查看: 32633|回復(fù): 214
計(jì)算機(jī)2級(jí)怎么復(fù)習(xí)好 求幫助
ID:358851 發(fā)表于 2018-6-25 21:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
CC遠(yuǎn)泰 + 5 很給力!
weiqunile + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
來自 2#
ID:353859 發(fā)表于 2018-6-29 19:21 | 只看該作者
首先從選擇題說起。選擇題如果有好好看題庫里選擇題的解析并適當(dāng)做筆記是可以取得高分的。20題選擇題有三分之二是圖庫里的原題,有一些是和題庫里類似的題目,比如像棧的初始狀態(tài)是多少,末狀態(tài)是多少,問你元素有多少個(gè),這種題考試的時(shí)候肯定會(huì)考一題,題庫里面是有類似的題目的,聯(lián)系的時(shí)候?qū)W會(huì)了怎么算考試的時(shí)候自然也能算得出來。電子表格部分,練習(xí)時(shí)看視頻解析,做筆記,記下每一個(gè)函數(shù)的使用方法,知道相應(yīng)的問題要用哪個(gè)函數(shù)。計(jì)算機(jī)二級(jí)題庫一般是25套題,要把25套題遇到的不相同的函數(shù)全部都做筆記,還要復(fù)習(xí)筆記,不懂的也要弄懂,實(shí)在弄不懂就硬記住公式。PPT部分,相對(duì)于前面兩題來說比較簡單,按照要求一步步操作并不難。前提是你要知道每一個(gè)功能選項(xiàng)卡下包含有什么子操作。PPT考得比較多的是講文字轉(zhuǎn)換成表格或者將文字轉(zhuǎn)換成smartart,這是很基本的轉(zhuǎn)換,必須要掌握?偟膩碚f就是要多刷題,刷到哪題不會(huì)的就做筆記,用自己覺得容易理解的方式記下來。選擇題、Word、Excel、PPT的筆記分模塊記,復(fù)習(xí)的時(shí)候比較有效率,最好同時(shí)表明題目出自哪一套,再后面出現(xiàn)類似的題目的時(shí)候可以將兩套題聯(lián)系一下
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
來自 3#
ID:364845 發(fā)表于 2018-7-4 15:35 | 只看該作者
二級(jí)很容易的,只要把書上的概念理解,知識(shí)記住,再做一本試卷。復(fù)習(xí)一個(gè)月穩(wěn)過。如果基礎(chǔ)不好,可以考慮買本帶解析的教輔,這樣效率會(huì)好的多?记坝媚M考試的軟件(一般資料后有光盤)再適應(yīng)復(fù)習(xí)下。認(rèn)真點(diǎn)就好
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
來自 4#
ID:257407 發(fā)表于 2018-7-5 22:56 | 只看該作者
如果只是單純的想考過計(jì)算機(jī)2級(jí),我建議多上機(jī)練習(xí),特別是office,網(wǎng)上有很多模擬軟件,我以前用的是未來教育的破解版,但是今年他們沒找到免費(fèi)軟件了,花了幾塊錢買的軟件。那里面有20來套歷年的真題,有很大幾率出現(xiàn)原題。如果你是考o(jì)ffice,有20分的選擇題,那部分建議你看書或努力抓那80分的操作題,選擇題過蒙。如果你是考c語言,有40分的選擇題,需要你會(huì)c基本概念,基礎(chǔ)語法。不管是c還是office都有10分的公共基礎(chǔ)選擇題,有可能考二叉樹、鏈表、ROM和RAM的區(qū)別等。只為了過級(jí)還是建議多練習(xí),多練也能提高你做題速度,為了學(xué)習(xí)以后從事相關(guān)工作的話,等你學(xué)會(huì)了2級(jí)都是小意思了,2級(jí)還是很簡單的。祝你考過
