查看: 2067|回復(fù): 4
有沒有大神可以幫我把c程序改成匯編的呢
ID:357412 發(fā)表于 2018-6-24 14:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
15黑幣
#include <reg52.h>
Code unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //共陰數(shù)碼管 0-9
code unsigned char tab1[]={0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF} ;//共陰數(shù)碼管0-9帶小數(shù)點
sbit key1 = P1^0;            //開始、暫停
sbit key2 = P1^1;            //記數(shù)
sbit key3 = P1^2;            //上翻
sbit key4 = P1^3;            //下翻
sbit key5 = P1^4;            //清零
static unsigned char     ms,sec;
static unsigned char Sec[8],Ms[8];
static int i ,j;
void delay(unsigned int cnt)  //延時程序
while(--cnt);
unsigned char key3_flag=0,key4_flag=0;
TMOD |=0x01;//定時器0 10ms in 12M crystal 用于計時
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
ET0=1;
TR0=0;
TMOD |=0x10; //定時器1用于動態(tài)掃描
TH1=0xF8;
TL1=0xf0;
ET1=1;
TR1=1;
EA =1;
sec=0; //初始化
ms=0;
P1=0xff;
i=0;
j=0;
start:
{          //開始、暫停
if(!key1)            //判斷是否按下
delay(50);        //去抖
if(!key1)
while(!key1)        //等待按鍵釋放
TR0=!TR0;
//記錄
if(!key2)              //判斷是否按下
delay(50);          //去抖
if(!key2)
{    while(!key2)  //等待按鍵釋放
if(i==8)          //8組數(shù)據(jù)記錄完畢
{TR0=0; goto start;}
Sec=    sec;      //將數(shù)據(jù)存入數(shù)組
Ms= ms;
i++;
//上翻
if(!key3)
delay(50);
if(!key3)
{    while(!key3)
TR0=0;
key3_flag=1;        //按鍵3標志
if(j==i)
goto start;
if(key4_flag)
j+=2;
key4_flag=0;
sec=Sec[j];ms=Ms[j];    //顯示數(shù)組里的內(nèi)容
j++;
//下翻
if(!key4)
delay(50);
if(!key4)
while(!key4)
TR0=0;
key4_flag=1;            //按鍵4標志
if(j<0)
goto start;
if(key3_flag)
j-=2;
key3_flag=0;
j--;
//清零
if(!key5)
delay(50);
if(!key5)
while(!key5)
TR0=0;
ms=0;
sec=0;
for(i=0;i<8;i++)
Sec=0;Ms=0;
i=0;
/*      定時中斷1                */
void time1_isr(void) interrupt 3 using 0//定時器1用來動態(tài)掃描
static unsigned char num;
TH1=0xF8;//重入初值
TL1=0xf0;
switch(num)
case 0:    P2=0xfe;P0=tab[sec/10];break;//顯示秒十位
case 1:    P2=0xfd;P0=tab1[sec%10];break; //顯示秒個位
case 2:    P2=0xfb;P0=tab[ms/10];break;//顯示十位
case 3: P2=0xf7;P0=tab[ms%10];break; //顯示個位
default:break;
num++;
if(num==4)
num=0;
/*      定時中斷0                */
void tim(void) interrupt 1 using 1
TH0=0xd8;//重新賦值
TL0=0xf0;
ms++;//毫秒單元加1
if(ms==100)
ms=0;//等于100時歸零
sec++;//秒加1
if(sec==60)
sec=0;//秒等于60時歸零
最佳答案
查看完整內(nèi)容
可用keil C51把C語言轉(zhuǎn)成匯編 1. C文件上點右鍵,點“Option for ...”,然后勾選右側(cè)的“Generate Assembler SRC File”,就會生成對應(yīng)文件名擴展名為.SRC的匯編文件了。 2. 在調(diào)試界面點那個放大鏡圖標,或者菜單中點“View”然后點“Disassembly Windows”,就可用看到匯編代碼了,這時按F10/F11單步執(zhí)行的是每一句對應(yīng)的匯編語句,而不是C語句。 3. 點擊工具欄上一個紅色的"D",進入調(diào)試狀態(tài),再把鼠標點到c代碼處, ...
ID:155507 發(fā)表于 2018-6-24 14:10 | 顯示全部樓層
3. 點擊工具欄上一個紅色的"D",進入調(diào)試狀態(tài),再把鼠標點到c代碼處,右鍵查看匯編代碼,就可以看到所以c編譯后的匯編代碼了。
ID:357785 發(fā)表于 2018-6-24 14:46 | 顯示全部樓層
沒有你可以百度以下修改
ID:357412 發(fā)表于 2018-6-24 17:05 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2018-6-24 15:20
1. C文件上點右鍵,點“Option for ...”,然后勾選右側(cè)的“Generate Asse ...
我這個是中文版的keil  看不懂英語。。  能換成中文在說一下嗎
ID:123289 發(fā)表于 2018-6-25 23:04 | 顯示全部樓層
C的編譯程序,本身就必須將C轉(zhuǎn)成匯編,而后再轉(zhuǎn)成機器碼。
所以你可以在程序編譯后,生成的文件中找一下,會找到的。
