電氣與計(jì)算機(jī)學(xué)院
數(shù)字電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)報(bào)告
設(shè)計(jì)題目:八路智力競賽定時(shí)搶答器設(shè)計(jì)
一、 設(shè)計(jì)任務(wù)及要求
二、 設(shè)計(jì)的作用、目的
三、 設(shè)計(jì)過程
1 方案設(shè)計(jì)與論證
1.1 搶答器的結(jié)構(gòu)框圖
1.2 總體方框圖
1.3 整體電路圖
詳細(xì)設(shè)計(jì)及其仿真
1) 主要元器件介紹
2) 秒脈沖電路的設(shè)計(jì)
3) 報(bào)警電路設(shè)計(jì)
4) 時(shí)序控制電路設(shè)計(jì)
2 整體電路的仿真與調(diào)試
2.1 仿真軟件的介紹
2.2 搶答器電路的仿真:
2.3 仿真時(shí)的問題與解決:
四、 心得體會(huì)及建議
五、 附錄
1 元器件明細(xì)表
六、 參考文獻(xiàn)
八路智力競賽定時(shí)搶答器設(shè)計(jì)報(bào)告 本課程設(shè)計(jì)的基本任務(wù),通過指導(dǎo)學(xué)生循序漸進(jìn)地獨(dú)立完成數(shù)字電路的設(shè)計(jì)任務(wù),加深學(xué)生對理論知識(shí)的理解,有效地提高了學(xué)生的動(dòng)手能力,獨(dú)立分析問題、解決問題能力,協(xié)調(diào)能力和創(chuàng)造性思維能力。重提高學(xué)生在數(shù)字電路應(yīng)用方面的實(shí)踐技能,樹立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)作風(fēng),培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用理論知識(shí)解決實(shí)際問題的能力。學(xué)生通過電路的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、整理資料等環(huán)節(jié),初步掌握工程設(shè)計(jì)方法和組織實(shí)踐的基本技能,逐步熟悉開展科學(xué)實(shí)踐的程序和方法。
⑴通過課程設(shè)計(jì)各環(huán)節(jié)的實(shí)踐,應(yīng)使學(xué)生達(dá)到如下要求: 1掌握數(shù)字邏輯電路分析和設(shè)計(jì)的基本方法 2根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)和指標(biāo),初選電路; 3通過調(diào)查研究、設(shè)計(jì)計(jì)算,確定電路方案; 4選測元器件,安裝電路,獨(dú)立進(jìn)行試驗(yàn),并通過調(diào)試改進(jìn)方案; 5分析課程設(shè)計(jì)結(jié)果,寫出設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告。 ⑵培養(yǎng)一定自學(xué)能力和獨(dú)立分析問題、解決問題能力 1學(xué)會(huì)自己分析、找出解決問題的方法; 2對設(shè)計(jì)中遇到的問題,能獨(dú)立思考,查閱資料,尋找答案; 3掌握一些測試電路的基本方法,課程設(shè)計(jì)中出現(xiàn)一般故障,能通過“分析、觀察、判斷、試驗(yàn)、再判斷”的基本方法獨(dú)立解決; 4能對課程設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析和評價(jià)。 ⑶掌握安裝、布線、調(diào)試等基本技能 1掌握常用的仿真軟件,并能夠利用仿真軟件進(jìn)行一定的電路調(diào)試、改進(jìn); 2掌握數(shù)字電路布線、調(diào)試的基本技巧; 3鞏固常用儀器的正確使用方法。 ⑷培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)踐能力 1通過嚴(yán)格的科學(xué)訓(xùn)練和工程設(shè)計(jì)實(shí)踐,樹立嚴(yán)肅認(rèn)真、一絲不茍、實(shí)事求是的科學(xué)作風(fēng),并培養(yǎng)學(xué)生具有一定的生產(chǎn)觀點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)觀點(diǎn)、全面觀點(diǎn)及團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神。