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
來自 5#
ID:366742 發(fā)表于 2018-7-7 12:05 | 只看該作者
第一就是看書做題 是的第一步就是看書,這里推薦 一本通 這本書,個(gè)人覺得里面的知識(shí)點(diǎn)很全,也很簡單,理解起來比較容易,其實(shí)什么書都行,如果覺得對(duì)知識(shí)點(diǎn)的掌握沒有問題的就可以跳過這一步,直接做題的…當(dāng)然,我是什么都不懂的,所以我就一章一章的看,標(biāo)記出重點(diǎn),然后做題,然后對(duì)答案,糾錯(cuò)… 第二  找個(gè)學(xué)霸抱大腿 如果身邊有小伙伴學(xué)的不錯(cuò)的,就可以把自己不懂得問問他,我是有些程序看不懂,不懂他怎么運(yùn)行的,經(jīng)過學(xué)霸講解后,真的豁然開朗…沒有的話,就上網(wǎng)查,方法很多的,我覺得問人,面授是我最容易接受的方法啦 第三    上機(jī) 如果完成了以上兩部分,那么恭喜你,你已經(jīng)快成功了,是的,接下來你需要完成的是上機(jī),就是用電腦模擬考試過程那樣做題,基本上做3-4套,然后弄懂大題,基本就沒問題了… 之后的就是放松心情啊,之類的… 哦,對(duì)了,C語言的前十道選擇題是公共基礎(chǔ)…個(gè)人覺得可以只花一小部分時(shí)間看就好了,畢竟那部分內(nèi)容太多了,大致看一下就好了,基本通過最后的刷題,就能蒙個(gè)大概… 好了,以上就是我的分享啦,希望這些可以幫到你哦[偷笑R] [偷笑R]
來自 6#
ID:390775 發(fā)表于 2018-9-4 16:20 | 只看該作者
       計(jì)算機(jī)二級(jí)考試是全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試(National Computer Rank Examination,簡稱NCRE)四個(gè)等級(jí)中的一個(gè)等級(jí),考核計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)和使用一種高級(jí)計(jì)算機(jī)語言編寫程序以及上機(jī)調(diào)試的基本技能。
  考試采用全國統(tǒng)一命題,統(tǒng)一考試的形式,各科目均為上機(jī)操作考試。
       需要  你自己用心  學(xué)基礎(chǔ)  把基礎(chǔ)打扎實(shí) 了
                 再  通過一些  計(jì)算機(jī)二級(jí)的題庫  進(jìn)行學(xué)習(xí)   相信你會(huì)提升  很快的
          加油
來自 7#
ID:323008 發(fā)表于 2018-9-4 21:19 | 只看該作者
計(jì)算機(jī)二級(jí)的內(nèi)容比較基礎(chǔ),先把公共基礎(chǔ)知識(shí)背會(huì),從網(wǎng)上買幾套題。那你應(yīng)該多學(xué)習(xí)一點(diǎn)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí),還有就要看你選擇的是哪一種二級(jí)考試類型,是選擇語言程序設(shè)計(jì)類,還是選擇數(shù)據(jù)庫類。不論選擇哪一種,都應(yīng)該對(duì)課本上的設(shè)計(jì)題型有一定了解,因?yàn)樯蠙C(jī)題的范圍不會(huì)脫離課本上有關(guān)的習(xí)題,不過如果你對(duì)課上的習(xí)題都弄明白了,相信考題就是有所變化你也能應(yīng)對(duì),如果你對(duì)所學(xué)知識(shí)不甚了解,再加上緊張,上機(jī)時(shí)間又不是太長,很快就過去了。等到你再了考場,靜下來思考時(shí)可能考場上的試題你又能解答了,所以要盡量理解有關(guān)程序及數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)的題意。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
