- #include<reg51.h>
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned int uint;
- uchar i;
- sbit RS=P2^7;
- sbit RW=P2^6;
- sbit E=P2^5;
- sbit D1=P1^0;
- sbit D2=P1^1;
- sbit k1=P2^1;//加按鍵
- sbit k2=P2^2;//減按鍵
- sbit k3=P2^0;//設(shè)置按鍵
- uint th=360;//設(shè)定 高溫
- uint tl=350;//設(shè)定 低溫
- uint ta;//實際溫度
- uchar code t0[]="WD= . ";
- uchar code t1[]="TH= . TL= . ";
- uchar code wendu[]="0123456789"; //利用一個溫度表解決溫度顯示亂碼
- sbit DQ=P2^3;//定義DS18B20總線IO
- uchar position;//設(shè)置的位置
- //延時子函數(shù)
- void delay(uint z)
- uint x,y;
- for(x=100;x>1;x--)
- for(y=z;y>1;y--);
- //LCD1602液晶寫命令子函數(shù)
- void write_com(uchar com)
- RS=0;
- P0=com;
- delay(5);
- E=1;
- delay(5);
- E=0;
- //LCD1602液晶寫數(shù)據(jù)子函數(shù)
- void write_date(uchar date)
- RS=1;
- P0=date;
- delay(5);
- E=1;
- delay(5);
- E=0;
- //LCD1602液晶初始化子函數(shù)
- void LCD1602_init()
- E=0;
- RW=0;
- write_com(0x38);
- write_com(0x01);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- write_com(0x80);
- for(i=0;i<16;i++)
- write_date(t0[i]);
- delay(0);
- write_com(0x80+0x40);
- for(i=0;i<16;i++)
- write_date(t1[i]);
- delay(0);
- //延時子函數(shù)
- void tmpDelay(int num)
- while(num--);
- //DS18B20溫度傳感器初始化子函數(shù)
- void DS18B20_init()
- uchar x=0;
- DQ=1; //DQ復(fù)位
- tmpDelay(8); //稍做延時
- DQ=0; //單片機將DQ拉低
- tmpDelay(80); //精確延時 大于 480us
- DQ=1; //拉高總線
- tmpDelay(14);
- x=DQ; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
- tmpDelay(20);
- //DS18B20溫度傳感器讀一個字節(jié)子函數(shù)
- uchar ReadOneChar()
- uchar i=0;
- uchar dat=0;
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ=0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ=1; // 給脈沖信號
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- tmpDelay(4);
- return(dat);
- //DS18B20溫度傳感器寫一個字節(jié)子函數(shù)
- void WriteOneChar(uchar dat)
- uchar i=0;
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ=0;
- DQ=dat&0x01;
- tmpDelay(5);
- DQ=1;
- dat>>=1;
- //讀取溫度子函數(shù)
- uint Readtemp()
- uchar a=0;
- uchar b=0;
- uint t=0;
- float tt=0;
- DS18B20_init();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
- DS18B20_init();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //連續(xù)讀兩個字節(jié)數(shù)據(jù) //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a; //兩字節(jié)合成一個整型變量。
- tt=t*0.0625; //得到真實十進制溫度值,因為DS18B20可以精確到0.0625度,所以讀回數(shù)據(jù)的最低位代表的是0.0625度
- t=tt*10+0.5; //放大十倍,這樣做的目的將小數(shù)點后第一位也轉(zhuǎn)換為可顯示數(shù)字,同時進行一個四舍五入操作。
- return(t);
- //LCD1602液晶顯示子函數(shù)
- void display()
- uint shi,ge,xiaoshu; //這里的num,shi,ge,xiaoshu 必須用unsigned int無符號整數(shù)來表示,用unshigned char 字符型則顯示錯誤
- shi=th/100; //顯示 最高溫度 Th
- ge=th/10%10;
- xiaoshu=th%10;
- write_com(0x80+0x40+3);
- write_date(wendu[shi]);
- write_com(0x80+0x40+4);
- write_date(wendu[ge]);
- write_com(0x80+0x40+6);
- write_date(wendu[xiaoshu]);
- shi=tl/100; //顯示 最低文帝 Tl
- ge=tl/10%10;
- xiaoshu=tl%10;
- write_com(0x80+0x40+11);
- write_com(0x80+0x40+12);
- write_com(0x80+0x40+14);
- //報警子函數(shù)
- void temp_check()
- ta=Readtemp();
- if(ta>th)
- D1=0;
- D2=1;
- else if(ta<tl)
- D1=1;
- D2=0;
- else
- D1=1;
- D2=1;
- shi=ta/100; //顯示 實際溫度
- ge=ta/10%10;
- xiaoshu=ta%10;
- write_com(0x80+3);
- write_com(0x80+4);
- write_com(0x80+6);
- //按鍵掃描子函數(shù)
- void key()
- if(k3==0) //set 按鍵 按下
- delay(1);
- if(k3==0)
- { //設(shè)置位置設(shè)定
- position++;
- if(position>2)
- position=0;
- if(position==0) // 無設(shè)置位置
- write_com(0x80+0x40+7);
- write_date(' ');
- write_com(0x80+0x40+15);
- write_date(' ');
- if(position==1) //設(shè)置TH 在th后顯示< 標(biāo)識當(dāng)前位置
- write_date('<');
- write_date(' ');
- if(position==2) //設(shè)置Tl 在tl后顯示< 標(biāo)識當(dāng)前位置
- write_date(' ');
- write_date('<');
- while(k3==0);
- if(k1==0)
- delay(1);
- if(k1==0)
- if(position==1)
- th+=5;
- if(th>1000)
- th=990;
- if(position==2)
- tl+=5; //tl>th時 是個錯誤,這里避免此情況發(fā)生
- if(tl>=th)
- tl=th-5;
- display();
- while(k1==0);
- if(k2==0)
- delay(1);
- if(k2==0)
- if(position==1)
- th-=5; //th<tl時 是個錯誤,這里避免此情況發(fā)生
- if(th<=tl)
- th=tl+5;
- if(position==2)
- if(tl<10)
- tl=10;
- else
- tl-=5;
- display();
- while(k2==0);
- //主函數(shù)
- void main()
- uint i;
- LCD1602_init();
- display();
- while(1)
- delay(1);
- if((++i)>500) //500ms 檢測一次溫度
- temp_check();
- i=0;
- key();
有線 但是不懂怎么接 求大神指點指點