數(shù)字電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)是重要的實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié),同“數(shù)字電子技術(shù)”理論講授課程有密不可分的關(guān)系,起著相輔相成的作用,也是在“數(shù)字電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)”課的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步深化的實(shí)踐環(huán)節(jié)。其主要目的是通過本課程,培養(yǎng)、啟發(fā)學(xué)生的創(chuàng)造性思維,進(jìn)一步理解數(shù)字系統(tǒng)的概念,掌握小型數(shù)字系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法,掌握查閱有關(guān)資料的技能。 設(shè)計(jì)作用: 完成設(shè)計(jì)任務(wù),使電路滿足設(shè)計(jì)任務(wù)的基本要求,即以下三點(diǎn): (1)8 名選手編號(hào)為:0、1、2、3、4、5、6、7,各有一個(gè)搶答按鈕用 S0---S7 表示,按鈕的編號(hào)與選手的編號(hào)對應(yīng)。 (2)給主持人設(shè)置一個(gè)控制按鈕,用來控制系統(tǒng)清零(搶答顯示數(shù)碼管滅 燈)和搶答的開始控制開關(guān)(空格鍵總控制)。 (3)搶答器具有數(shù)據(jù)鎖存和顯示的功能。搶答開始后,若有選手按動(dòng)搶答 按鈕,該選手編號(hào)立即鎖存,并在搶答顯示器上顯示該編號(hào),同時(shí)揚(yáng)聲器給出音 響提示,封鎖輸入編碼電路,禁止其他選手搶答。搶答選手的編號(hào)一直保持到主 持人將系統(tǒng)清零為止。 搶答器使以上問題得以解決,即使兩組的搶答時(shí)間相差幾微秒,也可分辨 出哪組優(yōu)先答題。 設(shè)計(jì)目的: - 利用優(yōu)先編碼器74LS148,RS觸發(fā)器74LS279,全加器74LS238,譯碼器4511BD組成搶答電路,完成基本搶答功能。
- 利用時(shí)基電路的時(shí)間延遲和產(chǎn)生脈沖功能,形成時(shí)鐘脈沖源。
- 利用可逆計(jì)數(shù)器和譯碼器,形成倒計(jì)時(shí)電路,完成30S倒計(jì)時(shí)功能。
如圖 1所示它由主體電路和擴(kuò)展電路兩部分組成。主體電路完成基本的搶答功能,即開始搶答后,當(dāng)選手按動(dòng)搶答鍵時(shí),能顯示選手的編號(hào),同時(shí)能封鎖輸入電路,禁止其他選手搶答。擴(kuò)展電路完成檢測數(shù)碼管工作情況。其工作原理為:接通電源后,主持人將開關(guān)撥到"清除"狀態(tài),搶答器處于禁止?fàn)顟B(tài),編號(hào)顯示器滅燈,定時(shí)器顯示設(shè)定時(shí)間;主持人將開關(guān)置于"開始"狀態(tài),宣布"開始"搶答器工作。定時(shí)器倒計(jì)時(shí),揚(yáng)聲器給出聲響提示。選手在定時(shí)時(shí)間內(nèi)搶答時(shí),搶答器完成:優(yōu)先判斷、編號(hào)鎖存、編號(hào)顯示、揚(yáng)聲器提示。當(dāng)一輪搶答之后,定時(shí)器停止、禁止二次搶答、定時(shí)器顯示剩余時(shí)間。如果再次搶答必須由主持人再次操作"清除"和"開始"狀態(tài)開關(guān)。
