查看: 1918|回復: 0
TP4100/TP4101 1000mA/500mA線性鋰電池充電、放電保護IC 資料下載
ID:259477 發(fā)表于 2018-6-30 10:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
13798477800
TP4100/TP4101,1000mA/500mA 充電放電保護IC描述
TP4100/TP4101 是一款完整的單節(jié)鋰離子電池充電管理、放電保護芯片,首創(chuàng) 5V 電源正負極反接保護,帶電池正負極反接保護,兼容大小 3mA-1000mA 充電電流。其采 用恒定電流/恒定電壓線性控制,薄型 DFN 與 TSOT 封裝與較少的外部元件數(shù)目使其成 為便攜式產品應用的理想選擇。
由于采用了內部 PMOSFET 架構,加上防倒充電路,所以不需要外部檢測電阻器和 隔離二極管。熱反饋可對充電電流進行自動調節(jié),以便在大功率操作或高環(huán)境溫度條件 下對芯片溫度加以限制。芯片帶有電源電壓功率自適應功能,可直接從 USB 或太陽能取 電。充滿電壓固定于 4.2V,而充電電流可通過一個電阻器進行外部設置。當電池達到 4.2V 之后,充電電流降至設定值 1/10,TP4100 將自動終止充電。
TP4100 的放電管理包含了欠壓保護、過充保護、輸出短路保護、輸出過流保護、 芯片過溫保護以及多種保護后的延時自激活恢復,其他特點包括充電電流監(jiān)控器、欠壓 閉鎖、自動再充電和兩個用于指示充電狀態(tài)引腳(TP4101 有一個充電指示狀態(tài)引腳)。 TP4100 采用 8 引腳 DFN3*3 封裝,充電電流范圍 3mA-1000mA。TP4101 采用 6 引腳 TSOT23 封裝,充電電流范圍 3mA-600mA。
特點
·首創(chuàng) 5V 電源反接保護;
·兼容大小 3mA-1000mA 的可編程充電電流;
·鋰電池正負極反接保護;
·涓流-恒定電流-恒定電壓三段式充電;
·充電模式電源功率自適應;
·精度達到±1%的 4.2V 預設充電電壓;
·最高輸入可達8V;
·20%恒流預充電;
·C/10充電終止;
·充電待機模式下的電源電流 80uA,
·放電模式下 BAT 待機電流 4uA;
·電池2.6V欠壓保護停機,充電自恢復;
·過充保護,輸出短路保護,輸出過流保護;
·保護后,8秒后自恢復;
·兩種薄型封裝可供選擇 DFN3*3-8/TSOT23-6。
絕對最大額定值
·輸入電源電壓(VCC):-5.5V~9V ·PROG:-0.3V~V CC +0.3V
·BAT:-4.2V~9V
·CHRG:-0.3V~9V
·BAT 短路持續(xù)時間:連續(xù)
·BAT 引腳電流:1200mA
·PROG 引腳電流:1500uA
·最大結溫:145℃
·工作環(huán)境溫度范圍:-40℃~85℃
·貯存溫度范圍:-65℃~125℃
·引腳溫度(焊接時間 10 秒):260℃
應用
·微型鋰電池設備
·可穿戴、高集成度鋰電池設備 ·鋰電池便攜設備等
典型應用
TP4100 TP4101.pdf
1.9 MB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
