單片機(jī)是我的業(yè)余愛(ài)好
準(zhǔn)備工作:
單片機(jī):德飛萊STC15F2K60S2板子,Esp8266 WIfi模
手機(jī)App:華為官網(wǎng)上下載 易友調(diào)試助手。
C程序開(kāi)發(fā)工具:Keil uVision3
單片機(jī)程序燒制及串口助手:stc-isp-15xx-v6.82E
圖 2
2018-6-23 13:02 上傳
圖 2
經(jīng)過(guò)幾個(gè)晚上終于調(diào)通了,在調(diào)試過(guò)程中主要有以下問(wèn)題:
1、硬件連接問(wèn)題,如下圖1 ,這個(gè)圖可以在串口調(diào)試的時(shí)候有用,但如果你是用STC15F2K60S2單片機(jī)與esp8266調(diào)試需要將TX,RX反接,可能是因?yàn)槲矣肊SP8266作為服務(wù)端導(dǎo)致的,若有大神了解,望不吝賜教。
2、 網(wǎng)上資料因各自硬件不同,所以對(duì)c程序調(diào)試會(huì)碰到各種問(wèn)題,主要在串口聯(lián)接及通信上問(wèn)題多。
(圖1)
步驟:
1 測(cè)試串口與手機(jī)app的連接
將ESP8266與單片機(jī)模塊按圖1連接, 將單片機(jī)與電腦用USB連接,如圖 2 打開(kāi)串口
在發(fā)送緩沖區(qū)依次輸入以下命令并點(diǎn)發(fā)送按鈕。
AT+RST 復(fù)位模塊,成功后返回ready
AT+CIPMODE=1 設(shè)為station模式
AT+CWLAP 顯示無(wú)線列表
AT+CWJAP="TP-LINK_0728","xxx" 加入無(wú)線網(wǎng)絡(luò) xxx-為你給路由設(shè)置的密碼。
設(shè)置ESP8266為服務(wù)端
AT+CIPMUX=1 模塊作為服務(wù)器時(shí),可以被多個(gè)客戶(hù)端連接,若作為客戶(hù)端時(shí),可以連接多個(gè)服務(wù)器。
AT+CIPSERVER=1,333 333為服務(wù)器端口
AT+CIFSR 查找服務(wù)端ip, 手機(jī)app作為客戶(hù)端連接服務(wù)器需要 服務(wù)端IP,端口。
打開(kāi)手機(jī)app, 將協(xié)議類(lèi)型設(shè)置 為T(mén)CP client, 服務(wù)器IP為上一步查詢(xún)結(jié)果,端口為333點(diǎn)擊連接后,就可以測(cè)試了。
2 、單生機(jī)連接esp8266與手機(jī)通信。
a 將如下c源碼用開(kāi)發(fā)工具編譯好。
b 將程序燒錄到單片機(jī),燒錄時(shí)要斷開(kāi)ESP8266 的TX,RX連接,否則燒錄不成功。
c 燒錄完成后,將上圖的TX,RX反接到單片機(jī)上。
4測(cè)試
C程序:
#include <reg52.h> //包含頭文件
#define RELOAD_COUNT 0xFA //宏定義波特率發(fā)生器的載入值
#define MAIN_Fosc 22118400L //定義主時(shí)鐘
#define BaudRate1 115200UL //選擇波特率
#define receive_max 20 //串口接收緩沖長(zhǎng)度
#define Timer1_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / BaudRate1)) //Timer 1 重裝值, 對(duì)應(yīng)300KHZ
#define Timer2_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / BaudRate1)) //Timer 2 重裝值, 對(duì)應(yīng)300KHZ
typedef unsigned char u8;
/*****************LED燈對(duì)應(yīng)P0口的1個(gè)端口*************/
sbit LED0=P3^7;
/************波特率發(fā)生器相關(guān)功能寄存器的定義****************/
sfr AUXR=0x8E;
sfr BRT=0x9C;
sfr AUXR1=0xA2;
sfr P_SW1 = 0xA2;
/*****************相關(guān)變量**************/
uchar Recive_table[receive_max]; //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數(shù)據(jù)
u8 receive_count=0; //接受數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
名稱(chēng):延時(shí)函數(shù)
作用:毫秒級(jí)延時(shí),微妙級(jí)延時(shí)函數(shù),為數(shù)據(jù)收發(fā)完成作等待.......
