查看: 16450|回復(fù): 1
掌握單片機(jī)雙機(jī)通信的基本使用和編程方法
ID:360306 發(fā)表于 2018-6-27 15:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
課程名稱(chēng)
單片機(jī)原理及應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)課時(shí)
4
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目
雙機(jī)通信實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)時(shí)間
2018.6.13/2018.6.20
指導(dǎo)老師
胡國(guó)華
實(shí)驗(yàn)成績(jī)
實(shí)驗(yàn)?zāi)康模ū敬紊蠙C(jī)實(shí)驗(yàn)所涉及并要求掌握的知識(shí)點(diǎn))
掌握雙機(jī)通信的基本使用方法,掌握雙機(jī)通信程序的編程方法
實(shí)驗(yàn)環(huán)境
Protues仿真軟件   KellC51 集成開(kāi)發(fā)環(huán)境   微機(jī)1臺(tái)
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
實(shí)驗(yàn)一:方式一的應(yīng)用設(shè)計(jì)
一、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
單片機(jī)甲、乙雙機(jī)串行通信,雙機(jī)RXDTXD相互交叉相連,甲機(jī)P1口接8個(gè)開(kāi)關(guān),乙機(jī)P1口接8個(gè)發(fā)光二極管。甲機(jī)設(shè)置為只能發(fā)送不能接收的單工方式。要求甲機(jī)讀入P1口的8個(gè)開(kāi)關(guān)的狀態(tài)后,通過(guò)串行口發(fā)送到乙機(jī),乙機(jī)將接收到的甲機(jī)的8個(gè)開(kāi)關(guān)的狀態(tài)數(shù)據(jù)送入P1口,由P1口的8個(gè)發(fā)光二極管來(lái)顯示8個(gè)開(kāi)關(guān)的狀態(tài)。雙方晶振均采用11.0592MHz。
二、實(shí)驗(yàn)原理及步驟
三、電路設(shè)計(jì)及調(diào)試
1)實(shí)驗(yàn)電路
file:///C:/Users/zyt/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
2)程序設(shè)計(jì)及調(diào)試
甲機(jī):
#include  <reg51.h>
  #define uchar  unsigned char
  #define uint  unsigned int
         uchar temp=0;
      TMOD=0x20;               //設(shè)置定時(shí)器T1為方式2
      TH1=0xfd;                   //波特率9600
      TL1=0xfd;
      SCON=0x40;                    //串口初始化方式1發(fā)送,不接收
      PCON=0x00;                    // SMOD=0
      TR1=1;                        //啟動(dòng)T1
      P1=0xff;               //設(shè)置P1口為輸入
            while(TI==0);        //如果TI=0,未發(fā)送完,循環(huán)等待
            TI=0;                    //已發(fā)送完,把TI清0
                temp=P1;              //讀入P1口開(kāi)關(guān)的狀態(tài)數(shù)據(jù)
            SBUF=temp;}}             //數(shù)據(jù)送串行口發(fā)送
乙機(jī):
#include  <reg51.h>
  void main( )
          uchar temp=0;
      TH1=0xfd;                   //波特率9600
      TL1=0xfd;
      SCON=0x50;                    //設(shè)置串口為方式1接收,REN=1
      PCON=0x00;                    //SMOD=0
      TR1=1;                        //啟動(dòng)T1
         while(RI==0);               // 若RI為0,未接收到數(shù)據(jù)
     RI=0;                      //  接收到數(shù)據(jù),則把RI清0
      temp=SBUF;                  // 讀取數(shù)據(jù)存入temp中
     P1=temp;}}            // 接收的數(shù)據(jù)送P1口控制8個(gè)LED的亮與滅
實(shí)驗(yàn)二:多機(jī)通信的應(yīng)用設(shè)計(jì)
實(shí)現(xiàn)主單片機(jī)分別與3個(gè)從單片機(jī)串行通信,原理電路見(jiàn)圖。用戶(hù)通過(guò)分別按下開(kāi)關(guān)k1k2k3來(lái)選擇主機(jī)與對(duì)應(yīng)1#、2#3#從機(jī)串行通信,當(dāng)黃色LED點(diǎn)亮,表示主機(jī)與相應(yīng)的從機(jī)連接成功;該從機(jī)的8個(gè)綠色LED閃亮,表示主機(jī)與從機(jī)在進(jìn)行串行數(shù)據(jù)通信。如果斷開(kāi)k1、k2 k3,則主機(jī)與相應(yīng)從機(jī)的串行通信中斷!