圖 1
如圖 2所示其工作原理為:接通電源后,主持人將開關(guān)按下即為“清零”狀態(tài),清零指示燈滅,搶答器處于禁止?fàn)顟B(tài),編號(hào)顯示器滅燈;主持人將開關(guān)斷開即為“開始”狀態(tài),宣布“開始”,指示燈亮,搶答器工作,當(dāng)有人搶答時(shí),蜂鳴器發(fā)出聲響并且燈不斷閃爍。選手進(jìn)行搶答時(shí),搶答器將完成:優(yōu)先判斷、編號(hào)鎖存、編號(hào)顯示、蜂鳴器鳴叫及燈閃爍的提示等操作。當(dāng)一輪搶答之后,禁止二次搶答。如果再次搶答必須由主持人再次操作“清除”和“開始”狀態(tài)開關(guān)。 圖 2
圖 3
選用8個(gè)可彈起按鈕作為搶答按鈕。如圖 4所示:
圖 4
采用74LS148優(yōu)先編碼器作為編碼電路。74LS148編碼器功能表如下:
圖 5
74LS148功能表:
表 1
74LS148N是一個(gè)優(yōu)先編碼器
優(yōu)先編碼器是數(shù)字系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)優(yōu)先權(quán)管理的一個(gè)重要邏輯部件。一般編碼器的輸入端只能有一個(gè)為有效信號(hào),才能進(jìn)行編碼。優(yōu)先編碼器的各個(gè)輸入不是互斥的,它允許多個(gè)輸入端同時(shí)為有效信號(hào)。優(yōu)先編碼器的每個(gè)輸入具有不同的優(yōu)先級別,當(dāng)多個(gè)輸入信號(hào)有效時(shí),它能識(shí)別輸入信號(hào)的優(yōu)先級別,并對其中優(yōu)先級別最高的一個(gè)進(jìn)行編碼,產(chǎn)生相應(yīng)的輸出代碼。 輸入端: ~ 輸出端: A0~A2(低電平有效) 使能輸入端:低電平有效EO使能輸出端:當(dāng) =0時(shí),EO=1表示有有效信號(hào)輸入 擴(kuò)展輸出端: =0時(shí),表示編碼器工作, =1時(shí)表示編碼器不工作
此設(shè)計(jì)電路選用D觸發(fā)器作為鎖存器電路。D觸發(fā)器的邏輯功能表如下所示:
圖 6
D觸發(fā)器的特性表
表 2
D觸發(fā)器具有在時(shí)鐘脈沖上升沿或下降沿觸發(fā)的特點(diǎn),當(dāng)時(shí)鐘脈沖上升沿或下降沿時(shí)刻,輸入端D的值傳輸?shù)捷敵龆。真值表如下?/font>
數(shù)碼顯示器用帶譯碼功能的4線的七段顯示數(shù)碼管。
圖 7
功能表如下:
表 3
用于控制清零和工作的按鈕。
圖 8
控制電路由觸發(fā)器和輸入信號(hào)一起控制電路的工作。
圖 9
原理:如上圖所示,4個(gè)觸發(fā)器的置數(shù)端都置為高電平,這樣在開始工作時(shí)觸發(fā)器的Q非端為1,當(dāng)輸入信號(hào)有高電平信號(hào)時(shí),通過與門觸發(fā)器開始工作,經(jīng)過觸發(fā)器將信號(hào)傳輸?shù)斤@示數(shù)碼管,而第4個(gè)觸發(fā)器Q非端變?yōu)榈碗娖,返回到與門鎖定觸發(fā)器的狀態(tài),這樣將信號(hào)鎖住,其他按鈕信號(hào)就將不會(huì)顯示。
如圖實(shí)驗(yàn)選擇燈來表示信號(hào)的鎖定。
