查看: 4076|回復(fù): 7
單片機8位競賽搶答器的設(shè)計報告下載
ID:358511 發(fā)表于 2018-6-25 16:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、簡述
通過鍵盤改變搶答的時間,原理與鬧鐘時間的設(shè)定相同,將定時時間的變量置為全局變量后,通過鍵盤掃描程序使每按下一次按鍵,時間加1(超過30時置0)。同時單片機不斷進行按鍵掃描,當(dāng)參賽選手的按鍵按下時,用于產(chǎn)生時鐘信號的定時計數(shù)器停止計數(shù),同時將選手編號(按鍵號)和搶答時間分別顯示在LED上。
二、設(shè)計任務(wù)和要求
    以單片機為核心,設(shè)計一個8位競賽搶答器:同時供8名選手或8個代表隊比賽,分別用8個按鈕S0~S7表示。
    設(shè)置一個系統(tǒng)清除和搶答控制開關(guān)S,開關(guān)由主持人控制。
     搶答器具有鎖存與顯示功能。即選手按按鈕,鎖存相應(yīng)的編號,并在優(yōu)先搶答選手的編號一直保持到主持人將系統(tǒng)清除為止。
    搶答器具有定時搶答功能,且一次搶答的時間由主持人設(shè)定(如30秒)。
     當(dāng)主持人啟動“開始”鍵后,定時器進行減計時,同時揚聲器發(fā)出短暫的聲響,聲響持續(xù)的時間為0.5s左右。
     參賽選手在設(shè)定的時間內(nèi)進行搶答,搶答有效,定時器停止工作,顯示器上顯示選手的編號和搶答的時間,并保持到主持人將系統(tǒng)清除為止。
     如果定時時間已到,無人搶答,本次搶答無效,系統(tǒng)報警并禁止搶答,定時顯示器上顯示00。
三、設(shè)計方案提示
1、電路設(shè)計( Proteus仿真通過)
8位競賽搶答器的設(shè)計電路原理圖,如下頁圖所示:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
八位競賽搶答器.doc (951 KB, 下載次數(shù): 81)
ID:371045 發(fā)表于 2018-7-13 17:24 | 顯示全部樓層
您好,請問有程序碼
ID:371413 發(fā)表于 2018-7-14 12:58 | 顯示全部樓層
lzy7071780 發(fā)表于 2018-7-13 17:24
您好,請問有程序碼
沒有,我也想要
ID:138664 發(fā)表于 2018-7-14 16:47 | 顯示全部樓層
您好,請問有程序碼
樓主電路的程序hex 見附件
1.rar (131 Bytes, 下載次數(shù): 22)
ID:450005 發(fā)表于 2018-12-19 16:48 | 顯示全部樓層
基于c語言的還是匯編語言?
ID:777047 發(fā)表于 2020-6-12 15:34 | 顯示全部樓層
(2)程序代碼
1主程序
OKEQU20H
RINGEQU22H
ORG0000H
AJMPMAIN
ORG0003H
AJMPINT0SUB
ORG000BH
AJMPT0INT
ORG0013H
AJMPINT1SUB
ORG001BH
AJMPT1INT
ORG0040H
MAIN:MOVR1,#30
MOVR2,#60
MOVTMOD,#11H
MOVTH0,#0F0H
MOVTL0,#0FFH
MOVTH1,#3CH
MOVTL1,#0B0H
SETBEA
SETBET0
SETBET1
SETBEX0
SETBEX1
CLROK
CLRRING
SETBTR1
SETBTR0
2查詢程序
START:MOVR5,#0BH
MOVR4,#0BH
MOVR3,#0BH
ACALLDISPLAY
JBP3.0,NEXT
ACALLDELAY
JBP3.0,NEXT
ACALLBARK
MOVA,R1
MOVR6,A
SETBOK
MOVR7,#01H
MOVR3,#0AH
AJMPCOUNT
NEXT:JNBP1.0,FALSE1
JNBP1.1,FALSE2
JNBP1.2,FALSE3
JNBP1.3,FALSE4
JNBP1.4,FALSE5
JNBP1.5,FALSE6
JNBP1.6,FALSE7
JNBP1.7,FALSE8
AJMPSTART
3非法搶答處理程序
FALSE1:MOVR3,#01H
AJMPERROR
FALSE2:MOVR3,#02H
AJMPERROR
FALSE3:MOVR3,#03H
AJMPERROR
FALSE4:MOVR3,#04H
AJMPERROR
FALSE5:MOVR3,#05H
AJMPERROR
FALSE6:MOVR3,#06H
AJMPERROR
FALSE7:MOVR3,#07H
AJMPERROR
FALSE8:MOVR3,#08H
4搶答、回答時間調(diào)整程序
=====INT0(搶答時間R1調(diào)整程序)=====
INT0SUB:MOVA,R1
MOVB,#0AH
DIVAB
MOVR5,A
MOVR4,B
MOVR3,#0AH
ACALLDISPLAY
JNBP3.4,INC0
JNBP3.5,DEC0
JNBP3.1,BACK0
AJMPINT0SUB
INC0:MOVA,R1
CJNEA,#63H,ADD0
MOVR1,#00H
ACALLDELAY1
AJMPINT0SUB
ADD0:INCR1
ACALLDELAY1
AJMPINT0SUB
DEC0:MOVA,R1
JZSETR1
DECR1
ACALLDELAY1
AJMPINT0SUB
SETR1:MOVR1,#63H
ACALLDELAY1
AJMPINT0SUB
BACK0:RETI
;=====INT1(回答時間R2調(diào)整程序)=====