二、實(shí)驗(yàn)原理及步驟
1. 實(shí)現(xiàn)主、從機(jī)串行通信,各從機(jī)程序都相同,只是地址不同。
串行通信約定如下。
。13臺(tái)從機(jī)的地址為01H03H。
。2)主機(jī)發(fā)出的0xff為控制命令,使所有從機(jī)都處于SM2=1的狀態(tài)。
。3)其余的控制命令:00H—接收命令,01H—發(fā)送命令。這兩條命令是以數(shù)據(jù)幀的形式發(fā)送的。
。4)從機(jī)的狀態(tài)字如圖所示。
file:///C:/Users/zyt/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
其中:
ERRD7位)=1,表示收到非法命令。
TRDYD1位)=1,表示發(fā)送準(zhǔn)備完畢。
RRDYD0位)=1,表示接收準(zhǔn)備完畢。
串行通信時(shí),主機(jī)采用查詢(xún)方式,從機(jī)采用中斷方式。主機(jī)串口設(shè)為方式3,允許接收,并置TB81。因只有1個(gè)主機(jī),所以主機(jī)SCON控制寄存器中的SM2不要置1,故控制字為11011000,即0xd8。
1)實(shí)驗(yàn)電路
file:///C:/Users/zyt/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
//主機(jī)程序
#include <reg51.h>
#include <math.h>
sbit switch1=P0^0;               //定義k1P0.0連接
sbit switch2=P0^1;        //定義k2P0.1連接
sbit switch3=P0^2; //定義k3P0.2連接
void main()                  //主函數(shù)
       EA=1;                          //總中斷允許
       TMOD=0x20; //設(shè)置定時(shí)器T1 定時(shí)方式2 自動(dòng)裝載定時(shí)常數(shù)
       TL1=0xfd;                    //波特率設(shè)為9600
       TH1=0xfd;
       PCON=0x00;  //SMOD=0,不倍增
       SCON=0xd0;  //SM2設(shè)為0,TB8設(shè)為0
       TR1=1;          //啟動(dòng)定時(shí)器T1
       ES=1;            //允許串口中斷
       SBUF=0xff;   //串口發(fā)送0xff
while(TI==0);               //判是否發(fā)送完畢
       TI=0;                           //發(fā)送完畢,TI0
              delay_ms(100);
              if(switch1==0)              //判是否k1按下,k1按下往下執(zhí)行
              TB8=1;   //發(fā)送的第9位數(shù)據(jù)為1,送TB8,準(zhǔn)備發(fā)地址幀
              SBUF=0x01;//串口發(fā)1#從機(jī)的地址0x01以及TB8=1
              TB8=0;  //發(fā)送的第9位數(shù)據(jù)為0,送TB8,準(zhǔn)備發(fā)數(shù)據(jù)幀
              SBUF=0x00;  //串口發(fā)送0x00以及TB8=0
              while(TI==0); /判是否發(fā)送完畢
if(switch2==0)              //判是否k2按下,k2按下往下執(zhí)行
                     TB8=1;          //發(fā)送的第9位數(shù)據(jù)為1,發(fā)地址幀
                     SBUF=0x02;   //串口發(fā)2#從機(jī)的地址0x02
                     TB8=0;                 //準(zhǔn)備發(fā)數(shù)據(jù)幀
                     SBUF=0x00;         //發(fā)數(shù)據(jù)幀0x00TB8=0
if(switch3==0)              //判是否k3按下,如按下,則往下執(zhí)行
                     TB8=1;          //準(zhǔn)備發(fā)地址幀
                     SBUF=0x03;         //發(fā)3#從機(jī)地址
void  delay_ms(unsigned int i)              //函數(shù)功能:延時(shí)
  unsigned char j;
  for(;i>0;i--)
         for(j=0;j<125;j++)
//從機(jī)1串行通信程序
#include <reg51.h>
#include <math.h>
sbit led=P2^0;               //定義P2.0連接的黃色LED
bit rrdy=0;      //接收準(zhǔn)備標(biāo)志位rrdy=0,表示未做好接收準(zhǔn)備
bit trdy=0;     //發(fā)送準(zhǔn)備標(biāo)志位trdy=0,表示未做好發(fā)送準(zhǔn)備
bit err=0;        //err=1,表示接收到的命令為非法命令
void main()                                //從機(jī)1主函數(shù)
         EA=1;     //總中斷打開(kāi)
         TMOD=0x20;//定時(shí)器1 工作方式2,自動(dòng)裝載,用于串口設(shè)置波特率
         TL1=0xfd;
         TH1=0xfd;                   //波特率設(shè)為9600
         P1=0xff;                      // 向P1寫(xiě)入全1,8個(gè)綠色LED全滅
         ES=1;                          //允許串口中斷
         while(RI==0);        //接收控制指令0xff
  if(SBUF==0xff)  err=0; //如果接收到的數(shù)據(jù)為0xff,err=0,表示正確
         else err=1;                    //err=1,表示接收出錯(cuò)
         RI=0;                           //接收中斷標(biāo)志清0
         SM2=1;                        //多機(jī)通訊控制位,SM2置1
        while(1);}
void int1()  interrupt 4,   //函數(shù)功能:定時(shí)器T1中斷函數(shù)
         if(RI)                           //如果RI=1
