查看: 2008|回復(fù): 3
51單片機(jī)新手,遇到不懂得地方,希望論壇的大哥大姐看一下,幫小弟答疑
ID:275404 發(fā)表于 2018-6-25 23:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么定時器初始化程序,另外寫在子函數(shù)中,在主函數(shù)中調(diào)用它,開發(fā)板上不計時,而把整個函數(shù)寫在主函數(shù)中就可以計時。
  1. #include<reg52.h>
  3. sbit Part=P2^6;
  4. sbit Post=P2^7;
  5. uchar num,unit,decade,count,n=255;
  6. uchar codetable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  7.                   0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  8. void delay(uchar xms)//延時大約X毫秒
  9. {
  10.          uchari,j;
  11.          for(i=xms;i>0;i--)
  12.                    for(j=112;j>0;j--);
  13. }
  14. /*void Init_timer(void)//串口初始化函數(shù)
  15. {
  16.          TMOD=0x01;//設(shè)置定時器工作方式1
  17.          TH0=(65536-46080)/256;//由于晶振為11.0592,故所記次數(shù)應(yīng)為46080,計時器每隔50000微秒發(fā)起一次中斷。
  18.          TL0=(65536-46080)%256;
  19.          ET0=1;//定時器中斷T0打開
  20.          EA=1;//定時器總中斷打開
  21.          TR0=1;//定時器開始工作
  22. }*/
  23. void display(uchar a,uchar b)//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  24. {
  25.          P0=table[a];
  26.          Part=1;
  27.          Part=0;
  28.          P0=0xfe;
  29.          Post=1;
  30.          Post=0;
  31.          delay(5);
  32.          P0=table[ b];
  33.          Part=1;
  34.          Part=0;
  35.          P0=0xfd;
  36.          Post=1;
  37.          Post=0;
  38.          delay(5);
  39. }
  40. void main()
  41. {
  42. //      voidInit_timer();//定時器初始化
  43.          TMOD=0x01;//設(shè)置定時器工作方式1
  44.          TH0=(65536-46080)/256;//由于晶振為11.0592,故所記次數(shù)應(yīng)為46080,計時器每隔50000微秒發(fā)起一次中斷。
  45.          TL0=(65536-46080)%256;
  46.          ET0=1;//定時器中斷T0打開
  47.          EA=1;//定時器總中斷打開
  48.          TR0=1;//定時器開始工作
  49.          while(1)
  50.          {
  51.                    if(count==20)
  52.                    {
  53.                             count=0;
  54.                             num++;
  55.                             n--;
  56.                             P1=n;
  57.                             if(num==60)
  58.                             {
  59.                                      num=0;
  60.                             }
  61.                    }
  62.                    unit=num%10;
  63.                    decade=num/10;
  64.                    display(decade,unit);
  65.          }
  66. }
  67. void Timer_Init(void) interrupt 1
  68. {
  69.          TH0=(65536-46080)/256;//由于晶振為11.0592,故所記次數(shù)應(yīng)為46080,計時器每隔50000微秒發(fā)起一次中斷。
  70.          TL0=(65536-46080)%256;
  71.          count++;//統(tǒng)計進(jìn)入中斷服務(wù)函數(shù)的次數(shù)
  72. }
ID:213173 發(fā)表于 2018-6-26 05:48 | 只看該作者
//        void Init_timer();//定時器初始化  錯誤
        Init_timer();//定時器初始化        正確
ID:142059 發(fā)表于 2018-6-26 08:56 | 只看該作者
void 函數(shù)名(void);這個叫函數(shù)聲明
void 函數(shù)名(void)
} 這個叫函數(shù)體
在另一個函數(shù)調(diào)用另一個函數(shù)時,只需要調(diào)用函數(shù)名()即可,不帶void(至于兩個void是什么,
      以后你深入學(xué)習(xí)會知道的,這里就不增加你的難度了)
即比如在main()函數(shù)中調(diào)用 Init_timer()就寫成
void main(void)
   Init_timer();
ID:275404 發(fā)表于 2018-6-26 11:09 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-6-26 05:48
謝謝了
