51單片機(jī)搭載以太網(wǎng)模塊,實(shí)現(xiàn)UDP模式,服務(wù)器模式,客戶端模式,源碼分享,有需要的伙伴可以下載參考
全部資料51hei下載地址:
W5500模塊-客戶端模式例程(51單片機(jī)).zip
(86.63 KB, 下載次數(shù): 179)
2018-6-29 08:33 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
客戶端模式 下載積分: 黑幣 -5
W5500模塊-服務(wù)端模式例程(51單片機(jī)).zip
(86.31 KB, 下載次數(shù): 119)
2018-6-29 08:33 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
服務(wù)器模式 下載積分: 黑幣 -5
W5500模塊-UDP模式例程(51單片機(jī)).zip
(86.78 KB, 下載次數(shù): 130)
2018-6-29 08:33 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
UDP模式 下載積分: 黑幣 -5
- * 工程名 :W5500模塊-UDP模式例程
- * 描述 :W5500的端口0工作在UDP模式,端口通信不需要建立連接即可接收其它UDP模式端口發(fā)來的數(shù)據(jù),
- * 數(shù)據(jù)的前4個(gè)字節(jié)為對(duì)方端口IP地址,第5、6個(gè)字節(jié)為端口號(hào),獲得對(duì)方IP和端口號(hào)后W5500端口0
- * 將定時(shí)給對(duì)應(yīng)端口發(fā)送字符串"\r\nWelcome To ChuangWeiElec!\r\n",同時(shí)將接收
- * 到的數(shù)據(jù)回發(fā)給對(duì)應(yīng)端口。
- * 實(shí)驗(yàn)平臺(tái):51單片機(jī)開發(fā)板 + W5500以太網(wǎng)(TCP/IP)模塊
- * 硬件連接: P3^2 -> W5500_RST
- * P3^3 -> W5500_INT(本例程沒有用到中斷,此引腳可以不接)
- * P3^6 -> W5500_SCS
- * P3^7 -> W5500_SCK
- * P3^4 -> W5500_MISO
- * P3^5 -> W5500_MOSI
- * 庫版本 :ST_v3.5
- /*例程網(wǎng)絡(luò)參數(shù)*/
- //網(wǎng)關(guān):192.168.1.1
- //掩碼: 255.255.255.0
- //物理地址:0C 29 AB 7C 00 01
- //本機(jī)IP地址:192.168.1.199
- //端口0的端口號(hào):5000
- //端口0的目的IP地址:192.168.1.190
- //端口0的目的端口號(hào):6000
- #include <reg51.h>
- #include "W5500.h"
- #include <string.h>
- void Delay(unsigned int d); //延時(shí)函數(shù)(ms)
- * 函數(shù)名 : W5500_Initialization
- * 描述 : W5500初始貨配置
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- * 返回值 : 無
- * 說明 : 無
- void W5500_Initialization(void)
- W5500_Init(); //初始化W5500寄存器函數(shù)
- Detect_Gateway(); //檢查網(wǎng)關(guān)服務(wù)器
- Socket_Init(0); //指定Socket(0~7)初始化,初始化端口0
- * 函數(shù)名 : Load_Net_Parameters
- * 描述 : 裝載網(wǎng)絡(luò)參數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- * 返回值 : 無
- * 說明 : 網(wǎng)關(guān)、掩碼、物理地址、本機(jī)IP地址、端口號(hào)、目的IP地址、目的端口號(hào)、端口工作模式
- void Load_Net_Parameters(void)
- Gateway_IP[0] = 192;//加載網(wǎng)關(guān)參數(shù)
- Gateway_IP[1] = 168;
- Gateway_IP[2] = 1;
- Gateway_IP[3] = 1;
- Sub_Mask[0]=255;//加載子網(wǎng)掩碼
- Sub_Mask[1]=255;
- Sub_Mask[2]=255;
- Sub_Mask[3]=0;
- Phy_Addr[0]=0x0c;//加載物理地址
- Phy_Addr[1]=0x29;
- Phy_Addr[2]=0xab;
- Phy_Addr[3]=0x7c;
- Phy_Addr[4]=0x00;
- Phy_Addr[5]=0x01;
- IP_Addr[0]=192;//加載本機(jī)IP地址
- IP_Addr[1]=168;
- IP_Addr[2]=1;
- IP_Addr[3]=199;
- S0_Port[0] = 0x13;//加載端口0的端口號(hào)5000
- S0_Port[1] = 0x88;
- // S0_DIP[0]=192;//加載端口0的目的IP地址
- // S0_DIP[1]=168;
- // S0_DIP[2]=1;
- // S0_DIP[3]=190;
- // S0_DPort[0] = 0x17;//加載端口0的目的端口號(hào)6000
- // S0_DPort[1] = 0x70;
- // UDP_DIPR[0] = 192; //UDP(廣播)模式,目的主機(jī)IP地址
- // UDP_DIPR[1] = 168;
- // UDP_DIPR[2] = 1;
- // UDP_DIPR[3] = 190;
- // UDP_DPORT[0] = 0x17; //UDP(廣播)模式,目的主機(jī)端口號(hào)
- // UDP_DPORT[1] = 0x70;
- S0_Mode=UDP_MODE;//加載端口0的工作模式,UDP模式
- * 函數(shù)名 : W5500_Socket_Set
- * 描述 : W5500端口初始化配置
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- * 返回值 : 無
- * 說明 : 分別設(shè)置4個(gè)端口,根據(jù)端口工作模式,將端口置于TCP服務(wù)器、TCP客戶端或UDP模式.
