查看: 6214|回復(fù): 2
關(guān)于24c256的一些問題
ID:238908 發(fā)表于 2018-6-28 09:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在調(diào)試24c256,出了點(diǎn)問題老是找不出毛病,就是對(duì)24C256寫數(shù)據(jù)的時(shí)候,前面有可能用得好好的,后面就突然數(shù)據(jù)開始錯(cuò)位了
正常讀出來的數(shù)據(jù)應(yīng)該是這樣的:1803041000030028130161
但是出現(xiàn)問題后讀出來的數(shù)據(jù)都是:
0627110546002812016100
0627110712000004000000
0627150724000004000000
(我是每次寫入16字節(jié)的數(shù)據(jù),前11個(gè)字節(jié)是有效,后5個(gè)是補(bǔ)零)
我每次只寫16個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),寫入的間隔時(shí)間也不短,出問題是應(yīng)該是地址錯(cuò)位了。
但是程序里面是沒有問題的。所以想請(qǐng)問大神們,有什么原因可能導(dǎo)致我出現(xiàn)這個(gè)問題,謝謝
下面我貼下我的程序,請(qǐng)幫忙看下
這是main里使用的:
        IIC_Transmit(0xA0,Wddr, &Savedata[0], 16);//往24C256寫入數(shù)據(jù)
           Delayms(400);
下面是24c256的子程序:
函數(shù)名稱:void AT24C256_Init(void)
函數(shù)功能:初始化IO口
    DDRE  |= 0xC0;
        PORTE |= 0xC0;
函數(shù)名稱:static void IIC_delay(void)
函數(shù)功能:延時(shí)
   asm("nop");
函數(shù)功能:主機(jī)發(fā)送開始信號(hào)
static void IIC_Start(void)
    MODE_OUT;
        SDA_H;
                asm("nop");
        SCL_H;
                asm("nop");
                asm("nop");
                asm("nop");
        SDA_L;
                asm("nop");
                asm("nop");
                asm("nop");
                asm("nop");
        SCL_L;
                asm("nop");
                asm("nop");
函數(shù)名稱:static void IIC_Stop(void)
函數(shù)功能:主機(jī)發(fā)送結(jié)束信號(hào)
    MODE_OUT;
    SCL_L;
                asm("nop");
                asm("nop");
        SDA_L;
                asm("nop");
                asm("nop");
        SCL_H;
                asm("nop");
                asm("nop");
                asm("nop");
                asm("nop");
        SDA_H;
                asm("nop");
                asm("nop");
                asm("nop");
                asm("nop");
函數(shù)名稱: static unsigned char IIC_ACK_Check(void)
函數(shù)功能: 主機(jī)成功發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)后,AT24C256會(huì)發(fā)送一
           應(yīng)答信號(hào)。
返回值  : 1    沒有應(yīng)答信號(hào),即從機(jī)沒有成功接收到數(shù)據(jù)
           0    有應(yīng)答信號(hào),即從機(jī)已接收到了數(shù)據(jù)
    unsigned char Bitmun;
        MODE_IN;
    SCL_L;
                asm("nop");
                asm("nop");
        SDA_H;
                asm("nop");
                asm("nop");
        SCL_H;
                asm("nop");
                asm("nop");
                asm("nop");
                asm("nop");
        Bitmun = PINE;
        SCL_L;
                asm("nop");
                asm("nop");
        Bitmun =(Bitmun >> 7)&0x01;
    return Bitmun;
函數(shù)名稱: static void IIC_NO_ACK(void)
函數(shù)功能: 主機(jī)發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)后,
           不會(huì)檢測從機(jī)的應(yīng)答信號(hào)
    MODE_OUT;
    SCL_L;
            asm("nop");
                asm("nop");
        SDA_H;
                asm("nop");
                asm("nop");
        SCL_H;
                asm("nop");
                asm("nop");
                asm("nop");
                asm("nop");
        SCL_L;
                asm("nop");
                asm("nop");
函數(shù)名稱: static void IIC_ACK_Creat(void)
函數(shù)功能: 主機(jī)向從機(jī)請(qǐng)求一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)后,
           發(fā)送應(yīng)答信號(hào),告訴從機(jī)繼續(xù)發(fā)送數(shù)據(jù)。(連讀讀模式)
    MODE_OUT;
        SCL_L;
                asm("nop");
                asm("nop");
        SDA_L;
                asm("nop");
                asm("nop");
    SCL_H;
                asm("nop");
                asm("nop");
                asm("nop");
                asm("nop");
        SCL_L;
                asm("nop");
                asm("nop");
函數(shù)名稱:  static void IIC_Send8Bit(unsigned char SendByte)
    char counter;
        MODE_OUT;
        SDA_L;
                asm("nop");
                asm("nop");
                asm("nop");
        for (counter = 8; counter >0; counter--)
        SCL_L;
                asm("nop");
                asm("nop");
            if (SendByte & 0x80)
                    SDA_H;
                        asm("nop");
            SDA_L;
                        asm("nop");
