查看: 1856|回復(fù): 0
基于1602,C52的雙溫度測(cè)量及進(jìn)行比較的程序設(shè)計(jì)
ID:326489 發(fā)表于 2018-6-23 05:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 zhinanzhen 于 2018-6-23 05:58 編輯
本程序能測(cè)量?jī)蓚(gè)溫度,同時(shí)對(duì)兩個(gè)溫度進(jìn)行比較,并按設(shè)定的階梯值輸出控制信號(hào)。
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include "18b20.h"
#include "18b20a.h"
#include "1602.h"
#include "delay.h"
bit ReadTempFlag;//定義讀溫度標(biāo)志
sbit KM0=P2^0; //定義端口
sbit KM1=P2^1;
sbit KM2=P2^2;
sbit KM3=P2^3;
sbit KM4=P2^4;
void Init_Timer0(void);//定時(shí)器初始化
               /*串口通訊初始化*/
void UART_Init(void)
    SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
    TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開(kāi)
    //EA    = 1;                  //打開(kāi)總中斷
    //ES    = 1;                  //打開(kāi)串口中斷
        TI=1;
           //主函數(shù)
void main (void)
        float a;
        float b;                                 //申請(qǐng)一個(gè)變量a
        float c;
        float d;
        int temp,temp_1;        //兩個(gè)溫度,申請(qǐng)兩個(gè)存放溫度的變量(這個(gè)是讀18B20的原始數(shù)據(jù))
        float temperature,temperature_1;   //申請(qǐng)兩個(gè)浮點(diǎn)型變量,這個(gè)是用來(lái)存放我們真正的溫度
        char displaytemp[16];//定義顯示區(qū)域臨時(shí)存儲(chǔ)數(shù)組
        LCD_Init();           //初始化液晶
        DelayMs(20);          //延時(shí)有助于穩(wěn)定
        LCD_Clear();          //清屏
        Init_Timer0();
        UART_Init();
        Lcd_User_Chr();           //寫(xiě)入自定義字符
        LCD_Write_Char(14,0,0x01);//寫(xiě)入溫度右上角點(diǎn)
        LCD_Write_Char(15,0,'C'); //寫(xiě)入字符C
        LCD_Write_Char(14,1,0x01);//寫(xiě)入溫度右上角點(diǎn)
        LCD_Write_Char(15,1,'C'); //寫(xiě)入字符C
        while (1)         //主循環(huán)
                        if(ReadTempFlag==1)
                                TR0=0;
                                a=1;                                 //a賦值
                                b=2;
                                c=3;
                                d=4;
                                ReadTempFlag=0;
                                temp=ReadTemperature();
                                temperature=(float)temp*0.0625;           //第一個(gè)溫度的計(jì)算
                                sprintf(displaytemp,"Temp-1 %7.2f",temperature);//打印溫度值
                                LCD_Write_String(0,0,displaytemp);//顯示第一行
                                temp_1=ReadTemperature_a();
                                temperature_1=(float)temp_1*0.0625;   //第二個(gè)溫度的計(jì)算
                                sprintf(displaytemp,"Temp-2 %7.2f",temperature_1);//打印溫度值
                         //        sprintf(displaytemp,"a ");
                                LCD_Write_String(0,1,displaytemp);    //顯示第二行
                                if(temperature-temperature_1>a)            //如果
                                KM0=0;
                                else                                                        //否則
                                        KM0=1;
                                if(temperature-temperature_1>b)
                                        KM1=0;
                                    KM1=1;
                                if(temperature-temperature_1>c)
                                        KM2=0;
                                    KM2=1;
                                if(temperature-temperature_1>d)
                                        KM3=0;
                                    KM3=1;
                                TR0=1;
  //定時(shí)器初始化子程序
        TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
        TH0=0x00;              //給定初值
        TL0=0x00;
        EA=1;            //總中斷打開(kāi)
        ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開(kāi)
        TR0=1;           //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
//定時(shí)器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
        static unsigned int num;
        TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
        TL0=(65536-2000)%256;
        num++;
        if(num==200)                                 //原值600  刷新速度
            num=0;
            ReadTempFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
雙溫度控制器 溫差ok.rar
61.32 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
網(wǎng)易音樂(lè) + 5 贊一個(gè)!