void ms_delay(uint t)
uint i,j;
for(i=t; i>0; i--)
for(j=110; j>0; j--);
名稱(chēng):波特率發(fā)生器函數(shù)
作用:波特率發(fā)生器可以是T1定時(shí)器實(shí)現(xiàn),也可以是MCU內(nèi)部獨(dú)立的波特率發(fā)生器,
各自不同的載入值計(jì)算式,具體根據(jù)寄存器相關(guān)設(shè)置來(lái)參考計(jì)算,以實(shí)現(xiàn)
異步串行通訊。(經(jīng)測(cè)試,兩種設(shè)置方式均可用,可任選一種。)
void Uart_Init()//使用定時(shí)器1作為波特率發(fā)生器
SCON |= 0x40; //8位數(shù)據(jù)
P_SW1 &= ~0xc0; //UART1 使用P30 P31口 默認(rèn)
TR1 = 0; //關(guān)閉定時(shí)器
TR1 = 0; //波特率使用Timer1產(chǎn)生
AUXR &= ~0x01; //S1 BRT Use Timer1;
TMOD &= ~(1<<6); //Timer1 set As Timer
TMOD &= ~0x30; //Timer1_16bitAutoReload;2
AUXR |= (1<<6); //Timer1 set as 1T mode
TH1 = (u8)(Timer1_Reload >> 8);
TL1 = (u8)Timer1_Reload;
TR1 = 1;
PS = 1; //高優(yōu)先級(jí)中斷
REN = 1; //允許接收
ES = 1; //允許中斷
EA = 1; //允許全局中斷
//發(fā)送一字節(jié)
void sendByte(uchar b)
{ ES=0;
SBUF = b;
while(!TI);
TI=0;
ES=1;
//發(fā)送字符串
void sendString(uchar *s)
while(*s != '\0') //字符串默認(rèn)結(jié)尾'\0',以此來(lái)判斷字符串的結(jié)束
sendByte(*s++);
名稱(chēng):WIFI模塊設(shè)置函數(shù)
作用: 啟動(dòng)模塊,以便可以實(shí)現(xiàn)無(wú)線接入和控制
void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串?dāng)?shù)組
sendString(puf);
ms_delay(10);
sendString("\r\n");//回車(chē)
名稱(chēng):ESP8266發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)
功能:用于與wifi模塊相連的終端發(fā)送數(shù)據(jù)
void ESP8266_Sent(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串?dāng)?shù)組
ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,50");
sendString(puf);
ms_delay(10);
sendString("\r\n"); //回車(chē)
名稱(chēng):主函數(shù)
作用:程序的執(zhí)行入口
ms_delay(50000);
LED0=0;//關(guān)閉LED燈
Uart_Init();//使用獨(dú)立的波特率發(fā)生器
ms_delay(500);
LED0=!LED0;
ms_delay(500);
LED0=!LED0;
ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1"); //啟動(dòng)多連接
ms_delay(500);
LED0=!LED0;
ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,333");//建立server,端口為333
ms_delay(500);
LED0=!LED0;
//允許串口中斷
if(receive_count > 0)//如果接受到數(shù)據(jù)
ms_delay(500);
receive_count = 0;//接收計(jì)數(shù)清0
if(Recive_table[9]=='0')
LED0=!LED0;//0 燈滅
ms_delay(500);
ESP8266_Sent("close");
// ms_delay(500);
// ESP8266_Sent(Recive_table);
// ms_delay(500);
if(Recive_table[9]=='1')
LED0=!LED0;//0 燈滅
ms_delay(500);
ESP8266_Sent("open");
// ms_delay(500);
// ms_delay(500);
void UART1_int (void) interrupt 4
if(RI)
RI = 0;//清除接受標(biāo)志
Recive_table[receive_count] = SBUF;//將數(shù)據(jù)存入數(shù)組
if(++receive_count > receive_max) {
receive_count = 0;//避免溢出
if((Recive_table[receive_count-1]=='\n'))
receive_count=0;
if(TI)