計(jì)數(shù)器的時(shí)鐘由秒脈沖電路提供。秒脈沖電路的提供可以有兩種選擇方案: 方案一:用555構(gòu)成的多諧振蕩器構(gòu)成。多諧振蕩器沒有穩(wěn)態(tài),只有兩個(gè)暫穩(wěn)態(tài),在自身因素的作用下,電路就在兩個(gè)暫穩(wěn)態(tài)之間來回轉(zhuǎn)換,故又稱它為無穩(wěn)態(tài)電路。由555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器如圖10所示,R1,R2和C是外接定時(shí)元件,電路中將高電平觸發(fā)端(6腳)和低電平觸發(fā)器(2腳)并接后接到R2和C的連接處,將放電端(7腳)接到R1,R2的連接處。由于接通電源瞬間,電容c來不及充電,電容器兩端電壓uc為低電平,小于(1/3)Vcc,故高電平觸發(fā)端與低電平觸發(fā)端均為低電平,輸出uo為高電平,放電管VI截止。這時(shí),電源經(jīng)R1,R2對電容c充電,使電壓uc按指數(shù)規(guī)律上升,當(dāng)uc.上升到(2/3)Vcc時(shí),輸出uo為低電平,放電管VT導(dǎo)通,把uc從(1/3)Vcc上升到(2/3)Vcc這段時(shí)間內(nèi)電路的狀態(tài)稱為第一暫穩(wěn)態(tài),其維持時(shí)間TPH的長短與電容的充電時(shí)間有關(guān)。充電時(shí)間常數(shù)T充=(R1+R2)C。不難理解,接通電源后,電路就在兩個(gè)暫穩(wěn)態(tài)之間來回翻轉(zhuǎn),則輸出可得矩形波。電路一旦起振后,uc電壓總是在(1/3~2/3)Vcc之間變化。 圖 11 振蕩頻率為 方案二:有石英晶體振蕩器提供時(shí)鐘脈沖。石英振蕩器簡稱為晶振,它是利用具有壓電效應(yīng)的石英晶體片制成的。這種石英晶體薄片受到外加交變電場的作用時(shí)會(huì)產(chǎn)生機(jī)械振動(dòng),當(dāng)交變電場的頻率與田英晶體的固有頻率相同時(shí),振動(dòng)便變得很強(qiáng)烈,這就是晶體諧振特性的反應(yīng)。利用這種特性,就可以用石英諧振器取代LC(線圈和電容)諧振回路、濾波器等。由于石英諧振器具有體積小、重量輕、可靠性高、頻率穩(wěn)定度高等優(yōu)點(diǎn),被應(yīng)用于家用電器和通信設(shè)備中。 經(jīng)過比較,多諧振蕩器頻率穩(wěn)定性比石英晶體振蕩器較差,而且其精確度也遠(yuǎn)沒有石英晶體振蕩器那么高,但是考慮到在此次電路中的實(shí)際情況,石英晶體振蕩器的造價(jià)等要求高于多謝振蕩器,所以采用方案--的多謝振蕩器來提供時(shí)鐘脈沖。如圖12所示。多諧振蕩器無需外加輸入信號(hào)就能在接通電源自行產(chǎn)生矩形被輸出。我們設(shè)定產(chǎn)生的時(shí)鐘脈沖的時(shí)間間隔是一秒,根據(jù) 計(jì)算可以得出電阻R與電容c的關(guān)系,給定電容值,可適配解出電阻值得到如下圖的電路: 圖 12 報(bào)警電路只是采用了一個(gè)蜂鳴器和LED發(fā)光二極管構(gòu)成,起電路如圖 13所示。 圖 13 時(shí)序控制電路是搶答器設(shè)計(jì)的關(guān)鍵,需要完成三項(xiàng)功能: - 主持人將控制開關(guān)撥到“開始”位置時(shí),搶答電路和限時(shí)電路進(jìn)入正常搶答工作狀態(tài)。
- 當(dāng)競賽選手按動(dòng)搶答健時(shí),搶答電路和限時(shí)電路停止工作。
- 當(dāng)限定的搶答時(shí)間到,無人搶答時(shí)搶答電路和限時(shí)電路停止工作。本設(shè)計(jì)采用門電路對控制開關(guān)、搶答電路、定時(shí)電路進(jìn)行連接。
如圖 14所示 圖 14 Multisim是加拿大圖像交互技術(shù)公司(Interactive Image】Technoligics簡稱IT公司)推出的以Windows為基礎(chǔ)的仿真工具,適用于板級的模擬/數(shù)字電路板的設(shè)計(jì)工作。它包含了電路原理圖的圖形輸入、電路硬件描述語言輸入方式,具有豐富的仿真分析能力。通過直觀的電路圖捕捉環(huán)境,輕松設(shè)計(jì)電路;通過交互式SPICE仿真,迅速了解電路行為;借助高級電路分析,理解基本設(shè)計(jì)特征;通過一個(gè)工具鏈,無縫地集成電路設(shè)計(jì)和虛擬測試;通過改進(jìn)、整合設(shè)計(jì)流程,減少建模錯(cuò)誤并縮短上市時(shí)間。 a.