查看: 2493|回復(fù): 7
關(guān)于DS18B20程序
ID:233756 發(fā)表于 2018-6-23 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
直接上板子后,溫度一直顯示127
我只是試驗下,并沒有精確到小數(shù)點后面的
我用別人的程序,把接口都改成自己的,試驗可以的
那么我自己寫的程序哪里出錯了?DS18B20都搞了5天了還沒有搞懂
求大神指教
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>
void ds18b20_init();
void ds18b20_write(char comde);
char ds18b20_read();
void ds18b20_wendu(char *wendu);
void Ds18b20_Busy_Check(void);
void lcd_1602_delay(char,char,char *);
void lcd_1602_write_comde(char comde);
void lcd_1602_write_date(char date);
void lcd_1602_busy();
void lcd_1602_init();
void Delay15ms();
void Delay5ms();
void Delay68us();
void Delay500us();
sbit RS = P2^5;
sbit RW = P2^6;
sbit E  = P2^4;
sbit DQ = P2^2;
char tmp[4]= {'0','0','0','\0'};
        lcd_1602_init();
        ds18b20_init();
        lcd_1602_delay(1,1,"ok!");
                ds18b20_wendu(tmp);
                lcd_1602_delay(1,1,tmp);
void lcd_1602_delay(char hang,char lie,char *str)
        char i,j,k,l;
        switch(hang)
                case 1: i = 0x00; break;
                case 2: i = 0x40; break;
        j = lie - 1;
        k = strlen(str);
        for(l=0;l<k;l++)
                lcd_1602_write_comde(0x80+i+j+l);
                lcd_1602_write_date(str[l]);
        Delay15ms();//延時15ms
        lcd_1602_write_comde(0x38);//寫指令38H  不檢測忙信號
        Delay5ms();//延時5ms
        Delay5ms();//延時5ms
        //以后每次寫指令、讀/寫數(shù)據(jù)操作之前均需要檢測忙信號
        lcd_1602_write_comde(0x38);//寫指令38H  顯示模式設(shè)置
        lcd_1602_write_comde(0x08);//寫指令08H  顯示關(guān)閉
        lcd_1602_write_comde(0x01);//寫指令01H  顯示清屏
        lcd_1602_write_comde(0x06);//寫指令06H  顯示光標移動設(shè)置
        lcd_1602_write_comde(0x0c);//寫指令0cH  顯示開及光標設(shè)置
void Delay15ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 27;
        j = 226;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay5ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 9;
        j = 244;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
        lcd_1602_busy();
        RS = 0;
        RW = 0;
        E  = 0;
        _nop_();
        P0 = comde;
        _nop_();
        E  = 1;
        _nop_();
        E  = 0;
        _nop_();
        lcd_1602_busy();
        RS = 1;
        RW = 0;
        E  = 0;
        _nop_();
        P0 = date;
        _nop_();
        E  = 1;
        _nop_();
        E  = 0;
        _nop_();
        char tmp;
        P0 = 0xff;
        do{
                RS = 0;
                RW = 1;
                E  = 0;
                _nop_();
                E  = 1;
                _nop_();
                tmp = P0;
                _nop_();
                E  = 0;
                _nop_();
        }while(tmp & 0x80);
void Delay68us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 28;
        while (--i);
void Delay500us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 227;
        while (--i);
void ds18b20_init()
        DQ = 0;
        Delay500us();
        DQ = 1;
        Delay68us();
        while(DQ);
        Delay500us();
        char i, flag;
        for(i=0;i<8;i++)
                flag = comde & 0x01;
                comde >>= 1;
                if(flag)
                        DQ = 0;
                        Delay68us();
                        DQ = 1;
                        _nop_();
                        _nop_();
                        DQ = 0;
                        _nop_();
                        _nop_();
                        DQ = 1;
                        Delay68us();
//                comde >>= 1;   //修改
char ds18b20_read()
        char i,flag;
        char date = 0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
//                date >>= 1;
                DQ = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                DQ = 1;
                _nop_();
                _nop_();
                flag = DQ;
//                if(DQ) date|=0x80;
//                Delay68us();
                date = (flag << 7) | (date >> 1);
        return date;
        char du,low,high;
        ds18b20_init();
        ds18b20_write(0xcc);
        ds18b20_write(0x44);
        Ds18b20_Busy_Check();
        ds18b20_init();
        ds18b20_write(0xbe);
        low = ds18b20_read();
        high = ds18b20_read();
        low >>= 4;
        du = high * 16 + low;
        *(wendu+0) = du/100+0x30;
        *(wendu+1) = du%100/10+0x30;
        *(wendu+2) = du%100%10+0x30;
void Ds18b20_Busy_Check(void){
        bit flag; //0-busy 1-done
        do{
                DQ = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                DQ = 1;
                _nop_();
                _nop_();
                flag = DQ;
                Delay68us();
        }while(!flag);
來自 6#
ID:7485 發(fā)表于 2018-6-23 21:57 | 只看該作者
你可以自己測試一下。給ds18b20加以大的溫差,看看數(shù)字會否變化,如果變化,檢查一下數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序。否則問題就廣泛了。軟硬件的問題都有可能。
來自 7#
ID:234075 發(fā)表于 2018-6-23 23:47 | 只看該作者
我今天也碰到這個問題,在protues仿真沒問題,實際硬件不能正常讀取。
你試試在char ds18b20_read()子函數(shù)中
               DQ = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                DQ = 1;
DQ=0和DQ=1中延時加大到15us或以上
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:269211 發(fā)表于 2018-6-23 16:51 來自觸屏版 | 只看該作者
你沒有做溫度數(shù)據(jù)處理吧
ID:313328 發(fā)表于 2018-6-23 17:25 | 只看該作者
是做溫度傳感器?
ID:111634 發(fā)表于 2018-6-23 18:34 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-6-23 18:35 編輯
實例97  一線式DS18B20測溫
⒈ DS18B20簡介
⑴ 內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)    …
⑵ 操作步驟和操作指令    …
⒉ 電路設(shè)計    …
⒊ 程序設(shè)計    …
⒋ Keil調(diào)試    …
⒌ Proteus仿真    …
Proteus仿真一下,確認有效。 實例97 DS18B20測溫.rar (51.78 KB, 下載次數(shù): 12)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設(shè)計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機應(yīng)用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。
ID:357365 發(fā)表于 2018-6-23 18:43 | 只看該作者
這個DS18b20的我運行成功了,你可以參考下
DS18b20.docx
12.22 KB, 下載次數(shù): 18
ID:233756 發(fā)表于 2018-6-25 09:05 | 只看該作者
感謝大家的幫忙,我最后找到問題了,是void ds18b20_write(char comde)函數(shù)里的寫1和0搞錯了,把寫0和寫1的內(nèi)容互換下就好了
