查看: 53844|回復(fù): 0
單片機(jī)元件名稱(chēng)對(duì)照表
ID:361893 發(fā)表于 2018-6-29 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)硬件畫(huà)圖所需的元件名稱(chēng)對(duì)照表,分享,可下載
proteus元件庫(kù)介紹
AND 與門(mén)
ANTENNA 天線(xiàn)
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管
DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點(diǎn))
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調(diào)電感
JFET N N溝道場(chǎng)效應(yīng)管
JFET P P溝道場(chǎng)效應(yīng)管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風(fēng)
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機(jī)
MOTOR SERVO 伺服電機(jī)
NAND 與非門(mén)
NOR 或非門(mén)
NOT 非門(mén)
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運(yùn)放
OR 或門(mén)
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線(xiàn)變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚(yáng)聲器
SW ? 開(kāi)關(guān)
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開(kāi)關(guān)
SW-SPST ? 單刀單擲開(kāi)關(guān)
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管
SW-PB 開(kāi)關(guān)
元件名稱(chēng) 中文名 說(shuō)明
7407 驅(qū)動(dòng)門(mén)
1N914 二極管
74Ls00 與非門(mén)
74LS04 非門(mén)
74LS08 與門(mén)
74LS390 TTL 雙十進(jìn)制計(jì)數(shù)器
7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對(duì)應(yīng)于4根線(xiàn)的BCD碼
7SEG 3-8譯碼器電路BCD-7SEG轉(zhuǎn)換電路
ALTERNATOR 交流發(fā)電機(jī)
AMMETER-MILLI mA安培計(jì)
AND 與門(mén)
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線(xiàn)
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時(shí)鐘信號(hào)源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D觸發(fā)器
FUSE 保險(xiǎn)絲
GROUND 地
LAMP 燈
LED-RED 紅色發(fā)光二極管
LM016L 2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線(xiàn)D0-D7,RS,R/W,EN三個(gè)控制端口(共14線(xiàn)),工作電壓為5V。沒(méi)背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個(gè)線(xiàn)腳)
LOGIC ANALYSER 邏輯分析器
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來(lái)顯示連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICSTATE 邏輯狀態(tài) 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊,可改變?cè)摲娇蜻B接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā)
MASTERSWITCH 按鈕 手動(dòng)閉合,立即自動(dòng)打開(kāi)
MOTOR 馬達(dá)
OR 或門(mén)
POT-LIN 三引線(xiàn)可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕 手動(dòng)按一下一個(gè)狀態(tài)
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計(jì)
VOLTMETER-MILLI mV伏特計(jì)
VTERM 串行口終端
Electromechanical 電機(jī)
Inductors 變壓器
Laplace Primitives 拉普拉斯變換
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線(xiàn);ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號(hào),只用于仿真,沒(méi)有PCB
Optoelectronics 各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 開(kāi)關(guān),繼電器,鍵盤(pán)
Switching Devices 晶閶管
Transistors 晶體管(三極管,場(chǎng)效應(yīng)管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools 調(diào)試工具
ECL 10000 Series 各種常用集成電路
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機(jī)元件名稱(chēng)對(duì)照.zip (4.8 KB, 下載次數(shù): 38)
