查看: 17964|回復(fù): 39
單片機(jī)控制S8050三極管燒單片機(jī),請大師幫助解決
ID:334550 發(fā)表于 2018-6-23 01:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想做一個大功率的流水燈,我15W204S單片機(jī) 控制7個IO口,電路圖如上,我只畫了一路,一共7路,F(xiàn)在的問題的,剛點一會就燒單片機(jī),溫度超高上不去手會燙傷 哪里接錯了嗎? 8050沒有溫度只是單片機(jī).感謝大師 單片機(jī)5V  負(fù)載14.4V
來自 13#
ID:341045 發(fā)表于 2018-6-24 16:59 | 只看該作者
1.首先,發(fā)光管要串電阻.
2.三極管接錯.正;鶚O對地最多0.7V,CE接反B對地7V左右,當(dāng)IO腳電平大于單片機(jī)電源時,單片機(jī)易死鎖發(fā)熱燒壞. 在IO輸出串個1N4148二極管隔離反向高電平可避免.
3.單片機(jī)電源濾波盡量不用高分子無極電容, 這電容經(jīng)常會出一些莫名其妙的問題. 用普通電解電容就好了.
4.單片機(jī)電源腳接反也熱.
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2018-6-23 07:05 | 只看該作者
你的電路可能有其他錯誤,從這局部電路圖看除了LED沒有裝限流電阻外沒有什么致命錯誤。R1和R2用1K為宜,用4.7K未必能使8050深度飽和導(dǎo)通。而且IO口要設(shè)置為推挽模式,否則IO口不能輸出足夠的驅(qū)動電流。
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
wenzedong + 4 贊一個!
ID:111634 發(fā)表于 2018-6-23 07:51 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-6-23 08:01 編輯
用高電平輸出控制7個IO口電路,不妥當(dāng)。功耗過大,引起單片機(jī)芯片過熱,但也不至于燒芯片,你還有其它問題。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:277550 發(fā)表于 2018-6-23 10:21 | 只看該作者
還是先看看整體的電路,才好查找問題
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:261000 發(fā)表于 2018-6-23 11:36 | 只看該作者
查一下電源有沒有問題,再查一下空閑的io口,
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:127421 發(fā)表于 2018-6-23 12:01 | 只看該作者
12v  上個LED 不燒嗎?
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:320306 發(fā)表于 2018-6-23 14:45 | 只看該作者
不是這部分電路問題。。。。!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:356758 發(fā)表于 2018-6-23 16:37 | 只看該作者
LED要串限流電阻
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:145805 發(fā)表于 2018-6-24 05:02 | 只看該作者
測一下三級管b極電壓,有可能是電壓反灌到io口燒芯片,
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:357572 發(fā)表于 2018-6-24 07:49 | 只看該作者
最好有完成的電路圖才好分析
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:284488 發(fā)表于 2018-6-24 11:23 | 只看該作者
可利用光電耦合器件來完成隔離不同電源下的工作。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:258020 發(fā)表于 2018-6-24 12:19 | 只看該作者
LED必須要有限流電阻。
ID:357995 發(fā)表于 2018-6-24 21:46 | 只看該作者
用光偶隔離   要不12v會倒灌  光偶價格不高  7個不到1塊  為什么不用
ID:358093 發(fā)表于 2018-6-25 00:56 | 只看該作者
其它地方?jīng)]問題的話,就是三極管的極性焊錯了.
ID:358111 發(fā)表于 2018-6-25 04:21 | 只看該作者
ID:142059 發(fā)表于 2018-6-26 09:21 | 只看該作者
可能是三極管擊穿導(dǎo)致單片機(jī)灌入12電壓電流,像這種不同電壓之間的控制,最好用光耦隔離哦
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:124031 發(fā)表于 2018-6-26 09:45 | 只看該作者
LED要加限流電阻,還有12V的話最好用光耦做一級隔離,單片機(jī)IO口接個緩沖芯片
ID:359085 發(fā)表于 2018-6-26 10:16 | 只看該作者
看下LED的電流 如果是電流超出三極管的耐受電流了 最好還是用MOS管來做 AO3400就可以。
ID:216962 發(fā)表于 2018-6-26 11:30 | 只看該作者
單片機(jī)控制三極管IO口串聯(lián)一個單向二極管1N4001吧。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:359512 發(fā)表于 2018-6-26 17:05 | 只看該作者
你這個電路S8050會燒壞擊穿,12V電壓會通過發(fā)光管S8050、R1流入單片機(jī)。
發(fā)光管應(yīng)該串一個限流電阻,控制電流大小
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:389283 發(fā)表于 2018-8-29 13:53 | 只看該作者
LED不加限流電阻嗎?