INT1SUB:MOVA,R2
MOVB,#0AH
DIVAB
MOVR5,A
MOVR4,B
MOVR3,#0AH
ACALLDISPLAY
JNBP3.4,INC1
JNBP3.5,DEC1
JNBP3.1,BACK1
AJMPINT1SUB
INC1:MOVA,R2
CJNEA,#63H,ADD1
MOVR2,#00H
ACALLDELAY1
AJMPINT1SUB
ADD1:INCR2
ACALLDELAY1
AJMPINT1SUB
DEC1:MOVA,R2
JZSETR2
DECR2
ACALLDELAY1
AJMPINT1SUB
SETR2:MOVR2,#63H
ACALLDELAY1
AJMPINT1SUB
BACK1:RETI
5倒計時程序
REPEAT:MOVA,R2
MOVR6,A
CLRRING
COUNT:MOVR0,#00H
MOVTH1,#3CH
MOVTL1,#0B0H
RECOUNT:MOVA,R6
MOVB,#0AH
DIVAB
MOV30H,A
MOV31H,B
MOVR5,30H
MOVR4,31H
MOVA,R6
SUBBA,#07H
JNCLARGER
MOVA,R0
CJNEA,#0AH,FULL
CLRRING
AJMPCHECK
FULL:CJNEA,#14H,CHECK
SETBRING
MOVA,R6
JZQUIT
MOVR0,#00H
DECR6
AJMPCHECK
LARGER:MOVA,R0
CJNEA,#14H,CHECK
DECR6
MOVR0,#00H
CHECK:JNBP3.1,QUIT
JNBOK,CHECKK
AJMPNEXTT
CHECKK:JNBP3.0,REPEAT
NEXTT:ACALLDISPLAY
JBOK,ACCOUT
AJMPRECOUNT
ACCOUT:
MOVA,36H
JNBACC.0,TRUE1
JNBACC.1,TRUE2
JNBACC.2,TRUE3
JNBACC.3,TRUE4
JNBACC.4,TRUE5
JNBACC.5,TRUE6
JNBACC.6,TZ1
JNBACC.7,TZ2
AJMPRECOUNT
TZ1:JMPTRUE7
TZ2:JMPTRUE8
QUIT:CLROK
CLRRING
AJMPSTART
6正常搶答處理程序
TRUE1:ACALLBARK
MOVA,R2
MOVR6,A
MOVR3,#01H
CLROK
AJMPCOUNT
TRUE2:ACALLBARK
MOVA,R2
MOVR6,A
MOVR3,#02H
CLROK
AJMPCOUNT
TRUE3:ACALLBARK
MOVA,R2
MOVR6,A
MOVR3,#03H
CLROK
AJMPCOUNT
TRUE4:ACALLBARK
MOVA,R2
MOVR6,A
MOVR3,#04H
CLROK
AJMPCOUNT
TRUE5:ACALLBARK
MOVA,R2
MOVR6,A
MOVR3,#05H
CLROK
AJMPCOUNT
TRUE6:ACALLBARK
MOVA,R2
MOVR6,A
MOVR3,#06H
CLROK
AJMPCOUNT
TRUE7:ACALLBARK
MOVA,R2
MOVR6,A
MOVR3,#07H
CLROK
AJMPCOUNT
TRUE8:ACALLBARK
MOVA,R2
MOVR6,A
MOVR3,#08H
CLROK
AJMPCOUNT
7犯規(guī)搶答程序
ERROR:MOVR0,#00H
MOVTH1,#3CH
MOVTL1,#0B0H
MOV34H,R3
HERE:MOVA,R0
CJNEA,#06H,FLASH;0.3s
CLRRING
MOVR3,#0AH
MOVR4,#0AH
MOVR5,#0AH
AJMPCHECK1
FLASH:CJNEA,#0CH,CHECK1
SETBRING
MOVR0,#00H
MOVR3,34H
MOVR5,#0BH
MOVR4,#0BH
AJMPCHECK1
CHECK1:JNBP3.1,QUIT1
ACALLDISPLAY
AJMPHERE
QUIT1:CLRRING
CLROK
AJMPSTART
8其他功能程序
=====顯示程序=====
DISPLAY:MOVDPTR,#DAT1
MOVA,R3
MOVCA,@A+DPTR
MOVP2,#0feH
MOVP0,A
ACALLDELAY2
MOVDPTR,#DAT2
MOVA,R5
MOVCA,@A+DPTR
MOVP2,#0fdH
MOVP0,A
ACALLDELAY2
MOVA,R4
MOVCA,@A+DPTR
MOVP2,#0fbH
MOVP0,A
ACALLDELAY2
RET
DAT1:DB00h,06h,5Bh,4Fh,66h,6Dh,7Dh,07h,7Fh,6Fh,00H,71H
DAT2:DB3Fh,06h,5Bh,4Fh,66h,6Dh,7Dh,07h,7Fh,6Fh,00H,71H
=====發(fā)聲程序=====
BARK:SETBRING
ACALLDELAY1
ACALLDELAY1
CLRRING
RET
=====TO溢出中斷(響鈴程序)=====
T0INT:MOVTH0,#0ECH
MOVTL0,#0FFH
JNBRING,OUT;
CPLP3.6
OUT:RETI
;=====T1溢出中斷(計時程序)=====
T1INT:MOVTH1,#3CH
MOVTL1,#0B0H
END
ID:787839 發(fā)表于 2020-6-23 16:24 | 顯示全部樓層
ttzx131wp@ 發(fā)表于 2020-6-12 15:34
(2)程序代碼
1主程序
OKEQU20H
這個是啥呀/捂臉看不懂
ID:787515 發(fā)表于 2020-6-27 21:06 | 顯示全部樓層
(2)程序代碼
1主程序
OKEQU20H
太感謝了
