查看: 2670|回復(fù): 0
DDR2 LAYOUT 設(shè)計(jì)
ID:361832 發(fā)表于 2018-6-29 16:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
DDR走線指導(dǎo):
1.      DDR SDRAM接口信號(hào)走線阻抗應(yīng)控制在 50Ω,+/-10%的范圍,并避免阻抗的突變。
2.      DDR SDRAM 接口的所有信號(hào)要求走線盡可能短,并盡量在同一層內(nèi)完成走線。尤其是 CLK信號(hào)和DQS 信號(hào),要求總長小于1000mil。
3.      要求此 Memory 總線按照高速信號(hào)處理,信號(hào)相鄰層必須保證完整的 GND平面,以保證高速信號(hào)的回流路徑。
4.      DDR_CK 和 DDR_CK#必須按照嚴(yán)格的差分信號(hào)處理,要求嚴(yán)格等長(長度偏差小于 20mil)。差分阻抗盡量控制為 100Ω
5.      同組的 DQM、DQS、DATA信號(hào)做等長處理,要求偏差100mil以內(nèi)。
6.      DDR_A 信號(hào)、DDR_RAS、DDR_CAS、DDR_WEN、DDR_BA和 DDR_CK 信號(hào)做等長處理,要求偏差100mil。
7.      相鄰信號(hào)走線間距盡量保持在 2 倍線寬以上(3W原則)。
8.      確保時(shí)鐘線和DQS布在其相關(guān)的ADDR/CMD/CNTRL和DQ線的當(dāng)中
9.      數(shù)據(jù)信號(hào)組的走線長度與時(shí)鐘信號(hào)線的誤差為500mil
DDR2 LAYOUT.pdf
614.72 KB, 下載次數(shù): 19, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
