查看: 9986|回復(fù): 5
通信原理基于MATLAB Simulink 基帶傳輸系統(tǒng)仿真實(shí)現(xiàn)
ID:359401 發(fā)表于 2018-6-26 15:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.數(shù)字基帶傳輸系統(tǒng)的簡(jiǎn)介及實(shí)現(xiàn)方法
1)數(shù)字基帶信號(hào)
  通信的根本任務(wù)是遠(yuǎn)距離傳輸信息,準(zhǔn)確地傳輸數(shù)字信息是數(shù)字通信中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。在數(shù)字傳輸系統(tǒng)中,其傳輸對(duì)象通常是二進(jìn)制數(shù)字信息。它可以是來自計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)或其他數(shù)字設(shè)備的各種數(shù)字代碼,也可能來自數(shù)字電話終端的脈沖編碼信號(hào)。數(shù)字信息在一般情況下可以表示為一個(gè)數(shù)字序列:
  …,a-2 ,a-1 ,a0 ,a1 ,a2 ,…,an ,…
  簡(jiǎn)記為{an}。an是數(shù)字序列的基本單元,稱為碼元。每一個(gè)碼元只能取離散的有限個(gè)值,例如在二進(jìn)制中,an0或1兩個(gè)值;在M進(jìn)制中,an0,1,2,...,M-1等M個(gè)值,或者取二進(jìn)制碼的M種排列。
    由于碼元只有有限個(gè)可能取值,所以通常用不同幅度的脈沖表示碼元的不同取值,例如用幅度為A的矩形脈沖表示1,用幅度為-A的矩形脈沖表示0.這種脈沖信號(hào)被稱為數(shù)字基帶信號(hào),這是因?yàn)樗鼈兯紦?jù)的頻帶通常從直流和低頻開始。
2)數(shù)字基帶傳輸
    在數(shù)字傳輸系統(tǒng)中所傳輸?shù)耐ǔJ嵌獢?shù)字信號(hào)。設(shè)計(jì)數(shù)字傳輸系統(tǒng)要考慮的基本想法是選擇一組有限個(gè)離散的波形來表示數(shù)字信息。這些離散波形可以是載波進(jìn)行調(diào)制后的波形也可以是不經(jīng)過調(diào)制的不同電子信號(hào)。來自數(shù)據(jù)終端的原始數(shù)據(jù)信號(hào),或者是來自模擬信號(hào)經(jīng)數(shù)字化處理后的PCM碼組,AM序列等等都是基帶數(shù)字信號(hào)。這些信號(hào)往往包含豐富的低頻分量。有些場(chǎng)合可以不經(jīng)過載波調(diào)制和解調(diào)過程而直接傳輸,稱為基帶傳輸。
    系統(tǒng)基帶波形被脈沖變換器變換成適應(yīng)信道傳輸?shù)拇a型后,就送入信道,一方面受到信道特性的影響,使信得產(chǎn)生畸變;另一方面信號(hào)被信道中的加性噪聲所疊加,造成信號(hào)的隨即畸變,因此,在接收端必須有一個(gè)接收濾波器,使噪聲盡可能受到抑制,為了提高系統(tǒng)的可靠性,在安排一個(gè)有限整形器和抽樣判決器組成的識(shí)別電路,進(jìn)一步排除噪聲干擾和提取有用信號(hào)。對(duì)于抽樣判決,必須有同步信號(hào)提取電路。在基帶傳輸中,主要采用位同步。同步信號(hào)的提取方式采用自同步方式(直接法)。同步系統(tǒng)性能的好壞將直接影響通信質(zhì)量的好壞,甚至?xí)绊懲ㄐ拍芊裾_M(jìn)行。
3)數(shù)字基帶傳輸系統(tǒng)
    基帶傳輸包含著數(shù)字通信技術(shù)的許多問題,頻帶傳輸是基帶信號(hào)調(diào)制后再傳輸?shù)模虼祟l帶傳輸也存在基帶問題;鶐鬏?shù)脑S多問題,頻帶傳輸同樣須考慮。如果把調(diào)制與解調(diào)過程看作是廣義信道的一部分,則任何數(shù)字傳輸系統(tǒng)均可等效為基帶傳輸系統(tǒng)。理論上還可證明,任何一個(gè)采用線性調(diào)制的頻帶傳輸系統(tǒng),總是可以由一個(gè)等效的基帶傳輸系統(tǒng)來代替。
  數(shù)字基帶系統(tǒng)的基術(shù)結(jié)構(gòu)如圖1.1所示。
簡(jiǎn)單的仿真圖
簡(jiǎn)單的仿真圖
復(fù)雜的仿真圖
復(fù)雜的仿真圖
    信道信號(hào)形成器:基帶傳輸系統(tǒng)的輸入是由終端設(shè)備或編碼器產(chǎn)生的脈沖序列,它不一定適合直接在信道中傳輸。信道信號(hào)形成器的作用就是把原始基帶信號(hào)變換成適合于信道傳輸?shù)幕鶐盘?hào),這種變換主要是通過碼型變換和波形變換來實(shí)現(xiàn)的,其目的是與信道匹配,便于傳輸,減小碼間串?dāng)_,利于同步提取和抽樣判決。
    信道:允許基帶信號(hào)通過的媒質(zhì)。信道的傳輸特性通常不滿足無失真?zhèn)鬏敆l件,恒參信道如(明線、同軸電纜、對(duì)稱電纜、光纖通道、無線電視距中繼、衛(wèi)星中繼信道)對(duì)信號(hào)傳輸?shù)挠绊懽⒁蔷形畸變;隨參信道如(短波電離層反射、對(duì)流層散射信道等)對(duì)信號(hào)傳輸?shù)挠绊懼饕蓄l率彌散現(xiàn)象(多徑傳播)、頻率的選擇性衰落。信道的線性噪聲和加性噪聲的影響。在通信系統(tǒng)的分析中,常常把噪聲n(t)等效,集中在信道中引入。
