查看: 1988|回復(fù): 1
裸機(jī)開發(fā)環(huán)境及l(fā)inux操作系統(tǒng)下開發(fā)環(huán)境搭建 及Linux常用命令及vi, gdb的使用
ID:358217 發(fā)表于 2018-6-25 09:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/font>
(1)掌握嵌入式開發(fā)環(huán)境搭建的基本流程
(2)掌握linux系統(tǒng)安裝過程,熟悉基本的Linux指令操作
(3)理解交叉編譯的意義
實(shí)驗(yàn)原理:
嵌入式軟件開發(fā)不同于PC機(jī)的軟件開發(fā),由于不同硬件平臺(tái)的指令系統(tǒng)不同,要想在個(gè)人計(jì)算機(jī)上編寫嵌入式軟件和程序就需要使用對(duì)應(yīng)的嵌入式平臺(tái)的開發(fā)環(huán)境,比如大家學(xué)過的51單片機(jī),用的KEIL(keil-C51)軟件就是針對(duì)51內(nèi)核平臺(tái)下的集成開發(fā)環(huán)境,keil-C51軟件中集成了代碼編寫、交叉編譯、鏈接、程序燒寫、仿真等最主要功能,從而使51單片機(jī)軟件開發(fā)者在一個(gè)軟件中實(shí)現(xiàn)了整個(gè)的程序開發(fā)流程,方便快捷。
同理,ARM內(nèi)核平臺(tái)也有其相應(yīng)的開發(fā)平臺(tái),包括IAR,KEIL FOR ARM這兩個(gè)著名軟件,這兩個(gè)軟件在開發(fā)不帶操作系統(tǒng)以及帶有小型嵌入式操作系統(tǒng)(如u\Cos,RT-thread,Vx-works等)的產(chǎn)品時(shí)非常方便,但在開發(fā)如linux、安卓系統(tǒng)的產(chǎn)品時(shí)力不能及。因此需要用到更通用些的開發(fā)環(huán)境,如eclipse、PC-linux系統(tǒng)。
Eclipse是一個(gè)開源的軟件工程文件管理界面,當(dāng)它的底層安裝了不同的編譯、仿真等工具后,就可以用來開發(fā)不同平臺(tái)的軟件,如安卓APP,F(xiàn)PGA軟核代碼,當(dāng)然也包括ARM軟件。
當(dāng)需要開發(fā)帶有l(wèi)inux內(nèi)核的大型嵌入式系統(tǒng)時(shí),通常要在linux操作系統(tǒng)下進(jìn)行,因此安裝linux操作系統(tǒng)是開發(fā)嵌入式高端產(chǎn)品的必由之路,linux的使用流程能夠幫助你更好理解嵌入式開發(fā)的每個(gè)環(huán)節(jié)。
實(shí)驗(yàn)儀器及資料:
1個(gè)人電腦(建議安裝winXP或win7-32b,更高版本系統(tǒng)可能導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)安裝失。
2 FS210試驗(yàn)箱
3 FS210試驗(yàn)箱配套資料(12G)
   (資料下載地址:http://pan.baidu.com/s/1gewoJAz
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟:
一、裸機(jī)開發(fā)環(huán)境搭建(這一大步驟需要在實(shí)驗(yàn)課上完成,第二步可以回去自己做)
下面為win7-32b系統(tǒng)下軟件安裝流程,以后的實(shí)驗(yàn)都使用win7-32位系統(tǒng)進(jìn)行,使用其他系統(tǒng)的同學(xué)請(qǐng)參照實(shí)驗(yàn)箱配套書籍進(jìn)行操作。此實(shí)驗(yàn)手冊(cè)不做介紹。
把下載的實(shí)驗(yàn)箱資料解壓(假設(shè)解壓在桌面上)后:
(1)安裝GCC編譯器和Yagarto工具包(圈住的兩個(gè)都裝,安裝位置隨意):(已經(jīng)安裝)
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
(2)安裝FS-JTAG調(diào)試軟件(安裝位置隨意):(已經(jīng)安裝)
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
(3)安裝FS-JTAG驅(qū)動(dòng):
如圖所示用USB線連接JTAG仿真器和電腦
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
<我的電腦>--右鍵--管理--設(shè)備管理器,如圖
會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)帶黃色嘆號(hào)的設(shè)備(下圖中的兩個(gè)未知設(shè)備不必管它,只關(guān)心那兩個(gè)“USB<=>JTAG&RS232”即可)
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
ƒ鼠標(biāo)放在“USB<=>JTAG&RS232”上--右鍵--更新驅(qū)動(dòng)程序軟件,如圖
選擇第二項(xiàng):
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
瀏覽選擇驅(qū)動(dòng)位置并點(diǎn)擊下一步,安裝完成
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif
注意:在win764位以及更高版本系統(tǒng)中會(huì)出現(xiàn)提示“驅(qū)動(dòng)數(shù)字簽名不可用”或者“哈希值不可用“的問題,而且有的電腦可以解決,有的不能解決,同學(xué)們自行百度。
重復(fù)第三步和第四步,直到使設(shè)備管理器里面沒有帶嘆號(hào)的設(shè)備(一共三次)
(4)安裝JRE
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif
(5)安裝串口線驅(qū)動(dòng)
如圖所示鏈接串口線
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
②打開設(shè)備管理器按照“(3)安裝JTAG驅(qū)動(dòng)”方法安裝串口驅(qū)動(dòng)
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif
(6)解壓Eclipse,并打開
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif
自行在D盤新建一個(gè)Eclipse文件夾,并把上圖壓縮包解壓至Eclipse文件夾中
③下圖是D盤下解壓的eclipse,將其發(fā)送到桌面,留待以后使用
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif
④雙擊打開eclipse,設(shè)定工作路徑(即以后你用eclipse新建的軟件工程的默認(rèn)保存位置),點(diǎn)擊Workbench。如下圖:
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.gif
至此,可用于開發(fā)ARM裸機(jī)程序的開發(fā)環(huán)境搭建完成。
二、操作系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境搭建(這一步可以回宿舍自己做,實(shí)驗(yàn)室電腦已經(jīng)安裝好,只需要在做第四個(gè)實(shí)驗(yàn)之前完成這一步驟就可以了,建議做完第二個(gè)實(shí)驗(yàn)之后做這一步)
(1)環(huán)境搭建前的準(zhǔn)備
①檢查主機(jī)配置
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.gif
②檢查自己的電腦是否支持虛擬化技術(shù)(只有支持虛擬化技術(shù)的CPU才能運(yùn)行虛擬機(jī)軟件)
如果顯示有下圖紅圈中的VT-x,則表示支持虛擬化技術(shù)
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.gif
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.gif
如果支持就繼續(xù)實(shí)驗(yàn),不支持的話,實(shí)驗(yàn)一下面的步驟和實(shí)驗(yàn)四沒法做
繼續(xù),打開計(jì)算機(jī)的虛擬化功能:關(guān)機(jī)重啟計(jì)算機(jī),重啟時(shí)按下F2按鍵進(jìn)入下圖狀態(tài),按照下圖操作
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.gif
準(zhǔn)備工作完成,下面進(jìn)入環(huán)境搭建流程
(2)環(huán)境搭建與初級(jí)設(shè)置
①安裝VMware Player,雙擊下圖程序安裝
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.gif
②解壓Ubuntu系統(tǒng)鏡像到D盤新建文件夾中(其他磁盤也可以)
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.gif
    解壓后在D盤中:
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.gif
③打開虛擬機(jī),進(jìn)行初級(jí)配置
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.gif
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.gif
④編輯虛擬機(jī)設(shè)置
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.gif
⑤分別修改各項(xiàng)配置參數(shù)1、內(nèi)存。2、處理器。3、網(wǎng)絡(luò)適配器。4、共享目錄
    虛擬機(jī)內(nèi)存分配大小根據(jù)自己的電腦配置修改,如果是2G內(nèi)存,則分配約1G即可,如果大于等于4G內(nèi)存,則分配大于1G即可。本機(jī)內(nèi)存4G,如下圖分配1.5G給虛擬機(jī)。
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image046.gif
    查看處理器的配置:計(jì)算機(jī)--右鍵--屬性
可以看到,我的計(jì)算機(jī)為雙核四線程(看不懂的可以用魯大師查看)
我的計(jì)算機(jī)為雙核,每個(gè)核心為雙線程。
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.jpg
因此設(shè)置如下(下圖中所謂核心數(shù)量=內(nèi)核數(shù)x每個(gè)內(nèi)核的線程數(shù))
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image050.gif
    網(wǎng)絡(luò)適配器為橋接模式:
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image052.jpg
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.gif
上圖橋接到了有線網(wǎng)卡上,因?yàn)槲覀兒竺嬉糜芯網(wǎng)卡往開發(fā)板燒寫程序
至于無線網(wǎng)卡,需要取消掉對(duì)它的橋接
共享目錄添加:添加--下一步--瀏覽--下一步--完成
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.jpg
    file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image060.gif
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image062.gif
    初級(jí)配置完成
⑥打開虛擬機(jī)
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image064.gif
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image066.gif
    密碼為1,回車
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image068.gif
    打開了!!!