ID:391215 發(fā)表于 2018-8-29 15:15 | 只看該作者
沒錯,LED回路要串限流電阻,IO口驅(qū)動電流不一定夠
ID:386381 發(fā)表于 2018-8-29 17:32 來自手機(jī) | 只看該作者
把8050三級管換成8550管的試一下,應(yīng)該問題就解決了,別忘了把代碼改成低電平導(dǎo)通
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:391298 發(fā)表于 2018-8-29 20:01 | 只看該作者
改用用NPN管看看  pnp管一般用在供電端
ID:391298 發(fā)表于 2018-8-29 20:06 | 只看該作者
限流電阻也很必要有
ID:149286 發(fā)表于 2018-8-29 22:05 | 只看該作者
abcd4 發(fā)表于 2018-8-29 20:01
8050就是NPN
ID:149286 發(fā)表于 2018-8-29 22:07 | 只看該作者
12V加限流電阻比較好些,單片機(jī)供電如果可以就加LOD降壓IC
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:349617 發(fā)表于 2018-8-30 10:30 | 只看該作者
看了一下電路,大功率的不建議加電阻,加電阻發(fā)熱量比較大,處理起來比較麻煩,
1、建議加電感,I/O口輸出PWM信號。
2、用AD采樣控制PWM信號脈寬,達(dá)到恒流的目的。
3、加一級放大推動可以隔離開不會燒毀單片機(jī)。
4、電路是一個簡易的恒流電路,LED供電一般都是恒流供電。
1
1
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:308437 發(fā)表于 2018-8-30 10:53 | 只看該作者
可能是你電源供電不足的原因。三極管導(dǎo)通后,單片機(jī)不能正常工作,有時候也會發(fā)熱
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:388329 發(fā)表于 2018-9-2 16:07 | 只看該作者
會不會單片機(jī)電壓接錯了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:392648 發(fā)表于 2018-9-2 18:42 | 只看該作者
要接上拉電阻才行
ID:392682 發(fā)表于 2018-9-2 21:02 | 只看該作者
會不會是三極管壞掉了,集電極與基極擊穿了
ID:389097 發(fā)表于 2018-9-2 23:04 來自手機(jī) | 只看該作者
這電路不行,要在單片機(jī)io口設(shè)置上拉電阻,同時將三極管基極電阻改大點,因為單片機(jī)io口和單片機(jī)總體承受電流是有控制得,超過肯定會損壞單片機(jī)了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:254735 發(fā)表于 2018-10-28 20:04 | 只看該作者
如果led沒壞,查三極管壞沒,如果三極管沒壞,也沒接錯管腳,燒單片機(jī)不應(yīng)該是這個電路的原因可能是7路拉電流的總和大于單片機(jī)允許值。
ID:67356 發(fā)表于 2018-10-29 06:39 | 只看該作者
15W204S會自燃,莫名燒壞,遇到過
ID:403593 發(fā)表于 2018-11-4 10:14 | 只看該作者
絕對是單片機(jī)正負(fù)極接反了
ID:456574 發(fā)表于 2019-1-25 21:17 | 只看該作者
一般都是加一個限流電阻的,或者改成恒流電路
ID:149451 發(fā)表于 2019-1-26 14:30 | 只看該作者
樓主描述“燙手”,豈非I/O口電流(有R1基極電阻限流了)所能及?因此別在電路上找燒片子問題(雖然大家都注意到應(yīng)在LED回路串電阻),看看實物哪出問題了。
ID:770211 發(fā)表于 2020-6-5 11:52 | 只看該作者
學(xué)習(xí)嗎  謝謝