                if(RB8)         //如果RB8=1,表示接收的為地址幀
                       RB8=0;
         if(SBUF==0x01)     //如收的數(shù)據(jù)為地址幀0x01,是本從機(jī)的地址
                              SM2=0;   //則SM2清0,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)幀
                              led=0;    //點(diǎn)亮本從機(jī)黃色發(fā)光二極管
led=1;     // 熄滅本從機(jī)黃色發(fā)光二極管
         RI=0;
                delay_ms(50);
         P1=0xff;        //熄滅本從機(jī)8個(gè)綠色發(fā)光二極管
  unsigned char j;
  for(;i>0;i--)
  for(j=0;j<125;j++)
//從機(jī)2串行通信程序
  #include  <reg51.h>
  #include  <math.h>
  sbit led=P2^0;
  bit rrdy=0;
  bit   trdy=0;
  bit err=0;
  {unsigned char j;
  for(;i>0;i--)
  for(j=0;j<125;j++;}
void main()                         //從機(jī)2主程序
         EA=1;                          //總中斷打開(kāi)
         TMOD=0x20;//定時(shí)器1 工作方式2 自動(dòng)裝載 用于串口設(shè)置波特率
         TL1=0xfd;      //SM2設(shè)為1, TB8設(shè)為0
         TR1=1;          //定時(shí)器1 打開(kāi)
         P1=0xff;
         ES=1;            //允許串口中斷
         while(RI==0); //接收控制指令 0xff
         else err=1;
         RI=0;
         SM2=1;
        while(1);
  void int1()  interrupt 4    //函數(shù)功能:串口中斷函數(shù)
  {if(RI)
         {if(RB8)
                {RB8=0;
                if(SBUF==0x02)
                       {SM2=0;
                      led=0;
                {      rrdy=1;P1=SBUF;
                       SM2=1;led=1;
                RI=0;
         delay_ms(50);
         P1=0xff;}
//從機(jī)3串行通信程序
  #include  <reg51.h>
  #include  <math.h>
  sbit led=P2^0;
  bit rrdy=0;
  bit   trdy=0;
  bit err=0;
  {unsigned char j;
  for(;i>0;i--)
         for(j=0;j<125;j++);
void main()           //從機(jī)3主程序
  {  EA=1;                    //總中斷打開(kāi)
         TMOD=0x20;        //T1方式2,用于串口設(shè)置波特率
         TL1=0xfd;TH1=0xfd;    //波特率設(shè)為9600
         PCON=0x00;         //波特率不倍增  0x80 為倍增
         SCON=0xf0;         //SM2設(shè)為1,TB8設(shè)為0
         TR1=1;                    //接通T1
         P1=0xff;ES=1;
         else err=1;
         RI=0;SM2=1;
     while(1);}
void int1()  interrupt 4    //函數(shù)功能:串行口中斷函數(shù)
  {if(RI)
         {if(RB8)
                {  RB8=0;
                if(SBUF==0x03)
                     SM2=0;led=0;}
                {rrdy=1;P1=SBUF;
                SM2=1;led=1; }
                RI=0;      }
         delay_ms(50);
         P1=0xff;}
3)實(shí)驗(yàn)中遇到的問(wèn)題
按下單片機(jī)相應(yīng)的按鈕,小燈泡不亮。
總結(jié)(對(duì)上機(jī)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,上機(jī)心得體會(huì)及改進(jìn)意見(jiàn)
實(shí)驗(yàn)一:按下按鈕后,通過(guò)開(kāi)關(guān)可以通過(guò)開(kāi)關(guān)控制燈泡的亮滅,
實(shí)驗(yàn)二:串行通信時(shí),主機(jī)采用查詢(xún)方式,從機(jī)采用中斷方式。主機(jī)串行口設(shè)為方式3,允許接收,并置TB8為1.因?yàn)橹挥幸粋(gè)主機(jī),所以主機(jī)的SCON控制寄存器中的SM2不要置1,故控制字為11011000,即0xd8.這個(gè)實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)主從機(jī)的串行通信,各從機(jī)的程序都是相同的,只是地址不同。串行通信的約定如下:
(1)3臺(tái)從機(jī)的地址為01H~03H。
(2)主機(jī)發(fā)出的0xff為控制命令,使所有從機(jī)都處于SM2=1的狀態(tài)。
(3)其余的控制命令:00H—接收命令,01H—發(fā)送命令。這兩條命令是以數(shù)據(jù)幀的形式發(fā)送的。
(4)從機(jī)的狀態(tài)字如圖所示!
file:///C:/Users/zyt/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
本次實(shí)驗(yàn)增強(qiáng)了我們的探索能力,不意味的依賴(lài)答案,而是自己尋求解題思路,在一號(hào)的學(xué)習(xí)中起到了特別大的幫助。本次試驗(yàn)教會(huì)我們很多內(nèi)容,特別是在遇到問(wèn)題是如何去處理,如何正確的找到問(wèn)題所在,這才是實(shí)驗(yàn)課的核心意義。
ID:696346 發(fā)表于 2020-3-14 23:55 | 顯示全部樓層
求電路圖,仿真了,但是不成功。
