查看: 2835|回復: 4
新人求助,正在做的交通燈程序一直改不對,求大神支援
ID:360446 發(fā)表于 2018-6-27 17:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>    //頭文件
#define uint  unsigned int  //宏定義
uchar data buf[4];     //秒顯示的變量
uchar data sec_dx=20;     //東西數(shù)默認
uchar data sec_nb=30;   //南北默認值
uchar data set_timedx=20;  //設置東西方向的時間
uchar data set_timenb=30;  //設置南北方向的時間
int n;
uchar data countt0,countt1;//定時器0中斷次數(shù)
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit Red_nb=P1^6;  //南北紅燈標志
sbit Yellow_nb=P1^5; //南北黃燈標志
sbit Green_nb=P1^4;     //南北綠燈標志
sbit Red_dx=P1^3;  //東西紅燈標志
sbit Yellow_dx=P1^2; //東西黃燈標志
sbit Green_dx=P1^1;  //東西綠燈標志
bit shanruo=0;   //閃爍標志位
bit dx_nb=0;   //東西南北控制位
uchar code table[11]={ //共陰極字型碼
0x3f,  //--0
0x06,  //--1
0x5b,  //--2
0x4f,  //--3
0x66,  //--4
0x6d,  //--5
0x7d,  //--6
0x07,  //--7
0x7f,  //--8
0x6f,  //--9
0x00   //--NULL
//函數(shù)的聲明部分
void delay(int ms);   //延時子程序
void display();    //顯示子程序
//主程序
TMOD=0X11;        //定時器設置
TH1=0X3C;
TL1=0XB0;
TH0=0X3C;     //定時器0置初值 0.05S
TL0=0XB0;
EA=1;      //開總中斷
ET0=1;      //定時器0中斷開啟
ET1=1;        //定時器1中斷開啟
TR0=1;      //啟動定時0
TR1=0;        //關閉定時1
P1=0xc3;    // 開始默認狀態(tài),東西綠燈,南北紅燈
    sec_nb=sec_dx+5;    //默認南北通行時間比東西多5秒
while(1)       //主循環(huán)
  display();     //調用顯示程序
//函數(shù)的定義部分
void display(void) //顯示子程序
buf[1]=sec_nb/10;   //第1位 東西秒十位
buf[2]=sec_nb%10;   //第2位 東西秒個位
buf[3]=sec_dx/10;   //第3位 南北秒十位
buf[0]=sec_dx%10;   //第4位 南北秒個位
LSA=1;LSB=0;LSC=0;           //片選LED
P0=table[buf[1]]; /// //送東西時間十位的數(shù)碼管編碼
delay(1);    //延時
LSA=0;LSB=0;LSC=0;       //片選LED
P0=table[buf[2]];   //送東西時間個位的數(shù)碼管編碼
delay(1);
LSA=1;LSB=0;LSC=1;  //片選LED
P0=table[buf[3]];  //送南北時間十位的數(shù)碼管編碼
delay(1);
LSA=0;LSB=0;LSC=1;     //片選LED
P0=table[buf[0]];  //送南北時間個位的數(shù)碼管編碼
delay(1);    //延時
void time0(void) interrupt 1    //定時中斷子程序
TH0=0X3C;       //重賦初值
TL0=0XB0;       //12m晶振50ms//重賦初值
TR0=1;        //重新啟動定時器
countt0++;       //軟件計數(shù)加1
if(countt0==10)      //加到10也就是半秒
  if((sec_nb<=5)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1))    //東西黃燈閃
   Green_dx=0;
   Yellow_dx=0;
     if((sec_dx<=5)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1))    //東西黃燈閃
   Green_nb=0;
   Yellow_nb=0;
if(countt0==20)                    // 定時器中斷次數(shù)=20時(即1秒時)
{ countt0=0;      //清零計數(shù)器
  sec_dx--;      //東西時間減1
  sec_nb--;      //南北時間減1
   Green_dx=0;
   Yellow_dx=1;
     if((sec_dx<=5)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1))    //南北黃燈閃
   Green_nb=0;
   Yellow_nb=1;
  if(sec_dx==0&&sec_nb==5)   //當東西倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
   sec_dx=5;
   shanruo=1;
  if(sec_nb==0&&sec_dx==5)  //當南北倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
   sec_nb=5;
   shanruo=1;
  if(dx_nb==0&&sec_dx==0)   //當東西黃燈閃爍時間倒計時到0時,
   P1=0x00;     //重置東西南背方向的紅綠燈
   Green_nb=1;
   Red_dx=1;
   dx_nb=!dx_nb;
   shanruo=0;
   sec_nb=set_timenb;   //重賦南北方向的起始值
   sec_dx=set_timenb+5;  //重賦東西方向的起始值
  if(dx_nb==1&&sec_nb==0)   //當黃燈閃爍時間到
   P1=0x00;     //重置東西南北的紅綠燈狀態(tài)
   Green_dx=1;      //東西綠燈亮
   Red_nb=1;      //南北紅燈亮
   dx_nb=!dx_nb;     //取反
   shanruo=0;     //閃爍
   sec_dx=set_timedx;   //重賦東西方向的起始值
   sec_nb=set_timedx+5;  //重賦南北方向的起始值
void delay(int ms)  //延時子程序
uint j,k;
for(j=0;j<ms;j++)   //延時ms
    for(k=0;k<124;k++);  //大約1毫秒的延時
燒錄以后黃燈一直亮,但是數(shù)碼管倒計時正常,到時間黃燈可以閃爍,其實還有程序看不懂,但是不知道問題在哪
ID:270656 發(fā)表于 2018-6-27 23:14 | 只看該作者
參考論壇程序慢慢改
ID:335855 發(fā)表于 2018-6-28 00:47 | 只看該作者
這個是我做的交通燈的仿真和源程序   你可以參考一下
交通燈.rar
15.56 KB, 下載次數(shù): 27
ID:1085175 發(fā)表于 2023-7-3 22:19 | 只看該作者
這個可以到mooc上有教程
ID:149799 發(fā)表于 2023-7-4 06:06 | 只看該作者
樓主你好:我也有一個這樣的開發(fā)實驗儀,購買時的資料丟失了,你能不能提供出來,壓縮打包發(fā)在論壇里,供像我一樣沒有資料的朋友們下載學習。多謝。