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image070.gif
    如何關(guān)閉。!
file:///C:/Users/鐘港/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image072.gif
到現(xiàn)在為止,linux開發(fā)環(huán)境的配置還沒有結(jié)束,但是第二個(gè)和第三個(gè)實(shí)驗(yàn)的開發(fā)環(huán)境早已經(jīng)可以使用了。
至于linux下的開發(fā)環(huán)境搭建還差一點(diǎn)點(diǎn),留在第四個(gè)實(shí)驗(yàn)時(shí)接著介紹!
(三)Linux常用命令及vi, gdb的使用
一、常用命令使用介紹
1ls 命令
ls               以默認(rèn)方式顯示當(dāng)前目錄文件列表
ls      a  顯示所有文件包括隱藏文件
ls      l   顯示文件屬性,包括大小,日期,符號(hào)連接,是否可讀寫及是否可執(zhí)行
2.cd 命令
cd     dir    切換到當(dāng)前目錄下的 dir 目錄
cd     ..      切換到到上一級(jí)目錄
cd     ~       切換到用戶目錄,比如是 root 用戶,則切換到/root
3rm 命令
rm    file   刪除某一個(gè)文件
rm    -rf   dir  刪除當(dāng)前目錄下叫 dir 的整個(gè)目錄
4.cp 命令
cp     source      target       將文件 source 復(fù)制為 target
cp     av  soure_dir   target_dir     將整個(gè)目錄復(fù)制,兩目錄完全一樣
cp     fr  source_dir   target_dir    將整個(gè)目錄復(fù)制,并且是以非鏈接方式復(fù)制,當(dāng) source 目錄帶有符號(hào)鏈接時(shí),兩個(gè)目錄不相同
5.mv 命令
mv source target     將文件或者目錄 source 更名為 target
6.diff 命令
diff   -ruN dir1  dir2   >   <patch_file>   比較目錄 1 與目錄 2 中的文件
7.echo 命令
echo message  顯示一串字符
8.cat 命令
cat    file   顯示文件的內(nèi)容,和 DOS type 相同
cat    file| more       顯示文件的內(nèi)容并傳輸?shù)?/font> more 程序?qū)崿F(xiàn)分頁顯示,使用命令 less file可實(shí)現(xiàn)相同的功能more      分頁命令,一般通過管道將內(nèi)容傳給它,如 ls | more
9.du 命令
du             計(jì)算當(dāng)前目錄的容量
du  -sm   /root  計(jì)算/root 目錄的容量并以 M 為單位
10.find 命令
find  -name   <path>     file  /path 目錄下查找看是否有文件 file
11.grep 命令
grep  -r   chars   ./ 在當(dāng)前目錄的所有文件查找字串 chars   -r 表示遞歸查找子目錄
12.vi 的使用
vi  file   編輯文件 file
vi 原基本使用及命令:
vi 分為編輯狀態(tài)和命令狀態(tài)。輸入命令要先按 ESC,退出編輯狀態(tài),然后輸入命令。
常用命令有:
:x(退出) :x!(退出不保存) :w(保存文件)
:w!(不詢問方式寫入文件) :r file(讀文件 file)
:%s/oldchars/newchars/g(將所有字串 oldchars 換成 newchars) i 進(jìn)入編輯插入狀態(tài)
ESC 退出編輯狀態(tài)
13.man 命令
man ls      讀取關(guān)于 ls 命令的幫助
14.啟動(dòng)關(guān)閉計(jì)算機(jī)命令
reboot      重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)
halt  關(guān)閉計(jì)算機(jī)
init 0         關(guān)閉所有應(yīng)用程序和服務(wù),進(jìn)入純凈的操作環(huán)境
init 1         重新啟動(dòng)應(yīng)用及服務(wù)
init 6         重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)
15.tar       命令
tar    -xfzv file.tgz      將文件 file.tgz 解壓
tar    -zcvf file.tgz  <source> 將文件或目錄<source>壓縮為 file.tgz
gzip  directory.tar                      將覆蓋原文件生成壓縮的 directory.tar.gz
