2018-6-27 18:01 上傳
全部資料51hei下載地址:
水塔控制.rar
(819.8 KB, 下載次數(shù): 90)
2018-6-27 11:21 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
電子系統(tǒng)設(shè)計創(chuàng)新實驗報告
題 目基于單片機系統(tǒng)的水位控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn) 學(xué)生姓名 陳* 學(xué)生學(xué)號01 專業(yè)名稱電子信息工程 指導(dǎo)教師肖* 設(shè)計要求: - 用按鍵控制六段水位的顯示。
- 電機工作時伴隨著工作指示燈的顯示。
- 實現(xiàn)水塔處于低水位時電機處于工作狀態(tài),到達高水位電機自動停止。
摘要
隨著社會的進步,人類生活水平的不斷提高,現(xiàn)在許多家庭都要求能夠進行家庭用水自動供水,基于調(diào)查我們決定設(shè)計一款簡單實用、經(jīng)濟的水位控制系統(tǒng)。 本文所設(shè)計的水塔水位控制,具有線路簡單,體積小等特點。本系統(tǒng)使用的是單片機AT89C51。在水塔的內(nèi)部我們設(shè)計一個簡易的水位探測傳感器用來探測水塔水位,并用共陰極數(shù)碼管顯示水塔水位。整個水塔水位控制系統(tǒng)是由主控制電路、復(fù)位電路、晶振電路、工作電路、數(shù)碼管顯示電路、按鍵控制電路和電機電路六個部分組成的。
水塔水位控制設(shè)計框圖如圖1所示。整個數(shù)字溫度計系統(tǒng)是由復(fù)位電路、晶振電路、工作顯示電路、數(shù)碼管顯示電路和按鍵控制電路、電機控制電路六個部分組成的。通過按鍵可以實現(xiàn)水位的控制,并實現(xiàn)低水位電機自動開機,高水位電機停止。 圖1水塔水位控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 1、系統(tǒng)的復(fù)位電路 AT89C51需要外加復(fù)位電路,本次設(shè)計采用按鍵上電復(fù)位,上電復(fù)位是利用電容充電來實現(xiàn)的,即上電瞬間RST/Vpd端的電位與Vcc相同,隨著充電電流減少,最后被嵌在0V,采用20uF的電容和1k電阻可以保證加在引腳上的高電平使單片機有效復(fù)位。按鍵可以隨時使電路復(fù)位。復(fù)位電路如下圖圖2所示: 圖2 復(fù)位電路圖 晶振電路在單片機系統(tǒng)中起著非常重要的作用,是保證系統(tǒng)正常工作的的基礎(chǔ)。晶振頻率的大小決定了單片機系統(tǒng)的工作快慢。本次設(shè)計采用內(nèi)部方式的外部時鐘接法。為達到振蕩周期是12MHz的要求,采用12MHz的晶振,電容C1、C2對頻率有微調(diào)作用,故外接晶振時,C1和C2選擇30pF,振蕩頻率取12MHz。晶振的兩個引腳分別連接到XTAL1和XTAL2振蕩脈沖輸入引腳。晶振電路如下圖圖3所示: 圖3 晶振電路圖 工作提示電路是用一個半導(dǎo)體發(fā)光二極管和一個限流電阻接到單片機的P3.7端口組成。二極管發(fā)光提示在工作狀態(tài)。工作提示電路如下圖圖4所示: 圖4工作提示電路圖 此次設(shè)計采用一個八段共陰極數(shù)碼管。數(shù)碼管顯示電路如下圖圖5所示: 圖5 數(shù)碼管顯示電路圖 按鍵有七個, K1為控制水位在1、K2為控制水位在2,K3為控制水位在3,K4為控制水位在4,K5控制水控制水位在5,K6位在控制水位在6,并自動關(guān)閉電機,K7為控制水位在0,并且開啟電機。按鍵控制電路如下圖圖6所示: 圖6按鍵控制電路圖 電機采用電源220v供電方式,電機控制電路由限流電阻、9015三極管、晶體二極管和電機回路及RL回路構(gòu)成并與p1.7端口連接。電機控制電路如下圖圖7所示: 圖7電機控制電路圖 - 系統(tǒng)軟件設(shè)計系統(tǒng)工作的流程圖如下圖8所示:
圖8工作流程圖 當開始的時候,系統(tǒng)初始化,判斷是否有鍵按下,有則進入子程序,否則進行數(shù)據(jù)讀取并進行數(shù)據(jù)顯示,接下來判斷水位是否小于6,如果小于6,則電機啟動,工作指示燈亮起。子程序中按鍵K1,控制水位在1;按鍵K2,控制水位在2; 按鍵K3,控制水位在3; 按鍵K4,控制水位在4; 按鍵K5,控制水位在5;按鍵K6,控制水位在6,并開啟電機;按鍵K7,控制水位在0,并且開啟電機。 四、系統(tǒng)測試仿真 1、在protues軟件中繪制系統(tǒng)原理圖,如下圖圖9所示: 圖9 系統(tǒng)原理圖 2、仿真結(jié)果分析及討論: 啟動仿真,數(shù)碼管不顯示示數(shù),如下圖圖10所示:
圖10 按下K1按鍵,數(shù)碼管顯示水位為1,如下圖圖11所示: 圖11 按下K2按鍵,數(shù)碼管顯示水位為2,如下圖圖12所示:
圖12 按下K3按鍵,數(shù)碼管顯示水位為3,如下圖圖13所示
圖13 按下K4按鍵,數(shù)碼管顯示水位為4,如下圖圖14所示:
圖14 按下K5按鍵,數(shù)碼管顯示水位為5,如下圖圖15所示 圖15 按下K6按鍵,數(shù)碼管顯示水位為1,并且關(guān)閉電機,如下圖圖16所示: 圖16 按下K7按鍵,數(shù)碼管顯示水位為0,并且開啟電機。如下圖圖17所示 圖17 五、結(jié)論 系統(tǒng)在仿真過程中數(shù)據(jù)顯示正常,,實際電路中,都表現(xiàn)的很完整,能實現(xiàn)預(yù)期的所有要求 |
