下
// IIC協(xié)議 OLED屏 人機界面
void lnterface(void) //人機界面
switch(Page_Sgin)
case 0:
Main_Menu(); break;
case 2:
Menu_2(); break;
case 3:
Menu_3();break;
default : break;
//主菜單
void Main_Menu(void)
OLED_P16x16Ch(0*16,6,11); //顯示 //菜
OLED_P16x16Ch(1*16,6,12); //顯示 //單
OLED_P16x16Ch(6*16,6,13); //顯示 //退
OLED_P16x16Ch(7*16,6,14); //顯示 //出
if(KEY_Scan(Key_Selection)==Determine)//判斷是否按下確定按鍵
Page_Sgin=2; //頁面選擇置2
OLED_Clear();
void Menu_2(void)
if(Choice==2||Choice==4||Choice==6)
OLED_P16x16Ch(0*16,Choice,44); //選擇
Display(0,0,0);
switch(KEY_Scan(Key_Selection))
case Superior_Choice: //上翻
OLED_P16x16Ch(0*16,Choice,37);
Choice-=2;
break;
case Subordinate_Choice: //下翻
Choice+=2;
break;
case Determine_Choice: //確定
Page_Sgin=3;Choice=2;
OLED_Clear();
break;
case Return_Choice: //返回
Page_Sgin=0;
break;
default :
break;
else if(Choice>6)Choice=2;
else if(Choice<2)Choice=6;
void Menu_3(void)
Display(0,0,0);
Choice-=2;
break;
Choice+=2;
break;
break;
Page_Sgin=2;Choice=2;
break;
default :
break;
int main(void)
delay_init();
uart_init(9600);
LED_Init();
KEY_Init();
lnterface();
就是這么個意思,在主函數(shù)里掃描switch(Page_Sgin),按確定鍵時跳轉到想進的下一級菜單,比如該例子,首先剛開始程序位于主菜單,按確定鍵,Page_Sgin=2;進入2級菜單。再2級菜單里比如Page_Sgin=4;進入2級菜單的子菜單,按返回鍵返回想要到的上一級菜單。這個程序很好用,我也是找了很久才發(fā)現(xiàn)的,這個理解起來最簡單。 |
