哪位大神幫我看看,在網(wǎng)上下了個ESP8266模塊用手機無線遙控點亮LED燈的程序。
不過運行的時候不停的出現(xiàn)兩行(如圖),然后就沒有然后了,不知道是什么問題?
硬件連接應(yīng)該沒錯,UTXD--P30(RXD) , URXD--P31(TXD), 另外一根公GND, 兩根接VCC.
波特率我用AT+CIOBAUD=2400 把esp8266的波特率設(shè)置為2400了,程序中51的波特率也一樣設(shè)置為2400了,不倍頻.
2018-6-27 23:19 上傳
下面是程序
- #include <reg52.h> //包含頭文件
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define RELOAD_COUNT 0xF3 //宏定義波特率發(fā)生器的載入值
- //define RELOAD_COUNT (256-(((11520000/16)/12)/9600)) 也可以或波特率9600 //256-晶振頻率/波特率x16=BRT
- /*****************LED燈對應(yīng)P0口的1個端口*************/
- sbit LED0=P2^0;
- uchar Receive,i;
- uint n;
- uchar Recive_table[15]; //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數(shù)據(jù)
- 名稱:延時函數(shù)
- 作用:毫秒級延時,微妙級延時函數(shù),為數(shù)據(jù)收發(fā)完成作等待.......
- void ms_delay(uint t)
- uint i,j;
- for(i=t;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void us_delay(uchar t)
- while(t--);
- void Uart_Init()//使用定時器1作為波特率發(fā)生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
- SCON=0x50; //設(shè)置為串行口以方式1工作,8位異步通訊,允許接收中斷。
- //一幀信息為10位,1位起始位,8位數(shù)據(jù)位(低位在先),1位停止位。
- PCON=0x00; //SMOD波特率選擇位為1,SMOD=1.
- TMOD=0x21; //設(shè)置定時器1為波特率發(fā)生器,工作在模式2,8位自動裝載
- TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率
- TL1=TH1;
- EA=1; //總中斷打開
- ES=0; //關(guān)閉串口中斷
- TR1=1; //啟動定時器1
- 名稱:串口發(fā)送函數(shù)
- 功能:MCU向其他與其連接的設(shè)備發(fā)送數(shù)據(jù)(此處是無線WIFI模塊ESP8266)
- void Send_Uart(uchar value)
- TI=0; //清發(fā)送完畢中斷請求標志位
- SBUF=value; //發(fā)送
- while(TI==0); //等待發(fā)送完畢
- ES=1; //允許串口中斷
- 名稱:WIFI模塊設(shè)置函數(shù)
- 作用: 啟動模塊,以便可以實現(xiàn)無線接入和控制
- void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串數(shù)組
- while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循環(huán)
- Send_Uart(*puf); //向WIFI模塊發(fā)送控制指令。
- us_delay(5);
- puf++;
- us_delay(5);
- Send_Uart('\r');//回車
- us_delay(5);
- Send_Uart('\n'); //換行
- ms_delay(1000);
- 名稱:ESP8266發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)
- 功能:用于與wifi模塊相連的終端發(fā)送數(shù)據(jù)
- void ESP8266_Sent(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串數(shù)組
- ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4");
- us_delay(5);
- puf++;
- us_delay(5);
- ms_delay(10);
- 名稱:主函數(shù)
- 作用:程序的執(zhí)行入口
- void main()
- ms_delay(500);
- ms_delay(500);
- LED0=0;//關(guān)閉LED燈
- Uart_Init();//使用獨立的波特率發(fā)生器
- ESP8266_Set("AT+CWMODE=2\r\n"); //設(shè)置路由器模式 1 station模式 2 AP
- //點 路由器模式 3 station+AP混合模式
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+RST\r\n"); //重新啟動wifi模塊
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"ESP8266\",\"12345678\",11,0\r\n");
- ms_delay(500);
- ms_delay(500);
- ms_delay(500);
- ms_delay(500);
- //ESP8266_Set("AT+CWJAP=\"CYC\",\"19450721\"");
- //設(shè)置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類型加密模式(WPA2-PSK)
- ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1\r\n");//開啟多連接模式,允許多個各客戶端接入
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,8888\r\n"); //啟動TCP/IP 端口為8080 實現(xiàn)基于網(wǎng)絡(luò)//控制
- ms_delay(500);
- ES=1; //允許串口中斷
- while(1)
- if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的數(shù)據(jù)為+IPD時進入判斷控制0\1來使小燈亮與滅
- if((Recive_table[3]=='D')&&(Recive_table[6]==','))
- if(Recive_table[9]=='0')
- LED0=1;//1 燈滅
- ESP8266_Sent("燈滅");
- //wifi模塊向pc端或手機端 發(fā)送"燈滅
- else if (Recive_table[9]=='1')
- LED0=0; //0 燈亮
- ESP8266_Sent("燈亮");
- //wifi模塊向pc端或手機端 發(fā)送"燈亮"
- 名稱:串行通訊中斷
- 作用:發(fā)送或接收結(jié)束后進入該函數(shù),對相應(yīng)的標志位軟件清0,實現(xiàn)模塊對數(shù)
- 據(jù)正常的收發(fā)。
- void Uart_Interrupt() interrupt 4
- static uchar i=0;
- if(RI==1)
- ES=0;
- RI=0;
- Recive_table[i]=SBUF; //MCU接收wifi模塊反饋回來的數(shù)據(jù)
- i++;
- if((Recive_table[i-1]=='\n'))
- i=0; //遇到換行 重新裝值
- ES=1;
- else TI=0;