gunzip      directory.tar.gz                 覆蓋原文件解壓生成不壓縮的 directory.tar
16dmesg,uname 命令
dmesg                       顯示 kernle 啟動(dòng)及驅(qū)動(dòng)裝載信息
uname     -a                       顯示操作系統(tǒng)的類型
17.string 命令
string        file    顯示 file 文件中的 ASCII 字符內(nèi)容
18rpm 命令
rpm  -ihv  program.rpm   安裝程序 program 并顯示安裝進(jìn)程
19.文件目錄管理命令
su     root                                    切換到超級(jí)用戶
chmod     a+x  file                      file 文件設(shè)置為可執(zhí)行,腳本類文件一定要這樣設(shè)置一個(gè),否則得用 bash
                                                             file才能執(zhí)行
chmod     666  file                     將文件 file 設(shè)置為可讀寫
chown      user /dir                    /dir 目錄設(shè)置為 user 所有
20mknod     命令
mknod     /dev/hda1       b       3       1       創(chuàng)建塊設(shè)備 hda1,主設(shè)備號(hào)為 3,從設(shè)備號(hào)為 1,即 master 硬盤的第一個(gè)分區(qū)
Mknod /dev/tty1 c 4 1    創(chuàng)建字符設(shè)備 tty1,主設(shè)備號(hào)為 4,眾設(shè)備號(hào)為 1,即第一個(gè) tty 終端
Touch /tmp/running/tmp 下創(chuàng)建一個(gè)臨時(shí)文件 running,重新啟動(dòng)后消失
21.磁盤管理的命令
fdisk /dev/hda                           就像執(zhí)行了 dos fdisk 一樣
mount -t  ext2 /dev/hda1 /mnt    /dev/hda1 裝載到 /mnt 目錄
df                                        顯示文件系統(tǒng)裝載的相關(guān)信息
mount -t nfs 192.168.1.1:/sharedir/mnt    nfs 服務(wù)的共享目錄 sharedir 加載到/mnt/nfs 目錄
umount /mnt                /mnt 目錄卸載,/mnt 目錄必須處于空閑狀態(tài)
sync                                    刷新緩沖區(qū),使內(nèi)容與磁盤同步,
mkfs.ext2 /dev/hda1       格式化/dev/hda1 ext2 格式
dd    if=/dev/zero  of=root.ram bs=1024,count=1024   生成一個(gè)大小為 1M 的塊設(shè)備,可以把它當(dāng)作硬盤的一個(gè)分區(qū)來用
22.程序開發(fā)有關(guān)命令
gcc hello.c-o hello  將 hello.c 編譯成名為 hello 的二進(jìn)制執(zhí)行文件
ldd program   顯示程序所使用了哪些庫
23.系統(tǒng)有關(guān)命令
ps            顯示當(dāng)前系統(tǒng)進(jìn)程信息
ps –ef         顯示系統(tǒng)所有進(jìn)程信息
kill -9 500      將進(jìn)程編號(hào)為 500 的程序殺死
top           顯示系統(tǒng)進(jìn)程的活動(dòng)情況,按占 CPU 資源百分比來分
free          顯示系統(tǒng)內(nèi)存及 swap 使用情況
time program   program 程序結(jié)束后,將計(jì)算出 program 運(yùn)行所使用的時(shí)間
網(wǎng)絡(luò)命令
ifconfig eth0 192.168.1.2   捆綁網(wǎng)卡 1 IP 地址為 192.168.1.2
24、登錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器
telnet 192.168.1.1     登陸 IP 192.168.1.1 telnet 服務(wù)器
ftp 192.168.1.1        登陸到 ftp 服務(wù)器
實(shí)驗(yàn)思考
Linux 下命令有哪幾種可使用的通配符?分別代表什么含義?
ID:245437 發(fā)表于 2019-6-5 14:59 | 只看該作者
鐘港你好厲害呀,是東莞理工的嗎,嘻嘻,好巧哦
