查看: 2608|回復(fù): 1
MiniBalanceV3.5[大功率版]平衡小車庫函數(shù)版源碼(互補濾波1)
ID:359323 發(fā)表于 2018-6-26 14:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
平衡車代碼!
單片機源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "motor.h"
  4.   /**************************************************************************
  5. 作者:平衡小車之家
  6. **************************************************************************/
  7. u8 Way_Angle=3;                             //獲取角度的算法,1:四元數(shù)  2:卡爾曼  3:互補濾波
  8. u8 Flag_Qian,Flag_Hou,Flag_Left,Flag_Right,Flag_sudu=2; //藍(lán)牙遙控相關(guān)的變量
  9. u8 Flag_Stop=1,Flag_Show=0;                 //停止標(biāo)志位和 顯示標(biāo)志位 默認(rèn)停止 顯示打開
  10. int Encoder_Left,Encoder_Right;             //左右編碼器的脈沖計數(shù)
  11. int Moto1,Moto2;                            //電機PWM變量 應(yīng)是Motor的 向Moto致敬
  12. int Temperature;                            //顯示溫度
  13. int Voltage;                                //電池電壓采樣相關(guān)的變量
  14. float Angle_Balance,Gyro_Balance,Gyro_Turn; //平衡傾角 平衡陀螺儀 轉(zhuǎn)向陀螺儀
  15. float Show_Data_Mb;                         //全局顯示變量,用于顯示需要查看的數(shù)據(jù)
  16. u32 Distance;                               //超聲波測距
  17. u8 delay_50,delay_flag,Bi_zhang=0;         //默認(rèn)情況下,不開啟避障功能,長按用戶按鍵2s以上可以進(jìn)入避障模式
  18. float Acceleration_Z;                      //Z軸加速度計
  19. int main(void)
  20.   {
  21.                 delay_init();                                //=====延時函數(shù)初始化
  22. //                uart_init(128000);                    //=====串口初始化為
  23.                 uart_init(9600);
  24.                 JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====關(guān)閉JTAG接口
  25.                 JTAG_Set(SWD_ENABLE);           //=====打開SWD接口 可以利用主板的SWD接口調(diào)試
  26. //                LED_Init();                     //=====初始化與 LED 連接的硬件接口
  27. //          KEY_Init();                     //=====按鍵初始化
  28.     MiniBalance_PWM_Init(7199,0);   //=====初始化PWM 10KHZ,用于驅(qū)動電機 如需初始化電調(diào)接口
  29.                 MiniBalance_Motor_Init();
  30.                 uart3_init(9600);               //=====串口3初始化
  31.     Encoder_Init_TIM2();            //=====編碼器接口
  32.     Encoder_Init_TIM4();            //=====初始化編碼器2
  33.                 Adc_Init();                     //=====adc初始化
  34.     IIC_Init();                     //=====IIC初始化
  35.     MPU6050_initialize();           //=====MPU6050初始化
  36.     DMP_Init();                     //=====初始化DMP
  37.     OLED_Init();                    //=====OLED初始化
  38.                 TIM3_Cap_Init(0XFFFF,72-1);            //=====超聲波初始化
  39.           MiniBalance_EXTI_Init();        //=====MPU6050 5ms定時中斷初始化
  40.     while(1)
  41.            {
  42.                     if(Flag_Show==0)          //使用MiniBalanceV3.5 APP和OLED顯示屏
  43.                                         {
  44.                                                         APP_Show();
  45.                                                         oled_show();          //===顯示屏打開
  46.                                         }
  47.                                         else                      //使用MiniBalanceV3.5上位機 上位機使用的時候需要嚴(yán)格的時序,故此時關(guān)閉app監(jiān)控部分和OLED顯示屏
  48.                                         {
  49.                                       DataScope();          //開啟MiniBalanceV3.5上位機
  50.                                         }
  51.                                   delay_flag=1;
  52.                                         delay_50=0;
  53.                                         while(delay_flag);             //通過MPU6050的INT中斷實現(xiàn)的50ms精準(zhǔn)延時
  54.            }
  55. }
MiniBalanceV3.5【大功率版】平衡小車庫函數(shù)版源碼(互補濾波1).rar (461.94 KB, 下載次數(shù): 25)
ID:338975 發(fā)表于 2018-7-14 16:58 | 只看該作者
謝謝分享