                        asm("nop");
                SCL_H;
                        asm("nop");
                SendByte = SendByte << 1;
SCL_L;
                asm("nop");
                asm("nop");
函數(shù)名稱:   static unsigned char IIC_Receive8Bit(void)
函數(shù)功能:   主機(jī)接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
    char counter;
    unsigned char ReceiveByte=0;
        unsigned char IOstatus=0;
        MODE_IN;
        SCL_L;
                asm("nop");
                asm("nop");
    SDA_H;
                asm("nop");
                asm("nop");
    for (counter = 8; counter > 0; counter--)
        SCL_L;
                        asm("nop");
                        asm("nop");
                SCL_H;
                        asm("nop");
                        asm("nop");
                IOstatus = PINE;
            ReceiveByte  = ReceiveByte<<1;
        ReceiveByte        |= (IOstatus >>7)& 0x01;
        SCL_L;
        return ReceiveByte;
函數(shù)名稱:   char IIC_Transmit(unsigned char lcv_device,unsigned int liv_addr,unsigned char *lcv_pdata, char counter)
函數(shù)功能:   主機(jī)往指定地址發(fā)送數(shù)據(jù)
             unsigned char lcv_device    從機(jī)地址
                         unsigned int liv_addr       從機(jī)內(nèi)部存儲(chǔ)地址
                         unsigned char *lcv_pdata    發(fā)送數(shù)據(jù)緩存區(qū)
                         char counter                發(fā)送多少個(gè)數(shù)據(jù)
返回值 :    1    寫入數(shù)據(jù)失敗
             0    寫入成功
                         注: AT24C256在連續(xù)讀寫過程中,會(huì)自動(dòng)增加地址,但是不會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到下一頁,
                              所以要注意連續(xù)讀寫過程中不要超過頁的存儲(chǔ)空間,避免最先存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)被覆蓋從而導(dǎo)致
                                  數(shù)據(jù)丟失。
    IIC_Start();
        /* 發(fā)送從機(jī)地址 */
        IIC_Send8Bit(lcv_device);
        if ( IIC_ACK_Check() ) //調(diào)用函數(shù)char IIC_ACK_Check(void),沒有從機(jī)回應(yīng)則結(jié)束本次發(fā)送。
            IIC_Stop();
        return FAIL;
        /* 發(fā)送內(nèi)存地址*/
    IIC_Send8Bit((unsigned char)(liv_addr >> 8) & 0x0FF);  //高八位
        if ( IIC_ACK_Check()) //調(diào)用函數(shù)char IIC_ACK_Check(void),沒有從機(jī)回應(yīng)則結(jié)束本次發(fā)送。
        IIC_Stop();
                return FAIL;
    IIC_Send8Bit((unsigned char)((liv_addr)&0x0FF));  //低八位
        IIC_Stop();
                return FAIL;
        /* 發(fā)送數(shù)據(jù) */
    for(;counter > 0;counter-- )
        IIC_Send8Bit(*lcv_pdata);
                    IIC_Stop();
                    return FAIL;
            lcv_pdata++;
        IIC_Stop();
        return SUCCEED;
函數(shù)名稱 :  char IIC_Receive(unsigned char lcv_device, unsigned int liv_addr, unsigned char *lcv_pdata, char counter)
函數(shù)功能 :  主機(jī)接收數(shù)據(jù)
返回值 :    1      讀數(shù)據(jù)失敗
             0      讀成功
                                  數(shù)據(jù)丟失。
                                  讀模式:  需要先配置為寫模式,然后才能改為讀模式
        /* 先將從機(jī)配置為寫模式 */
    IIC_Start();
        if ( IIC_ACK_Check())//調(diào)用函數(shù)char IIC_ACK_Check(void),沒有從機(jī)回應(yīng)則結(jié)束本次發(fā)送。
        IIC_Stop();
        return FAIL;
           /*    發(fā)送內(nèi)存地址   */
    IIC_Send8Bit((unsigned char)((liv_addr >> 8)&0x0FF));
            IIC_Stop();
                return FAIL;
            IIC_Stop();
                return FAIL;
            /* 然后將從機(jī)配置為寫模式 */
            IIC_Start();
            IIC_Send8Bit(lcv_device+1);
            if ( IIC_ACK_Check()) ////調(diào)用函數(shù)char IIC_ACK_Check(void),沒有從機(jī)回應(yīng)則結(jié)束本次發(fā)送。
            IIC_Stop();
                    return FAIL;
        for( ; counter > 0; )
        *lcv_pdata = IIC_Receive8Bit();
            counter--;
            if ( counter >0)
                    IIC_ACK_Creat();
                    lcv_pdata++ ;
        IIC_NO_ACK();
        IIC_Stop();
        return SUCCEED;
ID:238908 發(fā)表于 2018-6-29 09:15 | 顯示全部樓層
能不能有大佬幫幫忙
ID:373388 發(fā)表于 2018-10-27 13:29 | 顯示全部樓層
return SUCCEED;之前加個(gè)5ms的延時(shí);另外,24lc256 連續(xù)只能寫1頁,不能跨頁寫,比如:地址0-15為一頁,地址16-31為一頁;地址只能是0開始;或者地址16開始連續(xù)寫16字節(jié);不能是地址1-15,17-31開始連續(xù)寫16個(gè)字節(jié)的;
