查看: 3817|回復: 0
STM32F103+LWIP+EN28J60源碼分享
ID:361784 發(fā)表于 2018-6-29 15:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、該例程為RTC例程。
2、使用說明
    (1)工程文件路徑:例程目錄\USART+RTC\MDK-ARM\Project.uvproj
    (2)請將串口線(直連串口線)插在板子COM1口及電腦機箱,并打開超級終端或串口助手,配置波特率115200,8位,一個停止位,無校驗位。
    (3)請使用MDK 4.0以上版本打開,MDK版本過低會導致無法識別工程。
    (4)使用調試工具為ULINK
    (5)HEX文件下載到板子里后,串口將打印一些信息,表明例程運行成功,打印信息如下:
      *   Thank you for using Multi Media Development Board!^_^   *
       =======================Time Settings==========================
     Please Set Years between 1970 to 2037
      Please Set Months between 1 to 12
     Please Set Days between 1 to 31
     Please Set Hours between 1 to 23
     Please Set Minutes between 1 to 59
     Please Set Seconds between 1 to 59
     若拿掉紐扣電池,則會提示進行時間設置。
3、注意事項
    請務必在下載、調試、運行過程中,保持板子上電、ULINK連接并插在電腦機箱上。
啊東(Tonvdon)  QQ: 306119166    如發(fā)現(xiàn)什么問題或是有什么改進請相互交流!
日期:2011.4.19
此LWIP 1.3.2 協(xié)議棧在火牛開發(fā)板上裸奔測試通過  之前用 版本1.4.0RC1 在調試telnet的時候發(fā)現(xiàn)有問題,后來更換1.4.0RC2版本(RC為測試版)解決了 但是后來再調試webservers的時候發(fā)現(xiàn)連接不上
調試了一天沒結果,由于TCP UDP之前都實現(xiàn)了懷疑不應該程序問題 所以更換到 1.3.2版本,問題解決!
IP地址:  192.168.0.8
子網(wǎng)掩碼:255.255.255.0
默認網(wǎng)關:192.168.0.1
1.UDP  UDP客戶端 電腦IP 192.168.0.2 端口:1234 網(wǎng)卡燈不停的閃爍 為UDP不停的發(fā)送數(shù)據(jù)。此時電腦接收到的數(shù)據(jù)為123456789ABCDEFG(程序中要不段調用函數(shù)  etharp_tmr(); 否則程序執(zhí)行一段后就不能發(fā)送數(shù)據(jù)了)
2.TFTP 網(wǎng)卡等不停閃爍期間 可以通過 windows命令窗口(桌面開始 ->運行)執(zhí)行 telnet 192.168.0.8 回車后連接  然后按回車鍵會出現(xiàn)Hello. what is you name ?字樣
然后在里面隨便敲幾個字母按回車 會顯示 Hello 加你剛才敲的字母 (注意:同時紅色LED1會有相應的反應) 此時測試成功。
3  UDP服務器   服務器IP:192.168.0.2 端口 1025  遠程電腦IP任意     遠程端口任意
4   tcp客戶端  電腦IP為 192.168.0.2 端口:1026  本地端口 :1026
    連接后 將出現(xiàn) This is LwIP TCP Client 在Luminary Cortex-M3上的測試!
5. Webserver  在瀏覽器里面輸入IP:192.168.0.8:5005
將看到
This is a small test page. LWIP 1.3.2
全部資料51hei下載地址:
OS_LWIP + enc28j60(11) V4.0.rar (3.47 MB, 下載次數(shù): 64)
