查看: 3428|回復(fù): 2
VK1621B,VK1622替代兼容互換市面上所有HT1621 1622貼片封裝片 新/舊版裸片/DICE晶圓
產(chǎn)品型號(hào):VK1621B
產(chǎn)品品牌:VINTE/VINKA/元泰
封裝形式:LQFP48 LQFP44 SSOP48DIP28 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG
工程服務(wù),技術(shù)支持,價(jià)格最具優(yōu)勢(shì)!
概述:
VK1621B 是128模式(32x4),內(nèi)存映射和多功能液晶驅(qū)動(dòng)程序。S / W的VK1621配置特性使得它適合于多種LCD應(yīng)用包括液晶顯示模塊和顯示子系統(tǒng)。只用三或四線的主機(jī)控制器連接VK1621之間的接口要求。VK1621包含一個(gè)電源關(guān)閉命令來(lái)降低功耗。
VK1621產(chǎn)品特征:
★ 工作電壓:2.4V ~ 5.2V
★ 內(nèi)置RC振蕩器
★ 外部的32.768kHz晶體或喚頻率源的輸入
★ 1 / 2或1 / 3 偏壓選擇,和1 / 2或1/ 3或1 / 4液晶顯示應(yīng)用程序的選擇
★內(nèi)部時(shí)間基準(zhǔn)頻率源
★兩個(gè)可選蜂鳴器的頻率(2/3)
★關(guān)機(jī)命令降低功耗
★內(nèi)置的時(shí)基發(fā)生器和看門狗
★ 時(shí)基或WDT溢出輸出
★ 8種時(shí)基/定時(shí)器的時(shí)鐘源
★ 32x4 LCD驅(qū)動(dòng)器
★內(nèi)置32x4位顯示RAM
★ 三線串行接口
★ 內(nèi)部LCD驅(qū)動(dòng)頻率源
★軟件配置特征
★ 數(shù)據(jù)模式和命令模式指令的R / W地址自動(dòng)遞增
★三種數(shù)據(jù)訪問(wèn)模式
★提供 VLCD引腳來(lái)調(diào)整 LCD 工作電壓
  此篇產(chǎn)品敘述為功能簡(jiǎn)!
產(chǎn)品型號(hào):VK1622
封裝形式:QFP64 LQFP64 LQFP44LQFP52 LQFP48  DICE裸片 COB邦定片 定制COG
工程服務(wù),技術(shù)支持。
概述:
VK1622是一個(gè)32x8的LCD駆動(dòng)器.可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應(yīng)用線路.僅用到3至4條訊號(hào)線便可控制LCD駆動(dòng)器,除此之外亦可介由指令使其進(jìn)入省電模式。
工作電壓: 2.4V~5.2V
* 內(nèi)建256KHzRC oscillator
* 提供1/4偏壓1/8 COM週期
* 省電模式
* 32x8 LCD駆動(dòng)器
* 內(nèi)建32x8bit顯示記憶體
* 3-wire serialinterface
* 軟體程式控制
* 資料及指令模式
* 自動(dòng)增加讀寫位址
*提供 VLCD引腳來(lái)調(diào)整 LCD 工作電壓
* 內(nèi)建電阻式偏壓產(chǎn)生線路
* 8種WDT的基頻選擇
* 計(jì)時(shí)器及WDT的溢位輸出
* 可外接32.768KHz石英震盪器或256KHz頻率
* 兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)
* 內(nèi)建timebase generator以及WDT
* Time base or WDT溢位輸出
* 8種的timebase/WDT的時(shí)鐘輸入
★  此篇產(chǎn)品敘述為功能簡(jiǎn)介!
VK1621B-LCD液晶顯示驅(qū)動(dòng)IC.pdf
1.41 MB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
VK1622液晶驅(qū)動(dòng)IC資料.pdf
623.5 KB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
VK1622B LQFP48液晶驅(qū)動(dòng)IC.pdf
600.82 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:677678 發(fā)表于 2021-4-13 17:04 | 只看該作者
我盡然還下載了·
ID:1064915 發(fā)表于 2023-7-6 10:00 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí)試驗(yàn)1621B