- * 從端口狀態(tài)字節(jié)Socket_State可以判斷端口的工作情況
- void W5500_Socket_Set(void)
- if(S0_State==0)//端口0初始化配置
- if(S0_Mode==TCP_SERVER)//TCP服務(wù)器模式
- if(Socket_Listen(0)==TRUE)
- S0_State=S_INIT;
- else
- S0_State=0;
- else if(S0_Mode==TCP_CLIENT)//TCP客戶端模式
- if(Socket_Connect(0)==TRUE)
- S0_State=S_INIT;
- else
- S0_State=0;
- else//UDP模式
- if(Socket_UDP(0)==TRUE)
- S0_State=S_INIT|S_CONN;
- else
- S0_State=0;
- * 函數(shù)名 : Process_Socket_Data
- * 描述 : W5500接收并發(fā)送接收到的數(shù)據(jù)
- * 輸入 : s:端口號(hào)
- * 輸出 : 無
- * 返回值 : 無
- * 說明 : 本過程先調(diào)用S_rx_process()從W5500的端口接收數(shù)據(jù)緩沖區(qū)讀取數(shù)據(jù),
- * 然后將讀取的數(shù)據(jù)從Rx_Buffer拷貝到Temp_Buffer緩沖區(qū)進(jìn)行處理。
- * 處理完畢,將數(shù)據(jù)從Temp_Buffer拷貝到Tx_Buffer緩沖區(qū)。調(diào)用S_tx_process()
- * 發(fā)送數(shù)據(jù)。
- void Process_Socket_Data(SOCKET s)
- unsigned short size;
- size=Read_SOCK_Data_Buffer(s, Rx_Buffer);
- UDP_DIPR[0] = Rx_Buffer[0];
- UDP_DIPR[1] = Rx_Buffer[1];
- UDP_DIPR[2] = Rx_Buffer[2];
- UDP_DIPR[3] = Rx_Buffer[3];
- UDP_DPORT[0] = Rx_Buffer[4];
- UDP_DPORT[1] = Rx_Buffer[5];
- memcpy(Tx_Buffer, Rx_Buffer+8, size-8);
- Write_SOCK_Data_Buffer(s, Tx_Buffer, size);
- * 函數(shù)名 : main
- * 描述 : 主函數(shù),用戶程序從main函數(shù)開始運(yùn)行
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- * 返回值 : int:返回值為一個(gè)16位整形數(shù)
- * 說明 : 無
- int main(void)
- unsigned int W5500_Send_Delay_Counter =0;
- Load_Net_Parameters(); //裝載網(wǎng)絡(luò)參數(shù)
- W5500_Hardware_Reset(); //硬件復(fù)位W5500
- W5500_Initialization(); //W5500初始貨配置
- while (1)
- W5500_Socket_Set();//W5500端口初始化配置
- W5500_Interrupt_Process();//W5500中斷處理程序框架
- if((S0_Data & S_RECEIVE) == S_RECEIVE)//如果Socket0接收到數(shù)據(jù)
- S0_Data&=~S_RECEIVE;
- Process_Socket_Data(0);//W5500接收并發(fā)送接收到的數(shù)據(jù)
- else if(W5500_Send_Delay_Counter >= 3000)//定時(shí)發(fā)送字符串
- if(S0_State == (S_INIT|S_CONN))
- S0_Data&=~S_TRANSMITOK;
