查看: 1808|回復(fù): 1
分享一個(gè)51可用的蜂鳴器演奏八月桂花音樂
ID:360375 發(fā)表于 2018-6-27 16:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
蜂鳴器音樂之八月桂花
  1. /************************************************************************
  2. [文件名]  C51音樂程序(八月桂花)
  3. [功能]    通過單片機(jī)演奏音樂
  4.
  5. /**********************************************************************/
  6. #include <REG52.H>
  7. #include <INTRINS.H>
  8. //本例采用89C52, 晶振為12MHZ
  9. //關(guān)于如何編制音樂代碼, 其實(shí)十分簡單,各位可以看以下代碼.
  10. //頻率常數(shù)即音樂術(shù)語中的音調(diào),而節(jié)拍常數(shù)即音樂術(shù)語中的多少拍;
  11. //所以拿出譜子, 試探編吧!
  12. sbit Beep =  P1^5;
  13.
  14. unsigned char n=0;  //n為節(jié)拍常數(shù)變量
  15. unsigned char code music_tab[] ={
  16. 0x64,0x82,0x92,0x96,0x82,0x82,0x92,0xa2,0x82,0x94,0x04,0x64,0x82,0x92,
  17. 0x96,0x92,0xd2,0xd2,0xa2,0xa2,0x82,0x82,0x62,0x92,0x92,0x02,0x82,
  18. 0x94,0x04,0x64,0x82,0x92,0x96,0x82,0x82,0x92,0xa2,0x82,0x94,0x04,0x64,
  19. 0x82,0x92,0x96,0x92,0x82,0x92,0x92,0x52,0x64,0x04,0x22,0x42,0x52,0x56,0x42,0x42,0x52,
  20. 0x62,0x42,0x56,0x42,0x62,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x62,0x84,0x82,0x92,
  21. 0x94,0x04, //格式為: 頻率常數(shù), 節(jié)拍常數(shù), 頻率常數(shù), 節(jié)拍常數(shù),
  22.
  23. };
  24.
  25. void int0()  interrupt 1   //采用中斷0 控制節(jié)拍
  26. {  TH0=0xd8;
  27.    TL0=0xef;
  28.    n--;
  29. }
  30.
  31. void delay (unsigned char m)   //控制頻率延時(shí)
  32. {
  33. unsigned i=3*m;
  34. while(--i);
  35. }
  36.
  37. void delayms(unsigned char a)  //豪秒延時(shí)子程序
  38. {
  39.   while(--a);                  //采用while(--a) 不要采用while(a--); 各位可編譯一下看看匯編結(jié)果就知道了!
  40. }
  41.
  42. void main()
  43. { unsigned char p,m;   //m為頻率常數(shù)變量
  44.   unsigned char i=0;
  45.   TMOD&=0x0f;
  46.   TMOD|=0x01;
  47.   TH0=0xd8;TL0=0xef;
  48.   IE=0x82;
  49. play:
  50.    while(1)
  51.     {
  52.     a: p=music_tab[i];
  53.        if(p==0x00)       { i=0, delayms(1000); goto play;}     //如果碰到結(jié)束符,延時(shí)1秒,回到開始再來一遍
  54.        else if(p==0xff)  { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a;}  //若碰到休止符,延時(shí)100ms,繼續(xù)取下一音符
  55.             else         {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];}  //取頻率常數(shù) 和 節(jié)拍常數(shù)
  56.              TR0=1;                                             //開定時(shí)器1
  57.            while(n!=0) Beep=~Beep,delay(m);                         //等待節(jié)拍完成, 通過P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
  58.        TR0=0;                                             //關(guān)定時(shí)器1
  59.     }
  60. }
beep.rar (1.07 KB, 下載次數(shù): 6)
ID:408024 發(fā)表于 2018-10-18 22:30 | 只看該作者
程序源碼提示有錯(cuò)誤呀