來自 8#
ID:358968 發(fā)表于 2018-6-26 08:22 | 只看該作者
好好看題庫刷題就行了,二級(jí)不難的,稍微認(rèn)真對(duì)待下就行了
ID:206167 發(fā)表于 2018-6-26 10:08 | 只看該作者
刷題庫,題庫內(nèi)容變化不大
ID:359074 發(fā)表于 2018-6-26 10:20 | 只看該作者
淘寶買本二級(jí)資料好好寫寫就可以了
ID:359111 發(fā)表于 2018-6-26 10:32 | 只看該作者
好好看題庫刷題就行了,二級(jí)不難的,稍微認(rèn)真對(duì)待下就行了稍微認(rèn)真對(duì)待下稍微認(rèn)真對(duì)待下稍微認(rèn)真對(duì)待下
ID:359113 發(fā)表于 2018-6-26 10:37 | 只看該作者
多在考試系統(tǒng)練練,然后網(wǎng)上下載點(diǎn)公共題庫看一下,就ok了、
ID:359195 發(fā)表于 2018-6-26 11:48 | 只看該作者
看你選的什么 office或C語言
ID:359223 發(fā)表于 2018-6-26 12:26 | 只看該作者
淘寶買未來教育的書,附贈(zèng)電腦手機(jī)題庫,都有解析的,刷題就好
ID:359261 發(fā)表于 2018-6-26 13:09 | 只看該作者
我感覺刷題庫最有用,去試試模擬考試系統(tǒng)的題庫
ID:358553 發(fā)表于 2018-6-26 14:36 | 只看該作者
不難,多看書,看看那些題型
ID:359423 發(fā)表于 2018-6-26 15:45 | 只看該作者
刷題庫 tb上買一套
ID:359469 發(fā)表于 2018-6-26 16:40 | 只看該作者
我當(dāng)時(shí)選的是二級(jí)C,主要是攻選擇題,后面程序改錯(cuò)和填空必須要滿分,最后一道編程題盡力就好,前面的分?jǐn)?shù)是自己可以把握的一定要拿到
ID:359528 發(fā)表于 2018-6-26 17:50 | 只看該作者
專門買本書 刷題
ID:359618 發(fā)表于 2018-6-26 19:41 | 只看該作者
做做往年的題目,總結(jié)體型,多練練手就行
ID:359668 發(fā)表于 2018-6-26 20:37 | 只看該作者
好好耍未來教育的題庫,刷了30套,記得怎么做,穩(wěn)過
ID:359729 發(fā)表于 2018-6-26 21:53 | 只看該作者
除了刷題就是看書
ID:358928 發(fā)表于 2018-6-26 23:05 | 只看該作者
淘寶買一套資料,推薦華研等考,二十塊錢左右,什么都包括,題
ID:358928 發(fā)表于 2018-6-26 23:17 來自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)需要刷題,淘寶買一套題就行了,推薦華研等考,一套二十左右,帶模擬題庫,考試模擬。
ID:359807 發(fā)表于 2018-6-26 23:26 | 只看該作者
找題庫刷個(gè)幾套
ID:359818 發(fā)表于 2018-6-26 23:40 | 只看該作者
那位看你選的要考什么,有語言、office......  還是多刷題庫
ID:359830 發(fā)表于 2018-6-26 23:55 來自觸屏版 | 只看該作者
買一本未來教育的往年真題,幾乎都是原題。多刷題! 多刷題。!
