查看: 2076|回復(fù): 0
MicroPython開(kāi)發(fā)實(shí)例之TurniBit開(kāi)發(fā)板DIY自動(dòng)窗簾模擬系統(tǒng)
        一、準(zhǔn)備工作
    üTurnipBit 開(kāi)發(fā)板 一塊
    ü下載數(shù)據(jù)線 一條
    ü微型步進(jìn)電機(jī)(28BYJ-48) 一個(gè)
    ü步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)板(ULN2003APG) 一塊
    ü光敏傳感器 一個(gè)
    üTurnipBit 擴(kuò)展板 一塊
    ü接入網(wǎng)絡(luò)的電腦 一臺(tái)
    ü在線可視化編程器
    <http://turnipbit.com/PythonEditor/editor.html>
    二、步進(jìn)電機(jī)的介紹
    本次實(shí)驗(yàn)采用的是28BYJ-48 四相八拍電機(jī),電壓DC5V~12V。
    24BYJ48名稱的含義:
    24:電機(jī)外徑24mm
    B:步進(jìn)電機(jī)中步字的拼音首字母
    Y:永磁中永字的拼音首字母
    J:減速的減字拼音首字母
    48:四相8步
    實(shí)物圖
    工作原理
    步進(jìn)電機(jī)是將電脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰苹蚓位移的開(kāi)環(huán)控制電機(jī),是現(xiàn)代數(shù)字程序控制系統(tǒng)中的主要執(zhí)行元件,應(yīng)用極為廣泛。在非超載的情況下,電機(jī)的轉(zhuǎn)速、停止的位置只取決于脈沖信號(hào)的頻率和脈沖數(shù),而不受負(fù)載變化的影響,當(dāng)步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器接收到一個(gè)脈沖信號(hào),它就驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)按設(shè)定的方向轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)固定的角度,稱為“步距角”,它的旋轉(zhuǎn)是以固定的角度一步一步運(yùn)行的。可以通過(guò)控制脈沖個(gè)數(shù)來(lái)控制角位移量,從而達(dá)到準(zhǔn)確定位的目的;同時(shí)可以通過(guò)控制脈沖頻率來(lái)控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的速度和加速度,從而達(dá)到調(diào)速的目的。
    28BYJ-48 步進(jìn)電機(jī)參數(shù)表
    上表中啟動(dòng)頻率≥550 P.P.S(每秒脈沖數(shù)),意思是要想正常啟動(dòng),需要單片機(jī)每秒至少給出550個(gè)步進(jìn)脈沖。那么每一節(jié)拍需要持續(xù)的時(shí)間就是1S/550≈1.8ms,所以控制節(jié)拍刷新的速率應(yīng)大約1.8ms。
    驅(qū)動(dòng)原理
    當(dāng)連續(xù)不斷的給電機(jī)發(fā)送控制脈沖時(shí),電機(jī)就會(huì)不斷的轉(zhuǎn)動(dòng)。每一個(gè)脈沖信號(hào)對(duì)應(yīng)步進(jìn)電機(jī)的某一相或兩相繞組的通電狀態(tài)改變一次,對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)子就會(huì)轉(zhuǎn)過(guò)一定的角度(步距角)。當(dāng)通電狀態(tài)的改變完成一個(gè)循環(huán)時(shí),轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過(guò)一個(gè)齒距。
    四相步進(jìn)電機(jī)可以在不同的通電方式下運(yùn)行,常見(jiàn)的通電方式:
    四拍(單相繞組通電):A-B-C-D-A…
    雙四拍(雙相繞組通電):AB-BC-CD-DA-AB-...
