查看: 2163|回復(fù): 0
1602顯示紅外鍵值的單片機(jī)代碼
ID:251082 發(fā)表于 2018-6-24 11:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1602顯示紅外鍵值代碼
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實(shí)驗(yàn)名                           : 1602顯示紅外線值實(shí)驗(yàn)
  3. * 使用的IO             : 電機(jī)用P1口,鍵盤(pán)使用P3.0、P3.1、P3.2、P3.3
  4. * 實(shí)驗(yàn)效果       : LCD1602顯示出讀取到的紅外線的值
  5. *        注意                                         :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #include"lcd.h"
  9. sbit IRIN=P3^2;
  10. unsigned char code CDIS1[13]={" Red Control "};
  11. unsigned char code CDIS2[13]={" IR-CODE:--H "};
  12. unsigned char IrValue[6];
  13. unsigned char Time;
  14. void IrInit();
  15. void DelayMs(unsigned int );
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函數(shù)名         : main
  18. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  19. * 輸入           : 無(wú)
  20. * 輸出                  : 無(wú)
  21. *******************************************************************************/
  22. void main()
  23. {
  24.         unsigned char i;
  25.         IrInit();
  26.         LcdInit();
  27.         LcdWriteCom(0x80);
  28.         for(i=0;i<13;i++)
  29.         {
  30.                 LcdWriteData(CDIS1[i]);
  31.         }
  32.         LcdWriteCom(0x80+0x40);
  33.         for(i=0;i<13;i++)
  34.         {
  35.                 LcdWriteData(CDIS2[i]);
  36.         }
  37.         while(1)
  38.         {
  39.                 IrValue[4]=IrValue[2]>>4;                          //高位
  40.                 IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;                //低位
  41.                 if(IrValue[4]>9)
  42.                 {
  43.                         LcdWriteCom(0xc0+0x09);                        //設(shè)置顯示位置
  44.                         LcdWriteData(0x37+IrValue[4]);        //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  45.                 }
  46.                 else
  47.                 {
  48.                         LcdWriteCom(0xc0+0x09);
  49.                         LcdWriteData(IrValue[4]+0x30);        //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  50.                 }
  51.                 if(IrValue[5]>9)
  52.                 {
  53.                         LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  54.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x37);                //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  55.                 }
  56.                 else
  57.                 {
  58.                         LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  59.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x30);                //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  60.                 }
  61.         }
  62. }
  63. /*******************************************************************************
  64. * 函數(shù)名         : DelayMs()
  65. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)
  66. * 輸入           : x
  67. * 輸出                  : 無(wú)
  68. *******************************************************************************/
  69. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
  70. {
  71. unsigned char i;
  72.   while(x--)
  73. {
  74.   for (i = 0; i<13; i++)
  75. {}
  76. }
  77. }
  78. /*******************************************************************************
  79. * 函數(shù)名         : IrInit()
  80. * 函數(shù)功能                   : 初始化紅外線接收
  81. * 輸入           : 無(wú)
  82. * 輸出                  : 無(wú)
  83. *******************************************************************************/
  84. void IrInit()
  85. {
  86.         IT0=1;//下降沿觸發(fā)
  87.         EX0=1;//打開(kāi)中斷0允許
  88.         EA=1;        //打開(kāi)總中斷
  89.         IRIN=1;//初始化端口
  90. }
  91. /*******************************************************************************
  92. * 函數(shù)名         : ReadIr()
  93. * 函數(shù)功能                   : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
  94. * 輸入           : 無(wú)
  95. * 輸出                  : 無(wú)
  96. *******************************************************************************/
  97. void ReadIr() interrupt 0
  98. {
  99.         unsigned char j,k;
  100.         unsigned int err;
  101.         Time=0;
  102.         DelayMs(70);
  103.         if(IRIN==0)                //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號(hào)
  104.         {
  105.
  106.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過(guò)說(shuō)明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
  107.                 /*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
  108.                 侯,程序死在這里*/
  109.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過(guò)去
  110.                 {
  111.                         DelayMs(1);
  112.                         err--;
  113.                 }
  114.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  115.                 {
  116.                         err=500;
  117.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過(guò)去
  118.                         {
  119.                                 DelayMs(1);
  120.                                 err--;
  121.                         }
  122.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數(shù)據(jù)
  123.                         {
  124.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數(shù)據(jù)
  125.                                 {
  126.                                         err=60;
  127.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過(guò)去
  128. //                                        while (!IRIN)
  129.                                         {
  130.                                                 DelayMs(1);
  131.                                                 err--;
  132.                                         }
  133.                                         err=500;
  134.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計(jì)算高電平的時(shí)間長(zhǎng)度。
  135.                                         {
  136.                                                 DelayMs(1);//0.14ms
  137.                                                 Time++;
  138.                                                 err--;
  139.                                                 if(Time>30)
  140. ……………………
  141. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
LCD1602顯示紅外值.rar (38.88 KB, 下載次數(shù): 12)