ID:359854 發(fā)表于 2018-6-27 02:05 | 只看該作者
淘寶上有書和題庫,難度不是太大,基本上多刷點(diǎn)題就好了
ID:359882 發(fā)表于 2018-6-27 08:24 | 只看該作者
非計(jì)算機(jī)專業(yè)的話建議多實(shí)操,熟練各種操作
ID:359897 發(fā)表于 2018-6-27 08:41 | 只看該作者
看書記性我覺得,他是上機(jī)考但都是文字題。沒有讓你上機(jī)編碼
ID:359903 發(fā)表于 2018-6-27 08:46 | 只看該作者
復(fù)習(xí)計(jì)算機(jī)二級(jí)主要是買題庫刷題,一定要刷題,嘴還買有視頻的題庫,可以關(guān)注未來教育公眾號(hào),里面有賣計(jì)算機(jī)題庫的。
ID:359910 發(fā)表于 2018-6-27 08:48 | 只看該作者
好好看書 多做題
ID:359889 發(fā)表于 2018-6-27 08:59 | 只看該作者
二級(jí)基本都是原題庫里的題,淘寶上買一套多刷題就行,考前大概一周左右會(huì)有三到四套新題庫出來,考的概率還挺大的,買題庫的時(shí)候記得咨詢下會(huì)不會(huì)更新。
ID:359968 發(fā)表于 2018-6-27 09:35 | 只看該作者
最簡單的計(jì)算機(jī)二級(jí)嗎,那個(gè)很簡單的,多做題目
ID:359978 發(fā)表于 2018-6-27 09:40 | 只看該作者
買題庫刷題
ID:359344 發(fā)表于 2018-6-27 10:15 | 只看該作者
在最后一周一直瘋狂的刷題,前幾周就lan
ID:359344 發(fā)表于 2018-6-27 10:17 | 只看該作者
前幾周就看C語言書,細(xì)看的那種,小的知識(shí)點(diǎn)很重要,到最后一周就瘋狂的刷題,背題型大題也是
ID:350709 發(fā)表于 2018-6-27 11:05 | 只看該作者
前期先看基本知識(shí),后期著重刷題
ID:360126 發(fā)表于 2018-6-27 11:46 | 只看該作者
筆試   筆試方面我認(rèn)為首先要弄清楚基本概念,切勿囫圇吞棗。很多朋友看書很急,給自己規(guī)定每天看幾頁,我認(rèn)為并不可取。對(duì)于相對(duì)簡單的地方,如C語言背景、優(yōu)點(diǎn)及操作流程等一些概念性的東西,熟讀后記下即可,以后在學(xué)習(xí)中自然會(huì)慢慢領(lǐng)會(huì)。而對(duì)一些特殊的規(guī)則、語法等知識(shí)點(diǎn)則要重視,比如任何C語言的語句必須在末尾加上分號(hào)、指針概念的引入、函數(shù)的調(diào)用等,這些概念對(duì)于初學(xué)者來說是很容易忽略或很難理解的,多花些時(shí)間在這方面是比較值得的。   把教材上的知試點(diǎn)理解后,就該進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練了。此時(shí)要適當(dāng)?shù)刈鲆徊糠诸},使用和教材配套的練習(xí)冊(cè)即可,著重復(fù)習(xí)函數(shù)、數(shù)組和指針。這三大塊內(nèi)容無論在筆試還是上機(jī)考試中都是重中之重。另外還要很好的掌握條件語句與循環(huán)語句,因?yàn)榇蟛糠值目碱}中都含有這兩類語句。   在考試的時(shí)候一定要一步一個(gè)腳印,認(rèn)證細(xì)致地做題,倘若你匆匆做完,再回來檢查時(shí)很可能會(huì)隨著以前的思維定勢將題目再做一遍,起不到檢查的效果。   最后我還要說一點(diǎn)關(guān)于計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)的問題,這部分覆蓋范圍比較廣,要求的知識(shí)也比較全面,沒有什么典型的題目,復(fù)習(xí)沒有訣竅,只能靠時(shí)間的積累。大家在做這一部分的題目時(shí),注意不要超出大綱范圍就可以了。   上機(jī)  上機(jī)方面我的觀點(diǎn)可能和某些朋友的不大一致。