查看: 2870|回復(fù): 0
Msp430 NRF24L01相關(guān)函數(shù)文件
ID:360504 發(fā)表于 2018-6-27 19:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
nRF24L01是一款工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM頻段的單片無線收發(fā)器芯片無線收發(fā)器包括:頻率發(fā)生器增強(qiáng)型SchockBurstTM模式控制器、功率放大器、晶體振蕩器、調(diào)制器解調(diào)器輸、出功率頻道選擇和協(xié)議的設(shè)置可以通過SPI接口進(jìn)行設(shè)置。
極低的電流消耗當(dāng)工作在發(fā)射模式下發(fā)射功率為-6dBm時(shí)電流消耗為9.0mA接收模式時(shí)為12.3mA掉電模式和待機(jī)模式下電流消耗更低。
我們需要格外注意一下幾個(gè)參數(shù):
(1)供電電壓1.9~3.6V
(2)數(shù)據(jù)傳輸率1或2Mbps
(3)SPI接口數(shù)據(jù)速率0~8Mbps
(4)可接受5V電平的輸入
(5)125個(gè)可選工作頻道(信道)
(6)可以同時(shí)接收6個(gè)頻道
引腳名稱
方向
發(fā)送模式
接收模式
待機(jī)模式
掉電模式
CE
輸入
高電平>10us
高電平
低電平
CSN
輸入
SPI片選使能,低電平使能
SCK
輸入
SPI時(shí)鐘
MOSI
輸入
SPI串行輸入
MISO
三態(tài)輸出
SPI串行輸出
IRQ
輸出
中斷,低電平使能
表1  NRF24L01管腳定義
2.SPI
SPI(Serial Peripheral Interface)串行外圍模塊接口是Motorola首先在其MC68HCXX系列處理器上定義的,它是一種同步的高速串行通信協(xié)議。這里我們需要注意的一點(diǎn)是串行異步通信,也就是我們平常所說的串口,是不需要時(shí)鐘同步,所以叫做串行異步通信,而SPI需要時(shí)鐘進(jìn)行同步,這就是兩者的區(qū)別所在。
SPI總線系統(tǒng)是一種同步串行外設(shè)接口;是一種高速的,全雙工,同步的通信總線,并且在芯片的管腳上只占用四根線,節(jié)約了芯片的管腳,同時(shí)為PCB的布局上節(jié)省空間,提供方便,正是出于這種簡單易用的特性,現(xiàn)在越來越多的芯片集成了這種通信協(xié)議。SPI有主從兩種工作方式,可以工作在3線或者4線模式下。
先簡單介紹一下3線模式,3線模式的管腳定義如表2所示
引腳
含義
主機(jī)模式
從機(jī)模式
SIMO
從進(jìn)主出
數(shù)據(jù)輸出引腳
數(shù)據(jù)輸入引腳
SOMI
從出主入
數(shù)據(jù)輸入引腳
數(shù)據(jù)輸出引腳
UCLK
USART時(shí)鐘
輸出時(shí)鐘
輸入時(shí)鐘
表2線模式管腳定義
寫到這里大家可以有些疑問為什么在我們介紹NRF24L01的過程中,我們認(rèn)為MOSI管腳是輸入管腳,而SPI介紹中SIMO既可以輸入也可以是輸出,在NRF24L01過程中,其實(shí)這個(gè)問題的答案很簡單,就是無論是接收還是發(fā)送NRF24L01一直處于從機(jī)模式,那么就和上表中的定義是完全符合的,由此我們也可以知道,單片機(jī)中無論是收還是發(fā)都是處于主機(jī)模式。這一點(diǎn)在單片機(jī)端口初始化過程中,有比較明顯的體現(xiàn)。
4線模式主要為了解決還有STE管腳,此管腳的作用主要是解決多從機(jī)共享總線,避免發(fā)生沖突。
4線SPI操作在主模式中,STE的含義如下:
0:SIMO和UCLK被強(qiáng)制進(jìn)入輸入狀態(tài),簡單的說就是在多主過程中,當(dāng)另一設(shè)備申請為主機(jī),則當(dāng)前的主機(jī)SIMO和UCLK引腳被強(qiáng)制為輸入,不再驅(qū)動SPI總線,同時(shí)出錯(cuò)標(biāo)志位FE和URCTL的中斷標(biāo)志位URXIFG置位。
1:SIMO和UCLK正常操作
4線SPI操作在從模式中,STE的含義如下:
0:SOMI正常操作,也就是說允許從機(jī)發(fā)送接收數(shù)據(jù)
1:SOMI被強(qiáng)制進(jìn)入輸入輸入狀態(tài),也就是禁止從機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)
由以上可以看出,解決多從機(jī)共享總線沖突的問題,主要是通過強(qiáng)制其余主從機(jī)從為輸出模式進(jìn)入輸入模式實(shí)現(xiàn)的。
3.原理圖
NRF24l01的原理圖如圖1所示
圖1  NRF24L01原理圖
NRF24L01與MSP430的管腳對應(yīng)關(guān)系如表3所示
NRF24L01管腳
MSP430管腳
NRF24L01管腳
MSP430管腳
NRF_CE
P3.1
SPI1_MISO
P3.0
NRF_CS
P3.3
SPI1_MOSI
P1.6
SPI1_SCK
P3.2
NRF_IRQ
P1.7
表3  NRF24L01與MSP430管腳對應(yīng)關(guān)系
全部資料51hei下載地址:
nRF24L01無線模塊.zip (175.33 KB, 下載次數(shù): 22)
