最近選用USB轉(zhuǎn)串口芯片進(jìn)行開發(fā)調(diào)試,在調(diào)研了各主流芯片的之后,覺得 CH340 系列的性價(jià)比很高,而且技術(shù)支持在國內(nèi),如果遇到問題解決起來也會(huì)方便很多。但是 CH340 / CH341 型號(hào)很多,具體選型就就該結(jié)合需求和芯片手冊了,關(guān)于選型也可以參考我的其他博文,在這里我選擇的型號(hào)是 CH340g。去官網(wǎng)地址:江蘇沁恒股份有限公司 然后選擇“在線下載”,輸入 “CH340”,可以看到很多相關(guān)資料,手冊都是以DS為后綴的。下載 CH340DS1 后,打開手冊,可以看到詳細(xì)的芯片說明,封裝,管腳定義以及應(yīng)用等。其中應(yīng)用中就是具體的電路參考設(shè)計(jì)了,不過不用太著急,因?yàn)閯偛艡z索的資料頁面里面還有 CH340PCB.ZIP ,本來以為會(huì)多費(fèi)周折,但是廠家把原理圖和PCB都已經(jīng)給出來了,我們只需要在此基礎(chǔ)上略微修改下就可以啦。
下載 CH340PCB.ZIP,里面分為三個(gè)文件夾,實(shí)際上就是不同 CH340 型號(hào)的功能來劃分的,其中 IRDA 為紅外,PRINT 為 USB 轉(zhuǎn)打印口,SERIAL 為 USB 轉(zhuǎn)串口,其中有說明文檔 README,因此詳細(xì)的描述參見這里面的就可以了。下面就打開 PCB 工程(Protel 繪制的 DDB文件,可以直接拖拽到 AD 里面,會(huì)進(jìn)行轉(zhuǎn)換),用 AD 打開后,結(jié)果如下:
可以看到,工程包括了原理圖與PCB庫,CH340 分別轉(zhuǎn) TTL 和 RS232 的設(shè)計(jì)。根據(jù)選型,我直接參考 CH340G9T 的設(shè)計(jì)應(yīng)該沒什么問題了。
需要注意盡管原理圖中畫出的是 DB9 插座,但是并不是 RS232 電平,而是 TTL 電平。如果想用 RS232 電平的,還需要參考工程里面的其他電路圖設(shè)計(jì)。由于我只需要發(fā)送接收功能,MODEM 功能不需要,我可以對(duì)這個(gè)電路圖進(jìn)行簡化,只保留 TXD 和 RXD 上的通訊信號(hào)接線。去掉后,原理圖如下:
在這里芯片是以 USB 口的 +5V 來供電的,如果是用 3.3V 來供電,那么就要注意了不可以直接替換電源的,電路圖是需要修改的。手冊上也有標(biāo)注的,主要就是 V3 引腳的接法會(huì)有不同:
因此,在3.3V供電下,原理圖調(diào)整如下:
如果是希望板子兼容兩種電源,那么板子上做一個(gè)跳針設(shè)置就可以啦。