    八拍: A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A…
    三、器件的連接
    1、將步進(jìn)電機(jī)白色接頭插到驅(qū)動(dòng)板對(duì)應(yīng)的座子上。
    2、TurnipBit對(duì)應(yīng)插入擴(kuò)展板,記住帶有LED燈和按鍵的一面朝向擴(kuò)展板帶有針腳的一側(cè)。
    3、將驅(qū)動(dòng)板與TurnipBit擴(kuò)展板連接起來(lái)。接線圖如下:
    4、將光敏傳感器與TurnipBit擴(kuò)展板連接起來(lái)。接線圖如下:
    四、開(kāi)始編程
    1、之前的教程一直都是使用拖拽可視化編程,這種方式可以快速讓零基礎(chǔ)小伙伴入門(mén),但是在實(shí)際項(xiàng)目或工作中,還是要直接敲代碼的。今天就給大家介紹一下TurnipBit的可視化編程器的另一項(xiàng)功能--代碼編程。
    之前看過(guò)編程的小伙伴,不難發(fā)現(xiàn),一打開(kāi)編輯器首先進(jìn)入的就是代碼編程器界面。如下圖:
    2、接下來(lái)用代碼實(shí)現(xiàn)對(duì)步進(jìn)電機(jī)的控制和光照數(shù)據(jù)的采集。
    ü當(dāng)光照變?nèi)鯐r(shí),步進(jìn)電機(jī)順時(shí)針旋轉(zhuǎn)一周,模擬關(guān)閉窗簾的操作;
    ü當(dāng)光照變強(qiáng)時(shí),步進(jìn)電機(jī)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)一周,模擬打開(kāi)窗簾的操作;
    完成源代碼:
  1. # 在這里添加Python代碼
  2. from microbit import *
  3. Pin_All=[pin5,pin8,pin11,pin12]
  4. #轉(zhuǎn)速(ms) 數(shù)值越大轉(zhuǎn)速越慢 最小值1.8ms
  5. speed=5
  6. STEPER_ROUND=512 #轉(zhuǎn)動(dòng)一圈(360度)的周期
  7. ANGLE_PER_ROUND=STEPER_ROUND/360 #轉(zhuǎn)動(dòng)1度的周期
  8. isOpen=False#表示窗簾的狀態(tài) True:打開(kāi) False:關(guān)閉
  9. def SteperWriteData(data):
  10.     count=0
  11.     for i in data:
  12.         Pin_All[count].write_digital(i)
  13.         count+=1
  14. def SteperFrontTurn():
  15.     global speed
  16.
  17.     SteperWriteData([1,1,0,0])
  18.     sleep(speed)
  19.     SteperWriteData([0,1,1,0])
  20.     sleep(speed)
  21.     SteperWriteData([0,0,1,1])
  22.     sleep(speed)
  23.
  24.     SteperWriteData([1,0,0,1])
  25.     sleep(speed)
  26.
  27. def SteperBackTurn():
  28.     global speed
  29.
  30.     SteperWriteData([1,1,0,0])
  31.     sleep(speed)
  32.
  33.     SteperWriteData([1,0,0,1])
  34.     sleep(speed)
  35.
  36.     SteperWriteData([0,0,1,1])
  37.     sleep(speed)
  38.     SteperWriteData([0,1,1,0])
  39.     sleep(speed)
  40. def SteperStop():
  41.     SteperWriteData([0,0,0,0])
  42.
  43. def SteperRun(angle):
  44.     global ANGLE_PER_ROUND
  45.     val=ANGLE_PER_ROUND*abs(angle)
  46.     if(angle>0):
  47.         for i in range(0,val):
  48.             SteperFrontTurn()
  49.     else:
  50.         for i in range(0,val):
  51.             SteperBackTurn()
  52.     SteperStop()
  53.
  54. while True:
  55.     light=pin0.read_analog()#讀取光敏傳感器傳遞過(guò)來(lái)的模擬量數(shù)據(jù)
  56.     #數(shù)值越大說(shuō)明光照度越小
  57.     if light>400:
  58.         if isOpen:
  59.             isOpen=False
  60.             SteperRun(-360)#光照小于設(shè)定的值,關(guān)閉窗簾
  61.     else:
  62.         if isOpen==False:
  63.             isOpen=True
  64.             SteperRun(360)#光照大于設(shè)定的值,打開(kāi)窗簾