    接收濾波器:主要作用是濾除帶外噪聲,對(duì)信道特性均衡,使輸出的基帶波形有利于抽樣判決。
    抽樣判決器:它是在傳輸特性不理想及噪聲背景下,在由位定時(shí)脈沖控制的特殊點(diǎn)對(duì)接收濾波器的輸出波形進(jìn)行抽樣判決,以恢復(fù)或再生基帶信號(hào)。
    自同步法的同步提取電路:有兩部分組成,包括非線型變換處理電路和窄帶濾波器或鎖相環(huán)。非線型變換處理電路的作用是使接收信號(hào)或解調(diào)后的數(shù)字基帶信號(hào)經(jīng)過非線型變換處理電路后含有位同步分量或位同步信息。窄帶濾波器或鎖相環(huán)的作用是濾除噪聲和其他頻譜分量,提取純凈的位同步信號(hào)。
第三階段
1.仿真設(shè)計(jì)總圖展示
2.仿真系統(tǒng)各個(gè)模塊介紹
1)二進(jìn)制信源:二進(jìn)制信源發(fā)生器(Bernoulli Binary Generator)和單極性雙向雙極性轉(zhuǎn)化器(Unipolar to Bipolar Converter)組成。輸出雙極性不歸零碼,并向接收端提供原始數(shù)據(jù)以便對(duì)比和統(tǒng)計(jì)誤碼率。
2)發(fā)送/接收濾波器:發(fā)送/接收相互匹配,均為平方根升余弦濾波器。
3)高斯信道:簡(jiǎn)單的加法器和隨機(jī)數(shù)發(fā)生器實(shí)現(xiàn)。
4)采樣判決恢復(fù):將接收定時(shí)被假定是理想的,用脈沖發(fā)生器實(shí)現(xiàn)1000Hz的矩形脈沖作為恢復(fù)定時(shí)脈沖,以乘法器實(shí)現(xiàn)在最佳采樣時(shí)刻對(duì)接收濾波器輸出的采樣。然后對(duì)采樣結(jié)果進(jìn)行門限判決,最佳門限設(shè)置為零,判決輸出結(jié)果在一個(gè)傳輸碼元時(shí)隙內(nèi)保持不變,最后以10倍降速率采樣得出采樣率為1000Hz的恢復(fù)數(shù)據(jù)。
5)信號(hào)測(cè)量部分:延時(shí)器(Integer Delay)、誤碼率計(jì)算器(Error Rate Calculation)、眼圖(Discrete-Time Eye Diagram Scope)、顯示器(Display)組成。
3.仿真結(jié)果圖
眼圖:
眼圖
眼圖
其他部分信號(hào)波形圖:
各部分波形圖
各部分波形圖
部分參數(shù)設(shè)置要求
(1)bernoulli binary generator貝努利二進(jìn)制序列產(chǎn)生器
  設(shè)置采樣時(shí)間Sample time】1/1000。
(2)Unipolar to Bipolar Converter單極性向雙極性轉(zhuǎn)化器
  單極性不歸零向雙極性歸零轉(zhuǎn)化【M-ary number】參數(shù)設(shè)置為2進(jìn)制。
(3)Upsamle上采樣
  【Upsample factor,L】設(shè)置為10。
(4)Downsamle下采樣
  【Downsample factor,K】設(shè)置為10。
(5)Discrete Filter平方根升余弦濾波器(兩個(gè)濾波器同步)
  分母系數(shù)【Denominator:Dialog】設(shè)置為1。
  分子系數(shù)Numerator:Dialog】設(shè)置為rcosine(1,10,’fir/sqrt’,0.5,10)。
  濾波器的采樣時(shí)間【Sample time (-1 for inherited)】設(shè)置成1/10000。
(6)Integer Delay延時(shí)器
  延遲22個(gè)時(shí)隙【Delay length:Dialog】設(shè)置成22。
ID:531365 發(fā)表于 2019-5-9 11:17 | 顯示全部樓層
你好,我按照你的參數(shù)進(jìn)行了設(shè)置,但是我的眼圖出來并不像你的這樣好,我在matlab里面找的眼圖名稱是eye Diagram,和你的不一樣 是不是還需要對(duì)眼圖進(jìn)行設(shè)置?麻煩回復(fù)一下,謝謝
ID:887560 發(fā)表于 2021-3-2 10:09 | 顯示全部樓層
能發(fā)一下配置圖嗎
ID:887560 發(fā)表于 2021-3-2 10:10 | 顯示全部樓層
您好,能發(fā)一下工程嗎
ID:887560 發(fā)表于 2021-3-2 11:15 | 顯示全部樓層
777什么 發(fā)表于 2019-5-9 11:17
你好,我按照你的參數(shù)進(jìn)行了設(shè)置,但是我的眼圖出來并不像你的這樣好,我在matlab里面找的眼圖名稱是eye Di ...
為啥我按照它的配置,error rate會(huì)報(bào)錯(cuò)呀,能幫我解決下嗎?
ID:888142 發(fā)表于 2021-3-3 19:43 | 顯示全部樓層
這個(gè)梯形圖有點(diǎn)像PLC
