查看: 2101|回復(fù): 0
C51紅外遙控解碼數(shù)碼管顯示
ID:358534 發(fā)表于 2018-6-25 15:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
#define uint  unsigned int
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
sbit IRIN=P3^2;         //紅外接收器數(shù)據(jù)線
sbit P2_0 = P2^0;
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2_3 = P2^3;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
                        0xf8,0x80,0x90};
uchar IRCOM[7];
uchar m;
void delay1ms();
void delay(unsigned char x) ;
void display();
void delay1(int ms);
         unsigned int  a;
        IRIN=1;                    //I/O口初始化
        IE=0x81;                 //允許總中斷中斷,使能 INT0 外部中斷
        TCON=TCON|0x01;               //觸發(fā)方式為脈沖負(fù)邊沿觸發(fā)
            for(a=100;a>0;a--)
     display();
void IR_IN() interrupt 0 using 0
        unsigned char j,k,N=0;
        unsigned char q=0;
        EX0 = 0;
        delay(15);
        if (IRIN==1)
                EX0 =1;
                return;
                   //確認(rèn)IR信號(hào)出現(xiàn)
        while (!IRIN)            //等IR變?yōu)楦唠娖,跳過(guò)9ms的前導(dǎo)低電平信號(hào)。
                delay(1);
        for (j=0;j<4;j++)         //收集四組數(shù)據(jù)
                for (k=0;k<8;k++)        //每組數(shù)據(jù)有8位
                        while (IRIN)            //等 IR 變?yōu)榈碗娖,跳過(guò)4.5ms的前導(dǎo)高電平信號(hào)。
                        {delay(1);}
                        while (!IRIN)          //等 IR 變?yōu)楦唠娖?br />                                 delay(1);
                        while (IRIN)           //計(jì)算IR高電平時(shí)長(zhǎng)
                                delay(1);
                                N++;
                                if (N>=30)
                                        EX0=1;
                                        return;
                                }                  //0.14ms計(jì)數(shù)過(guò)長(zhǎng)自動(dòng)離開(kāi)。
                        }                        //高電平計(jì)數(shù)完畢
                        IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;     //數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)“0”
                        if(N>=8)
                                IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;                  //數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)“1”
                        N=0;
        if(IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
                EX0=1;
                return;
        IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F;     //取鍵碼的低四位
        IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4;       //右移4次,高四位變?yōu)榈退奈?br />
        if(IRCOM[5]>9)
                IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;
        IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
        if(IRCOM[6]>9)
                IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;
        IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
        q= (((IRCOM[6]&0x0f)<<4) + (IRCOM[5]&0x0f));
        switch(q)    //判斷按鍵鍵碼值
                case 0x16:m=0;break; //串口發(fā)送0
                case 0x03:m=1;break;  //串口發(fā)送01
                case 0x18:m=2;break;  //串口發(fā)送02
                case 0x55:m=3;break;  //串口發(fā)送03
                case 0x08:m=4;break;  //串口發(fā)送04
                case 0x13:m=5;break;  //串口發(fā)送05
                case 0x51:m=6;break;  //串口發(fā)送06
                case 0x42:m=7;break;  //串口發(fā)送07
                case 0x52:m=8;break;  //串口發(fā)送08
                case 0x41:m=9;break;  //串口發(fā)送09
                default :break;
         EX0 = 1;
/***************延時(shí)函數(shù)*****************************/
void delay(unsigned char x)    //x*0.14MS
        unsigned char i;
        while(x--)
                for (i = 0; i<13; i++) {}
void display()
   P0=table[m];
   P2_3 = 0;
   delay(5);
   P2_3 = 1;
void delay1(int ms)
        unsigned char y;
        while(ms--)
                for(y = 0; y<250; y++)
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
void delay1ms()
unsigned int i;
for(i=8024;i>0;i--);  //延時(shí)124*8+10=1002us