主持人將控制開關(guān)撥到開始位置,搶答電路和限時(shí)電路進(jìn)入正常工作狀態(tài)。 b.在在規(guī)定時(shí)間內(nèi)當(dāng)選手按動(dòng)搶答鍵,搶答電路和限時(shí)電路停止工作,同時(shí)數(shù)碼管顯示相應(yīng)選手的編號(hào),指示燈亮起。 c.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無人搶答,搶答電路和限時(shí)電路停止工作,選手再按搶答鍵,將不會(huì)顯示編號(hào),同時(shí)限時(shí)電路顯示00,報(bào)警器報(bào)警,報(bào)警指示燈亮起。 設(shè)計(jì)按照的電路圖連接器件,在仿真軟件上進(jìn)行調(diào)試,出現(xiàn)如下問題: (1)連線問題,元器件之間不能正常連接,連線交叉過多,電路圖看起來十分混亂。 (2)元件參數(shù)的計(jì)算選擇不是很合理,電容、電阻的參數(shù)選擇未能使輸出時(shí)鐘脈沖的時(shí)間達(dá)到理論要求。 主要就是上述的問題,對上述問題的解決方法是: (1)在元件之家以添加節(jié)點(diǎn)的方式使其正常連接,同時(shí)更,改元器件放置位置,重新選擇管腳連接順序,再次布線。 (2)通過查閱資料,修改給定的電容參考值,重新計(jì)算電阻的值,多次修改調(diào)試,直到到達(dá)理論值。 通過這次課程設(shè)計(jì),我學(xué)會(huì)了許多課本上學(xué)不到的東西,同時(shí)也加強(qiáng)了我的動(dòng)手、思考和解決問題的能力,受益匪淺。 為了弄懂74LS系列芯片的功能,我從圖書館里借來了好幾本書,同時(shí)也在網(wǎng)上找了資料再到邏輯功能,經(jīng)過一番努力終于解決,還有其它的芯片的功能也要慢慢的去琢磨。而在課程設(shè)計(jì)過程中,我覺得是對課本知識(shí)的鞏固和加強(qiáng),由于課本上的知識(shí)太多,同時(shí)平時(shí)課間又沒有好好的運(yùn)用額理解個(gè)個(gè)元件的功能,而且考試的內(nèi)容有限,所以在這次課程設(shè)計(jì)過程中,我們了解很多元件的功能,對其在電路中的使用有更多的認(rèn)識(shí)。 從前的學(xué)習(xí)過程過于浮淺,只是流于表面的理解,而現(xiàn)在要做課程設(shè)計(jì),就不得不要求我們對所用到的知識(shí)有更深層次的理解。因?yàn)檎n程設(shè)計(jì)的內(nèi)容比及書本中的理論知識(shí)而言,更接近于現(xiàn)實(shí)生活,而理論到實(shí)踐的轉(zhuǎn)化往往是一個(gè)艱難的過程,它猶如一只攔路虎,橫更在我們的面前。但是我們毫不畏懼,因?yàn)槲覀兿嘈盼覀兡苄小?/font> 這幾天的主要任務(wù)是設(shè)計(jì)和仿真出主體電路。雖然在設(shè)計(jì)中會(huì)遇到這樣那樣的問題,有時(shí)認(rèn)為是正確的,而在仿真中卻出現(xiàn)了這樣那樣的問題。比如說在設(shè)計(jì)好的主電路圖要實(shí)現(xiàn)南北各燈泡的狀態(tài),電路圖我認(rèn)為是對的,而在仿真的是后去出現(xiàn)了問題,就是出現(xiàn)了一個(gè)出狀態(tài),其它的都是正確的,經(jīng)過了反復(fù)的檢查沒什么問題,其實(shí)沒有問題,在實(shí)際中就不會(huì)出現(xiàn)了這種問題,所以有不懂的還是要問老師,那樣還節(jié)省很多的時(shí)間。
表 4 | | | | | | | | | | | | | 十進(jìn)制同步加/減計(jì)數(shù)器 | | | | | | | | | | | | | |
數(shù)碼顯示管3個(gè) 發(fā)光二極管2個(gè) 蜂鳴器1個(gè) 電容、電阻、開關(guān)、電源若干
完整的Word格式文檔51黑下載地址(含仿真工程):
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-125877-1.html