有些人認(rèn)為上機(jī)考試是隨機(jī)抽題,有運(yùn)氣的成分,但我認(rèn)為還是有技巧可尋的。   首先是加強(qiáng)上機(jī)操作練習(xí)。同樣的一道題,在試卷上你會(huì)做,但在計(jì)算機(jī)上就不一定了。這是由于你的上機(jī)操作較少,造成環(huán)境不熟悉,處理實(shí)際錯(cuò)誤能力比較差。我推薦你到網(wǎng)上下載一份模擬盤,通過它你可以模擬考試環(huán)境,到時(shí)候就不會(huì)手忙腳亂了。  其次就是要注意規(guī)則。二級(jí)C的上機(jī)題是由計(jì)算機(jī)評(píng)分的,于是就有很多地方值得我們注意。對(duì)于改錯(cuò)這類題,一般有2~3處錯(cuò)誤不等,均在以“/*******found********/ ”為標(biāo)志的下方,改動(dòng)的地方也不大,此處切忌打破原程序結(jié)構(gòu),尤其注意的是不要亂加空行。由于計(jì)算機(jī)在評(píng)分時(shí)是尋找到指定行數(shù)后進(jìn)行對(duì)比,倘若你在程序中任意加空行,計(jì)算機(jī)就會(huì)對(duì)不上號(hào),自然也無法得分了。相對(duì)于改錯(cuò)題來說,編程題靈活性比較強(qiáng),因此要將題目讀仔細(xì),禁止使用的函數(shù)一定不要用,切勿簡單省事。完成題目后記得存盤。   對(duì)于上機(jī)考試的知識(shí)點(diǎn),我分開來說:   一、填空題。這類題目一般先檢查程序 注意變量再程序中前后是否對(duì)應(yīng) 再檢查命令使用是否正確 大概就差不多了。 二、改錯(cuò)題。這類題一般要求改動(dòng)的地方不大,我們可以分三步解決。首先在明確題意的基礎(chǔ)上粗讀一遍程序,找出明顯的錯(cuò)誤,如拼寫錯(cuò)誤等。然后運(yùn)行程序,看系統(tǒng)是否提示錯(cuò)誤,再順藤摸瓜去解決。如果這些錯(cuò)誤都沒有出現(xiàn),那么就應(yīng)該是邏輯錯(cuò)誤了,這類錯(cuò)誤比較難查,因?yàn)樗⒉挥绊懗绦蜻\(yùn)行,此時(shí)就要考驗(yàn)?zāi)愕墓αα恕R话銇碚f在循環(huán)的條件、次數(shù)及數(shù)組的計(jì)算方面存在邏輯錯(cuò)誤的可能性比較大。   三、編程題。這部分題的重點(diǎn)在指針和數(shù)組上。一般題目都要求編寫一個(gè)函數(shù)以實(shí)現(xiàn)某功能,函數(shù)名稱和參數(shù)一般也會(huì)給定。這部分題一般都與數(shù)列計(jì)算、數(shù)值轉(zhuǎn)換以及字符串操作等有關(guān),但大都離不開指針和數(shù)組的應(yīng)用,所以希望大家還是在指針和數(shù)組的復(fù)習(xí)上多下些功夫。
ID:360144 發(fā)表于 2018-6-27 12:15 | 只看該作者
根據(jù)考試大綱對(duì)所做題型進(jìn)行適當(dāng)分類整理,有針對(duì)性的復(fù)習(xí)鞏固.對(duì)于編程題目則要有實(shí)際的操作練習(xí),應(yīng)該有熟練的30個(gè)程序例子.
ID:360155 發(fā)表于 2018-6-27 12:23 | 只看該作者
淘寶買書,然后賣家會(huì)給你一個(gè)做題的軟件,多聯(lián)系做題!絕對(duì)過!
ID:360244 發(fā)表于 2018-6-27 14:23 來自觸屏版 | 只看該作者
多敲代碼,理解最重要
ID:217187 發(fā)表于 2018-6-27 14:28 | 只看該作者
刷題庫,好好看C語言
ID:357616 發(fā)表于 2018-6-27 15:01 | 只看該作者
好好練習(xí)就可以
ID:359622 發(fā)表于 2018-6-27 16:31 | 只看該作者
多思考,多編程,多看書
ID:360401 發(fā)表于 2018-6-27 16:56 | 只看該作者
找資料,找到題庫,做題。用?架浖M,多上機(jī)操作吧
